Spørsmål ang. oppgradering
Hei
Jeg sitter nå med et AMD basert system, nærmere sagt am3.
Her er delene:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=485798
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=363359
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=460863
Så har jeg tenkt å oppgradere disse tre delene til et system basert på 1155-systemet.
http://www.netshop.no/Avdelinger/Datautstyr/Hovedkort/Intel-Socket-1155/MSI/MSI-P67A-GD65,-Socket-1155-ATX,-P67,-DDR3,-2xPCIe20x16-46891.aspx
http://www.netshop.no/Avdelinger/Datautstyr/Prosessor/CPU/Intel-Socket-1155/Intel/Intel-Core-i5-2500K-Quad-Prosessor-33GHz,-6MB,-BOXED-Sandybridge-45538.aspx
http://www.netshop.no/Avdelinger/Datautstyr/Minne/DDR3-1333MHz/Kingston/Kingston-HyperX-8-GB-1333MHz-DDR3-kit-m-2-stk4-GB,-Non-ECC-CL9-45731.aspx
Men så hørte jeg fra en venn at et os installert på en disk fra før til gamle pc'en tvilsomt ville fungere med ny maskin pga os'en er installert til brikkesettet og forskjellige drivere på gamle maskinen.
Altså lurer jeg på om disken med os til gamle oppsettet vil funke med så mye ny maskinvare.
Er det noen som har noe erfaring rundt dette?
iirc så er tommelfinger regelen at om du bytter HK så må du reinstallere OSet. Har å gjøre med at det er nye drivere og at alle komponentene får et nytt IRQ nummer. Det var noen workaround i windows XP mener jeg å huske, men tror ikke det lenger er mulig.
Så jeg anbefaler å ta en backup jeg. Om du har OEM OS så kan du prøve å ringe MS Norge og si at du hadde en system krasj etc og trenger en ny OEM lisens. Har funka for meg et par ganger opp gjennom åra.
