Acer 803 egnet til videoredigering?
Denne har vel 5400 rpm. harddisk.
Er nok desverre bare 4200 rpm på den maskinen. Man det kan vel byttes ut senere.
Hvor har du det fra at det bare er 4.200 rpm på denne maskinen? Den scorte i alle fall meget bra på ytelsestestene i testen til Pcworld Norge. I tillegg oppgis det en versjon i test gjort av Cnet der den har en harddisk på 5400 rpm.
http://reviews.cnet.com/Acer_TravelMate_80...ml?tag=topprods
Jeg vet at IBM T40p finnes i en versjon med hele7200 rpm. Vil man dersom man kjøper en Acer TM 803 LCi senere kunne erstatte denne med en intern 7200 rpm harddisk tilsvarende den som sitter i IBM maskinen?
Har det fra testen jeg leste på Tom`s Hardware guide
http://www6.tomshardware.com/mobile/200305...28/acer-05.html
Her blir den sammenlignet med IBM T40
På første siden av testen skriver de også "With its decision to use the Hitachi Travelstar 40GN hard drive in this test sample, Acer is giving away quite a bit on the performance side, as the model spins at "only" 4200 rpm. With the Travelstar 60GH, Acer also has a larger and, with 5200 rpm, faster hard disk drive in its portfolio for the 800 series."
Etter som det er 803 de har testet går jeg ut ifra at denne har 4200rpm mens 800 har 5200rpm.
Mulig jeg har misforstått det hele. Det virker jo litt rart at den dyrere modellen skal være utstyrt med en tregere harddisk.
Du har nok misforstått litt. Når de skriver 800 series så refererer de til både TM 800 og 803 LCi og eventuelle andre modeller som 803 LMi etc. 60 GB er nok opsjon på begge modeller. Se testen hos www.cnet.com for en test av Acer TM 803 LCi med 60 GB harddisk på 5400 rpm.
Ja, jeg antok at jeg hadde tenkt litt feil der. Men hvis du ser på user comments ved Cnet så virker det som endel klager litt på harddisken.
En skriver for eksempel "THe hard drive could be faster as well. I think the 40GB HD is 4200 as opposed to 5400. I have seen different reports on the web and Acer doesn't seem to disclose what speed it is."
Flott å bli klar over det! Men det er jo greit å vite at man kan bytte ut harddisken til fordel for en 7200 rpm senere.
Men har du sett noen som selger en 7200rpm disk til bærbare enda da?? Men med en slik sweet disk så kan det jo bli fart på en bærbar også :D
Zepto 4100 fås nå med 50 GB harddisk som har hastighet 7200 runder per minutt for et pristillegg på kr. 1.780.
I teorien skal du kunne bytte de helt greit ja, så lenge det er samme fysiske størrelse, altså begge er 2,5" noe som er meget sansynlig.. Vet også at det finnes 1,8" disker..
Men du må selvsagt også ta hensyn til høyden på diskene. - De mest vanlige høydene er 9 og 12mm, og 12 mm disker passer altså ikke hvis maskinen din tar bare 9 mm...
Er ikke 2,5" 12 mm og 1,8" 9mm da?? eller er det 9mm 2,5" også??
Jepp, (dvs 9og 12,5 mm egentlig :))
