serial ATA og vanlig IDE harddisker...
hva er egentlig forskjellen på serial-ATA harddisker og vanlig 3,5" IDE-disker. ser at s-ATA er en del dyrere, så er de best?
og er de to formatene kompatible? støtter hovedkort begge typer ? og kan man kjøre pc med de to harddisktypene sammen?
Forskjellen ligger i tilkoblinga og den teoretiske hastigheten. S-ATA bruker en liten kontakt for dataoverføring og har maks en disk per kabel (seriell). P-ATA bruker den tradisjonelle flatkabelen og kan ha to disker per kabel. P-ATA er også vanskeligere for nybegynnere å sette opp, pga mulighet for master/slave, noe S-ATA ikke har.
Det er også litt forskjell på strømkabelen, så har du en gammel strømforsyning må du kanskje kjøpe en overgangskabel til et par kroner for å få koblet på disken (S-ATA). Noen S-ATA disker har riktignok tilkoblingsmuligheter for begge typer strømkabel.
Alle nyere hovedkort støtter begge typer disker, MEN det er ikke alle som har mulighet for S-ATA kontakter, derfor må du også kjøpe et adapter til dette, hvis du har et eldre hovedkort, eller et "budsjett"-kort. Det er også slik at du kan kombinere, det er jo derfor en del hovedkort har kontrollere for begge typer.
Per i dag, så er disker basert på begge tilkoblingsmulighetene ca. like kjappe, dette er pga, at det i dag er diskene som er for trege og ikke interfacet som er flaskehalsen. De forskjellene som finnes på S-ATA vs P-ATA er der mest pga at produsentene får mer plass ved å benytte S-ATA, slik at de f. eks kan få litt bedre søketid eller lignende.
