hellacopters Skrevet 3. april 2011 Del Skrevet 3. april 2011 Var ute å kjørte igår da brått ABS lampa og etterhvert ladelampa begynte å lyse. Til slutt stoppet bilen og etter å ha byttet batteri, kom jeg meg hjem. Det viser seg at dynamoen ikke lader. Målte spenningen i dag, og den var høyere med motoren avstengt enn når den gikk. Ca 11V når motoren gikk. Sjekket jording og kabler, ok. Når jeg fjernet jordingskabelen på dynamoen ved spenningsregulatoren oppdaget jeg noe som kan tyde på at det har vært varmt der. Plasten var ikke smeltet, men noen brune flekker. Ikke ved tilkoblingen av kabelen, men på spenningsregulatorens plastdeksel. Ladelampa lyser heller når jeg setter på tenningen, lampetest. Er det noen måte jeg kan kontrollere om diodebrua er kaputt=ny dynamo? Slik at jeg bare kan bytte regulatoren med nye børster? På forhånd takk! Dave Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 3. april 2011 Del Skrevet 3. april 2011 Hvis den viser 11volt når motoren går så er laderegulatoren kaputt. Hvis jeg ikke husker riv ruskende gæli så skal den vise rundt 13,5volt når motoren går. Lenke til kommentar
