[LØST]Bios trøbbel ved oppstart / restart.
Hallais.
Så, nettop satt sammen en ny pc, ved startup så får jeg beskjed om å trykke f1 for bios setup.
Det gjør jeg, velger default / normal ( prøvd begge to ).
Jeg får dermed beskjed om save - restart, dette gjøres, så vil ikke maskinen skru seg på igjen, den starter, at suser og går i ca 2sek, så slutter det.
For å starte maskinen igjen så må jeg resette bios, så er det samme reglen, igjen.
Specs -
I5 SB 3,30ghz.
4gb Corsair dd3 XMS3
650w Corsair TX650
1tb samsung spinpoint f3
Asus P8P67 Rev 3
Jeg setter stor pris på rask hjelp.
Endret av H4nk
Høres ut so mdet er noe som settes feil i default instillingene som en av datadelene dine ikke tåler instillingene for. Mange kort har funksjoner for å redde deg fra en situasjon der maskinen ikke starter pga. bios instillingene er feil (og du i så fall måtte resatt CMOS for å få start igjen) - det er mulig det er noe sånt som kicker inn.
Jeg ville tatt en update på BIOSen dersom det finnes en update, da det ofte hjelper med å øke kompatabilitet og fjerne slike bugs.
-Stigma
Dette kan jo være så mangt. Et desperat forslag er å prøve med kun en minnemodul (dersom du har 2x2GB og ikke 1x4GB).
Du har skrevet at du har Asus P8P7 rev3, kan du dobbelsjekke dette? (tror du har skrevet feil)
http://www.asus.com/...KyCKlQ4oSEtSu5m
Hvis du har 'plain' P8P67, så har det kommet bios update 1401, for ca 14 dager siden:
Version 1401
asus_download_arrow002.gif DescriptionP8P67 1401 BIOS
1. Increase Hardware Compatibility
File Size2.45 (MBytes)
2011/03/18 update
PS: Et tips er å oppdatere emnefeltet slik at det forteller noe om problemet ditt. Er vel også en av mange regler for posting på forumet.
Ta en titt på driver cd'en som var med hovedkortet ditt. Asus har hatt et program der som tillater å oppdatere bios fra Windows, men er usikker på om de fortsatt har det.
Mener også at man skal kunne oppdatere bios fra hardisk/cdrom/minnepenn, når man er inne på 'bios settings'. Om de ikke har slutta med dette også :D.
Heisann.
Er det noen mulighet for å update bios via windows?
Jeg har nemlig ingen minnebrikker eller slikt for øyeblikket.
De fleste produsentene har update programmer via windows nå ja. Jeg husker ikke på stående fot om spesifike Asus har det - men det finner du fort ut om du går inn på deres suider under support for din hovedkortmodell.
-Stigma
Har gått igjennom og instalert alt fra CDen i fra hovedkortet.
Ja, de har hatt det, bupdater, men av en eller annen grunn så funket ikke denne for meg, pga feil OS ( den lo under win7 64-bit, men fungerte ikke )
Jeg har ikke tillgang på noen CDer eller minnebrikker for øyeblikket.
Alt funker fint når jeg får bootet, men det blir irriterende å måtte restarte bios for hver boot / reboot.
Setter pris på hjelpen deres.
Utdrag fra BIOS manualen til P8P67:
Asus update utility
-This utility is available in the support DVD that comes with the motherboard package.
-Launching ASUS Update
-Update -> ASUS Update
-Update -> Update BIOS from Internet, and then click next.
Lykke til :D
Ut i fra det jeg kan se, så er det problemer med å installere "AI Suite II" fra cd/dvd'en. På download siden til ASUS/hovedkortet ditt, så bør du finne 'AI Suit II' samt 'AI Suit II Pather'. Dette ligger under 'Utilities'.
Endret av Hareide
