Kjølepasta flyt
Er nok en missforståelse. Pastaen flyter ikke utover av seg selv. Det er trykket fra kjøleren samt varme fra prosessoren som får den til å spre seg ut. Selv mener jeg det er nødvendig å spre den utover for å få best effekt, men mange velger å bare la kjøleren presse den utover.
Jeg bruker et bankkort når jeg påfører pasta jeg. Artic silver 5 er den eneste jeg har brukt, men den er veldig seig synes jeg men går greit å jevne det ut med et bankkort. Vasker kortet først med blå isopropanol. Samme gjør jeg med prosessoren og kjøleren. Bruker q-tips til å påføre blå isopropanol. Funker det :)
Fastheten har lite å si. Den blir varmet opp av CPU og pga trykket fra kjøler flyter den lett utover. Sprer du den selv utover, så vil du få microbobler som fører til høyere temperatur i CPU.
Hvis man skal ha på termisk pasta helt optimalt:
Først må du fylle porene som er på kjøleren. Ta på litt pasta og dra det utover med et kredittkort eller lignende. Når du er ferdig, og har en jevn flate, tørker du bort pastaen. Bruke en klut som ikke loer eller et kaffefilter for best resultat. Når du har tørket bort denne pastaen vil det fortsatt være igjen pasta i porene. Du har nå en helt gjevn overflate på kjøleren.
Når det gjelder hvordan man skal ha på termisk pasta på CPU, så er det forskjellig fra CPU til CPU, avhengig av hvor kjernene er plassert. Noen CPU skal ha en vertikal stripe, noen skal ha en horisontal stripe, mens andre skal kun ha en dott i midten.
