[Løst] Maskinen blir for varm svart fort
Jeg har installert alt i makinen.
Men når jeg slår den på trykker jeg på del knappen, så kommer det hvor høy temperaturen er:
Så kommer det opp 78 grader. Det er veldig varmt, hva skal jeg gjøre?
Endret av pavllion
Min del knapp funker ikke sånn. Bare slutt å trykk på del knappen da ;)
Jamen 80 grader på en Prossesor er forferdelig varm.
Jeg har jo intel core i5 2500k
Jeg har tatt opp viften standard viften som kom med prossesoren.
Det var jo pasta på den men ikke så mye, det var mest fordelt pasta noen små hull.
Hva skal jeg gjøre
1 - dobbeltsjekk at tempertaturen er riktig. google "coretemp" da dette ofte sees på som det mest nøyaktige programmet.
2 - Gi oss tall for temperaturen både når maskinen er idle (ikke gjør noe spesiellt) og når den stresses via et benchmark (som prime95 eller OCCT eller lignende).
3 - Hvis temperaturene virker alt for høye (det finner vi ut av nårdu rapporterer tilbake) så er det sansynligvis en feil installert kjøler som gjør dette. Det er ikke helt uvanlig at folk monterer intel standard kjøleren feil fordi de ikke har lest instruksjonsmanualen for den OG fordi de ikke trykker inn festeclipsene langt nok.
-Stigma
-Stigma
Nei nå har du missforstått jeg er i hjernen på maskinen "JEG HAR IKKE INSTALLERT OS"
Vanskelig å misforstå noe når du ikke nevner det ;)
Du har to muligheter;
1. Installere OS og sjekk tempen i f.eks Coretemp
2. Prøve å feste kjøleren bedre. Hvis fjerner kjøleren så bør rense både CPU og kjøler for gammel pasta og kline på ny før du setter den inn igjen.
På en del hovedkort i denne serien viser BIOS feil temp så jeg vil anbefale deg å installere OS først.
Fest kjøleren ordentlig, eneste måten å få de temperaturene på idle er om den ikke er festet ordentlig. De klipsene kan være vanskelige å få ordentlig på plass.
Den er veldig godt festet, jeg kan ikke kjenne eller høre at den ikke er godt festet.
Problemet er kanskje at pastaen er litt for lite på cpu og viften.
Jeg laster os inn og ser på core temp.
Men kan pastaen liksom smelte (fordele seg rundt i5) ?
nei, pcen vil skru seg av før pastaen smelter avgårde......
skal jeg installere windows 7 64bit?
Når jeg tar på viften så er ikke viften lønken eller varmere.
Så tror hovedkortet mitt kødder seg.
Har ASUS p8p67
For lite pasta vil i praksis være ingen pasta, det trengs veldig lite.
Du hører ikke om den er godt eller dårlig festet.
Pastaen smelter ikke, det trenger den ikke, når kjøleren er godt festet blir pastaen trykket ut uansett. Jeg legger alltid ca et riskorn på midten og setter på kjøleren, perfekt resultat hver gang.
Det er ikke mulig at temperaturen går så høyt på idle om kjøleren sitter ordentlig, selv om viften ikke funker har jeg problemer med å se for meg at den går så høyt.
skal jeg installere windows 7?
