Generell diskusjon rundt World of Tanks
Endelig! Da har jeg Jagdpanther i boks. Frem til nå har den vært konge :D
Ja den er virkelig KONGE! Ferdinand er også KONGE
Mitt beste råd er; skaff en Stug III, og stopp der. Bruk heller tid og krefter på en annen type tanks - du kommer garantert ellers til å bli skuffet.
Ble du skuffet av TD'ene som du beskrev som konge?
Når man skal ta i betraktning at man først må gjennom JagdPanzer, så ja. Men skal du først gå videre, så ja, begge de (Ferdinand og Jagdpanther) er KONGE. Men når en først har Ferdinand, vil en ofte ha siste tank(JagdTiger) i rekken, som jeg mener er totalt bortkastet. For all den xp'en fra Stug III og frem til en elita JagdTiger - kan man få mye grommere tanks!
Bare for å ha sagt det; Når jeg kjører JagdTiger, vil alle art'ene sikte på meg først og fremst, ide jeg blir spotta !!! Og det ikke uten grunn - JagdTigeren klarer å senke en hvilken som helst tank - ja om jeg lever lenge nok da :tease:
Om to oppdateringer (7.1) kommer franske tanks ^^
Det inkluderer blant annet en Tier 7 light tanks :-P
Franske tanks skilter hovedsaklig med rask reload (automatisk) og høy hastighet :-)
De skal også ha en del tanks med flere kanoner (Vi vil sannsynligvis få benytte doble kanoner på feks M3 Lee og andre med flere kanoner).
Etter det, er det britiske tanks i Q2 :-)
Endret av Leifen18
Apropo M3 Lee, så gikk er vel den\de andre kanonene av mye mindre kaliber, eller hva? Enese grunnen til at jeg tror de vil la deg styre de andre kanonene, er om de klarer å presse to spillere i en tanks. DET hadde vært tøft det.
De skal ha et system for å skifte fram og tilbake mellom hvilken kanon som skal være aktiv av gangen, og den aktive kanonen styres som vanlig. Grunnen til at de vil ha systemet er at det finnes ganske mange tanks med flere kanoner og også noen med flere kanontårn. Det er bare logisk at man skal kunne bruke disse tankene slik de var tiltenkt.
Den andre kanonen på Lee vil eksempelvis være utmerket for å skyte scouts som prøver å flankere deg.
Endret av Materie
Yeah, men research gjerne JagdPanzer, slik at du får elita ut StuG-en.
Jepp, der er vi helt enig :new_woot:
Samme sak med T29. Den er elita ut hos meg, men jeg stopper der. Ettersom jeg vet at både T32 of T34 er bånn i bøtta. Langt å gå da - for å få en T30.
Men tiden kommer det sikker flere lands tanks?
Bare så det skal være sagt, T32 er ikke bånn i bøtta. Tvert i mot.
Ja, du har samme kanon (105mm), men med bedre RoF.
Den er kort fortalt en Super Pershing, og som vi alle vet.. PERSHING ER HELT KONGE :new_woot:
Endret av Van Wondern
Har spilt litt og fått meg en Tiger (Henschel) (tier 7 muligens) og kan slappe av litt og samle credits for en Tiger II som jeg allerede kan få bruke.
Tiger tank'en har +10% og +25% "view range", samt 10% kjappere ladetid for kanonen.
Bruker forresten et skin som jeg har pusla litt med og gjort noen endringer på. Noen sort/hvite ringer på kanonløpet med sort tupp. Ikke sikker på hva dette er godt for, er ment å likne plastbyggesettet jeg har av Tiger tank'en.
Har endelig lært å holde et øye med:
- Å se om jeg i starten av hver kamp er mer på toppen eller mer på bunnen av lista, for å få en ide om hvor skumle tanks en skal møte, tanks med høyre "tier".
- Å få med meg hver gang en kamp spilles uten SPG (artilleri), sånn at jeg er klar over akkurat det.
Edit: Er litt stolt over å ha fått "Kolobanov's medal". :D
"Awarded to a player who stands alone against five or more enemy tanks or self-propelled guns and wins."
Skal se om jeg også kan få farga selve tuppen på kanonløpet, bare jeg klarer å finne hvor på teksturmappet disse uv'ene ligger.
Endret av Decoman
Hvorfor har du både 10% view og 25% view range?
Maks view range er 500 meter, og tigeren har allerede 420 meter. Om du liker å holde deg bak å snipe så ville jeg heller gått for 25% view range (Binoculars) 10% loading (Rammer) og 5% bedre crew (Vents).
Eller eventuelt bytte vents mot kamuflasjenett.
Jeg mener å ha lest (og får tro at det er noe i det), at hvis en ganske enkelt ender opp med f.eks 420+35% (567m) view range, så skal angivelig hele lengden telle i møte med f.eks en TD. Altså at hvis en oppdager en TD først på 200m avstand, så vil den muligens kunne bli synlig på 200+147m avstand med coated optics og "binuculars". Eller noe sånt.
Men, heh jeg har ikke testa dette. Godt å vite at jeg kan ta løs "binoculars" og sette dette på en annen tanks, ellers er "coated optics" satt fast på tank'en.
Endret av Decoman
Jeg mener at coated optics og andre typer equipment kan demountes, men dette koster 10 gull
Endret av BEPP
Aha! Jeg leser nå at slike markeringer skal ha vært vanlig på først og fremst tyske tanks.
Litt uklart for meg hvordan reglene for sånt skal ha vært, men velger å abbonere på dette med at en tykk ring representerer 10 kills, mens tynne ringer representerer enkelte kills.
Noen mener at dette er litt mer komplisert igjen og at det også ble malt på både figurer og tall.
Jeg ser på statistikken at jeg er ført opp med 624 kills (litt lavt kanskje i forhold til de 1454 kampene jeg har spilt) :p Får lese litt mer om dette og se om jeg kan justere teksturen.
Edit: Noen har på et forum vist fram noe fra en bok, hvor det på bilde og kommentarfeltet går fram at fem tykke hvite/sorte ringer med en tynn hvit ring, angivelig representerer 51 "kills".
Endret av Decoman
Det har nok vært mye variasjon ute og gått mellom ulike avdelinger og våpengrener. På 88mm Flak-kanonene var det tydeligvis vanligst å bruke ringer for fly, mens man brukte symboler for stridsvogner.
Men det vanligste i tyske stridsvognsavdelinger ser ut til å være bruk av hvite ringer, tykke for 10 kills, og tynne for 1 kill. Sorte og hvite i kombinasjon har jeg ikke hørt om, og det sorte er nok enten brukt for å skille de hvite fra hverandre eller så er det fargen på løpet du ser.
Edit: For øvrig ganske villt å se bilder av vognene til de tyske tank-ace'ene, feks. Wittman; tilnærmet hele løpet på Tiger'n hans er hvitt :ohmy:
Endret av Hugo_Hardnuts
