tokr Skrevet 15. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2003 Noen som vet om et bra program for og teste en WD harddisk grundig... den oppfører seg ikke slik den skal. Videre hvis man fjerner alle partisjonene fra en harddisk... er den da som den var når du fikk den... eller må du gjøre noe mere i tillegg? Lurer nemlig på om noe skjedde med den da jeg først installerte den! Lenke til kommentar
Solaris Skrevet 15. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2003 #1: Ta en titt på WD Data Lifeguard: http://support.wdc.com/download #2: For at disken skal være slik den kom fra fakrikken må du "Low level" formatere den. Det sletter alle data, inkl. partisjonstabellen og MBR. Lenke til kommentar
tokr Skrevet 15. juli 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. juli 2003 Data lifeguard ga bare noen krypiske feilmeldinger ...hmm low level format... hvordan tar jeg det da? Kan man gjøre noen fatale feil? hvilke program bør man bruke? (litt nervøs her 200GB disk som ikke virker) Lenke til kommentar
ull2000 Skrevet 15. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2003 Lifeguard tools kan low-level formatere. Det er ganske idiotsikkert forutsatt at du ikke kommer til å savne det som var på disken. Hvis det oppdages feil får du beskjed om det underveis. Se WD sin hjemmeside for mer info om feilmeldingene. -ull-2k- Lenke til kommentar
Solaris Skrevet 15. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2003 Hent riktig det ull2000 sier. WD Data Lifeguard kan Low level formatere harddisken, men vær klar over at alle data går tapt! Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 15. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2003 Feil. Data Lifeguard formatering er vanlig formatering, ikke low-level. Les hva Western Digital skriver: Low-level formatting — The process of creating sectors on the disk surface; this permits the operating system to use the regions needed to create the file structure. Also called initialization. Low-level formatting is performed at the Western Digital factory. There is no need for you to low-level format a Western Digital drive Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 15. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2003 riktig, tror faktisk det kan skade mer enn det er bra, å low level formatere altså... Lenke til kommentar
capy Skrevet 15. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2003 ta en titt her . reiner med dette gjelder for wd disker også. Lenke til kommentar
tokr Skrevet 15. juli 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. juli 2003 Kommet litt lengre nå.. fikk lifeguard til og virke da jeg skiftet harddisken over på hovedkontrolleren. (den krasjer der også) Kjørte test i lifeguard... inludert en som tok over en time... men den fant ingen feil... hmm... dette er jo litt rart da... kan det være noe galt allikevel? eller er det andre komponenter... jeg skiftet nylig hovedkort (tok clean reinstall selvfølgelig) men hovedkortet er et abit at7-max2 som skulle være av meget høy kvalitet så jeg kan ikke skjønne at det skulle føkke opp noe? for ordens skyld så brukes ikke disken til systemet... kun til divX filer... Hvis jeg velger funksjonen "write zeros to sector 0" eller noe i den duren... vil det sikkert være det samme som det seagate mener med "zero fill drive" ...dette kunne man iallfall gjøre via lifeguard programmet... er åpen for mere forslag... dataene på disken er det ingen fare med... jeg er veldig flink med backup så ingen ting vil/har gått tapt. Lenke til kommentar
ull2000 Skrevet 16. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2003 Prøv "write zeros to drive". Det tar en liten evighet men det sjekkes for feil (grundig!) samtidig. Hvis ikke det hjelper heller så bør du tenke på å sende den tilbake dit den kom fra. -ull-2k- Lenke til kommentar
tokr Skrevet 16. juli 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. juli 2003 skrev nuller til hver bidige sektor... som tok to timer... men det ser ut som det faktisk virker nå... Harddisken ga seg alltid rundt 120GB (og nei det er ikke 127GB binær grensen vi snakker om her) men nå fylte jeg opp 160 og alt ser ut til og funke... skal sjekke litt mere senere før jeg tar sjansen på og starte og fylle opp harddisken med data fra backup DVDene... noe som tar en halv evighet. takker for all hjelp så langt Lenke til kommentar
