black_sheep Skrevet 3. april 2011 Rapporter Del Skrevet 3. april 2011 Som topic sier, så er det sprengt. Ihvertfall kommer det null og niks fra sub'n. Kun satelitthøyttalerne som spiller. Noe jeg kan gjøre? Lenke til kommentar
Pungrotta Crash Skrevet 3. april 2011 Rapporter Del Skrevet 3. april 2011 Bytte den inn? Lenke til kommentar
black_sheep Skrevet 3. april 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. april 2011 Bytte den inn? Garanti mener du? De er vel 5-6, kanskje 7 år gamle. (tror jeg?) Så det går nok ikke. Men går det an å fikse det? Er det sikringer som kan byttes? Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 3. april 2011 Rapporter Del Skrevet 3. april 2011 (endret) Den er ikke sprengt. Da hadde det vært lyd, men råtten lyd. Det er nok en sikring som har gått. Enkelte av Logitech suber har muligheten til å bytte denne, de etter en liten rund dings bakpå med en flat spalte inni. Vri på denne så kommer det ut en glassikring. Enkelte forsterker moduler har også autosikringer. Prøv å la den være uten strøm en stund. Det kan hende det står noe om det i manualen. "EDIT: overse det under, da jeg så du postet nå at de var 6-7 år gamle " Når forsvant lyden? Når du prøvde første gang, eller etter bruk, da med høyt volum? Hvis det var første gang, har du koplet riktig? Prøv å putt subkabelen i den vanlige utgangen for front høytallerene/hodetelefonene. Dette vil ikke skade. Da vil du høre om det er koplingsfeil, eller om det ikke er korrekt i innstillingene på PCen. Endret 3. april 2011 av AndersT2 Lenke til kommentar
black_sheep Skrevet 3. april 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. april 2011 (endret) Den er ikke sprengt. Da hadde det vært lyd, men råtten lyd. Det er nok en sikring som har gått. Enkelte av Logitech suber har muligheten til å bytte denne, de etter en liten rund dings bakpå med en flat spalte inni. Vri på denne så kommer det ut en glassikring. Enkelte forsterker moduler har også autosikringer. Prøv å la den være uten strøm en stund. Det kan hende det står noe om det i manualen. "EDIT: overse det under, da jeg så du postet nå at de var 6-7 år gamle " Når forsvant lyden? Når du prøvde første gang, eller etter bruk, da med høyt volum? Hvis det var første gang, har du koplet riktig? Prøv å putt subkabelen i den vanlige utgangen for front høytallerene/hodetelefonene. Dette vil ikke skade. Da vil du høre om det er koplingsfeil, eller om det ikke er korrekt i innstillingene på PCen. Okei, men det er godt å høre. La øret inntil nå, mens jeg skrudde av og på strømmen bakpå sub'n. Det kommer en liten summelyd? Fant ikke det du snakket om angående sikring, så jeg må vel sprette hele greia for å få byttet en eventuell sikring? De har stått nå uten strøm siden 01.00 - tiden i natt. (hadde lånt de bort) edit: prøvde med musikk nå. ingen bass. Logitech z-560 Ser slik ut bak, dog uten sikringspunktet Endret 3. april 2011 av black_sheep Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 3. april 2011 Rapporter Del Skrevet 3. april 2011 Sikringen er den runde ved siden av strømledningen som går inn. Ta en flat skrutrekker og vri mot klokken til den spretter ut. Ikke bruk makt. Det kan hende du må gi ett lite trykk inn også. Du vil da se en 20mm lang sikring. Er denne gjennomsiktig, så skal du kunne se om det går en tynn tråd der, eller om den er røket. Men hvis du får lyd i de andre høytallerene så tror jeg nok den er hel, siden suben også inneholder forsterkerene for disse. Siden denne er såpass gammel, så kan du skru den opp, og se om det er noe svidde punkter på printkortet, som vil indikere at noe er tatt kvelden. Mest sannsynlig en kondensator eller noe vil jeg tro. Kan du lodde så kan du bytte hvis du vinner lignende deler. Ellers så er nok eneste løsning ett nytt anlegg. Lenke til kommentar
black_sheep Skrevet 3. april 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. april 2011 Jeg har den første typen av z560, så jeg har ikke den muligheten til å bytte sikring der. Alle andre høyttalere virker, og som sagt så var det en liten summetone i sub'n. Da får jeg sprette baksiden i morgen. Sliter litt med å få den løs, etter å ha skrudd ut alle skruene, men får litt bedre verktøy i morgen så skal vel få lurt baksiden ut Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 4. april 2011 Rapporter Del Skrevet 4. april 2011 De har sikkert lagt inn enten en liten dasj lim, eller en gummilist for å hindre lyd. Det er nok dette som sitter. Ta en flat skrutrekker, passe stor, og tving den forsiktig under og vri, gjør dette litt og litt rundt hele så kommer den nok. Lenke til kommentar
black_sheep Skrevet 5. april 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. april 2011 Fikk det løs, men inni der skjønner jeg null og niks dessverre :/ Lenke til kommentar
