Lagre innholdet i en listboks til en tekstfil
Hei.
Er det noen som vet hvordan jeg kan lagre innholdet i en listbox til en tekstfil, slik at innholdet blir liggende der til neste gang du lagrer noe, og slik at det som lagres ikke blir overskrevet neste gang jeg lagrer noe? Jeg benytter VB 2010 Express.
MVH mito55
Kommentar til ditt spørsmål i ditt svar til meg, Geir Grusom: Jeg har to listbokser, en inneholder datoer, en annen inneholder en totalsum. Planen er å bruke programmet til å holde rede på hvor ofte jeg handler og hvor mye jeg handler for.Så derfor vil jeg ikke at noe skal overskrives hver gang noe nytt blir lagt inn.
Programmet har også en button som lager en ny katalog på en valgfri plass på harddisken.
Endret av mito55
Det er eventuelt mulig at istedet for å registrere informasjonen fra starten av i en listboks kan du lagre det i en tekstfil, også når informasjonen er lagret. Starter en loop som leser hver eneste linje og legger det inn i listboksen.
Når programmet avslutter har du fortsatt alt av informasjon og hvis du lagrer noe ny informasjon legger det seg nederst i tekstfilen og kommer så i listboksen.
Er dette et alternativ eller?
Daniel
