Generell diskusjon rundt World of Tanks
Har ikke spillt T25, men har hørt mye bra om den.
Jeg må også si at JagdPz IV ikke har vært så ille som alle skal ha det til. Selv var jo jeg klar over at 88 L/56 mangler penetreing og derfor alle tanks som må gjennom den har vært kjipe. Dette har ikke vært tilfelle denne gangen. :D 60% win og 1,3 kill per runde med en topgun
Her om dagen fikk jeg et direkte treff bakfra på en annen. Ja faktisk skjøt jeg 3 ganger - og han hadde fremdeles 100% Hvordan er det mulig? Bedre panser? Blir jo ingen vits å spille da.
Akkurat det samme erfarte jeg også når jeg prøvde betaen.
Dette spillet kunne blitt veldig stort, men de må få vekk slike bugs som det der! Jeg kommer i allefall ikke til å spille det flere ganger før det blir mer rettferdig.
Det jeg savner er muligheten til å gjøre musen mindre følsom ved små bevegelser, når jeg trenger å flytte den ett piksel, så er ikke det så lett. Noen som har en god løsning her?
Vil også gjerne ha mulighet til å øke størrelsen på mini-mapet, er det mulig?
Eneste jeg kommer på er vel å kjøpe en mus du kan velge mellom forskjellige følsomheter med knapper. Da kan du stille ned akkurat når du trenger det i feks sniper mode, så kan du stille tilbake senere
Hæ? Er ikke WoT blitt ganske stort nå da? Føler alle spiller det og det er veldig balansert. Har ikke opplevd dette.
Det er mulig at dette er fixet siden betaen. OM det er det, så skal jeg jaggu returnere :)
Gjest Slettet-CkrM7QVpfE
Det er ikke bugs. Om du virkelig hadde direkte treff 3 ganger. altså ikke ricochet eller no-penetration så tok du nok ut en modul på alle dine 3 skudd. Ta trenger ikke tanken nødvendigvis ta skade. Om du ikke klarte å penetrere brukte du feil ammunisjon. HE shells kan brukes om du ikke har god nok kanon til å penetrere.
Module Damage
When a module is hit, it effectively gets a "saving throw". If it makes the "saving throw", it takes no damage. If it fails the "saving throw", it takes damage. If the damage is large enough, the module becomes damaged. If it is larger still (more than the modules HP), the module is destroyed. Damaging a module does not reduce the HP of the tank.
The chances for the loss of a module:
Engine: 45%
Ammo rack: 27%
Fuel tank: 45%
Optics: 45%
Radio: 45%
Gun: 33%
Turret ring: 45%
Crew: 33%
The amount of ammo you are carrying does NOT affect the chance of taking an ammo rack hit.
Endret av Kron
Blir ikke dette litt feil?
AP har jo høyere penetrering enn HE.
FAQ: When should I use AP and HE ?
The general rule of thumb is; use AP on your own tier and below and HE for tanks higher than you, but this depends upon your gun: some are designed to use HE. Guns like the KV's 152mm gun use a large caliber round, but have a short barrel length. The large caliber of the shell is substantial and carries a generous amount of explosive-compound within, thus causing more damage. The drawback is the shell leaving the gun will have a relatively low velocity because of the short barrel length and thus, low armor-piercing capability. When you factor in the poor accuracy and range, its simply a waste to use AP shells with this type of gun and HE should be used exclusively.
Try experimenting with different ammunition to see what your gun's capabilities are on certain tanks.
When mounting tier 6 guns and higher, you should consider using AP more frequently, as these guns have enough penetration power to damage most tanks if you know which tank and what part of the tank you should aim for.
