[Løst] Maskinen blir for varm svart fort
Jeg sier at den ikke kan ha god kontakt med prosessoren om du får de temperaturene i bios.
Så konklusjonen er: Den sitter ikke ordentlig.
Du vet når jeg skulle ta ned bøylen på socketen (der med prossesoren)
Bøylen var alt for hard når jeg skulle ta den ned, hørtes ut som noe skulle knekke.
Men det gjorde ikke det.
SÅ jeg tar av viften og setter den skikkelig på plass
Hos meg viser BIOS på P8P67-Deluxe feil temp, riktignok bare med 10-15 grader. Uansett, det skader ikke å installere Windows så du kan sjekke tempen der.
Om man får 75 grader idle vil prosessoren overopphete og så vil hovedkortet skru av pcen for å beskytte den når du legger load på den. Mest sannsynlig vil installasjonen tryne. Spørs om du får startet den i det hele tatt.
ok skal jeg prøve å feste den skikkelig på plass
Det jeg prøver å si er at BIOS kan vise feil. Trodde det kom rimelig klart ut. Men for all del :)
1 - dobbeltsjekk at tempertaturen er riktig. google "coretemp" da dette ofte sees på som det mest nøyaktige programmet.
2 - Gi oss tall for temperaturen både når maskinen er idle (ikke gjør noe spesiellt) og når den stresses via et benchmark (som prime95 eller OCCT eller lignende).
3 - Hvis temperaturene virker alt for høye (det finner vi ut av nårdu rapporterer tilbake) så er det sansynligvis en feil installert kjøler som gjør dette. Det er ikke helt uvanlig at folk monterer intel standard kjøleren feil fordi de ikke har lest instruksjonsmanualen for den OG fordi de ikke trykker inn festeclipsene langt nok.
-Stigma
Nei nå har du missforstått jeg er i hjernen på maskinen "JEG HAR IKKE INSTALLERT OS"
Hjernen på maskinen? mener du at du leser av temperaturen i BIOS?
I så fall er dette idle temperaturen - i så fall så er det som jeg regnet med noe er galt med kjøleren. Det er da enten at viftne ikke går rundt av en eler annen grunn (enkelt å sjekke) eller at du har montert den feil. I så tilfelle, ta den helt av - les instruksjonmanualen for kjøleren - og sett den riktig på. Pass på at alle festeclipsene går helt gjennom hullene (lettest å se om hovedkortet ikke er montert enda, så du kan se på baksiden av hovedkortet).
-Stigma
-Stigma
-Stigma
takk, jeg skal gjøre det og, men først må jeg kjøpe kjølepasta siden at det var lite på når jeg tok den av igår. det var bare en pitte liten klump.
