Hei,
jeg skjønner ikke hvordan man bruker split-funksjonen helt ut så mitt spørsmål er:
hvordan kan man splitte en string/tekst der man alltid vet hvilke ord den starter med og slutter med men vil ha de ordene som skifter hver gang? f.eks. "jeg vil ha salami på brødskiva" der vet vi at det alltid starter med "jeg vil ha" og slutter med "på brødskiva" men at pålegge varierer..
Endret av d0wen
Regular expressions.
Public Function CheckString(string input) As String
 Regex reg = new RegularExpression("^jeg vil ha (?<Item>\w+) på brødskiva")
 Dim m As Match = reg.Match(string)
 Return Iif(m.Success, m.Groups("Item").Value, "")
End Function
Endret av GeirGrusom
End Function
blir det noe forskjell hvis det blir: jeg vil ha "smør og salami" på brødskiva?
Ja. Den regexen jeg skrev matcher kun ett ord. Les om regex for å finne ut hvordan det skal gjøres hvis du skal ha noe annet :)
Regex er veldig nyttig, så du burde lære deg det. Det er ikke så vanskelig som det kan se ut som.
