Statisk ip og åpning av porter - hva er det jeg gjør feil?
Jeg har i flere dager prøvd å sette opp statisk ip og åpne en port (utorrent).
Slik ser innstillingene ut med dynamisk ip:
Så velger jeg en egen ip, men så fungerer ikke nettet.
Hva er det jeg gjør galt?
Dette er vel riktig?
Endret av kildevann
Problemer er nok at du har DHCP (det vil sei at du automatisk får ei ny IP adresse). Du må lage ei statisk IP på routeren - ikkje på maskinen.
Reservér denne porten for din maskin. Eg veit ikkje kva router du har, så det er vanskeleg å forklare. Men då held denne IP'en seg fast, og då kan du opne portar på denne. Kva router har du?
Hei, takk for svar. Router: Linksys WRT54GL
Har ikke hatt dette problemet på pc, men sliter på mac. Må være noe jeg ikke forstår.
Det steffenz sier er feil, du kan gjerne gjøre dette fra maskinen din, og det er ikke nødvnedig å styre med det i routeren.
Kan du pinge routeren fra maskinen når den er konfigurert med statisk IP?
Kan du pinge f.eks. dn.no? Hva om du prøver å pinge 87.238.53.84? (DN sin IP-adresse)
Er mulig du må legge inn DNS-servere selv og at det er det eneste som hindrer deg fra å komme på nett.
Tror det fungerer nå (var nok DNS-serverene som manglet, ja): :)
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.106 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.539 ms
Får også svar på ping fra DN.no.
Når det gjelder trafikk gjennom uTorrent sliter jeg med dårlig upload, hva kan være grunnen til dette? Har grønt lys og åpen port.
Endret av kildevann
