Generell diskusjon rundt World of Tanks
Den er jo ikke 20% mindre hele tiden, bare i utgangangspunktet. Og om du har aimtid på 2 sek vil det ta 2 sek fra sirkelen begynner å krympe til du er aima helt inn. Har du gld derimot vil det ta 1,8 sek fra maks sirkel til helt aima inn.
På feks en heavy kan det ofte lønne seg med gld, mens på en med som beveger seg veldig mye kan vs være bedre, men kommer an på hva slags tank det er. Ofte kan man ha begge deler på autoloadere uten å ofre andre ting siden den allerede har rammer
Nei, du har forstått feil. VS reduserer dispersion fra bevegelse av skrog og tårn (noen mener den fjerner dispersion fra skudd også,) GLD reduserer tida det tar for aimsirkelen å lukke seg fullstendig.
Har du aimtid på 2 sek, og du monterer VS vil du ha <1.6 sek aimtid om du stopper for å skyte (avhengig av hvor fort du kjørte,) om du monterer GLD i stedet vil du ha 1.8 sek aimtid om du stopper for å skyte.
Det er svært få tilfeller der VS burde byttes for GLD
T92 og 261 vil ha mer nytte av VS enn GLD jo, hver gang man flytter på siktet vil VS redusere aimtiden med 20% mens GLD vil redusere aimtiden med 10%
Det er jo bare å flytte turreten litt tregere så spretter ikke sikte utover. Og på en 261 flytter du på hele skroget HELE tiden, så da vil GLD være bedre. Usikker på hvordan det er på T92, har det ikke enda.
UriasX: På min E100 har jeg Vent, Rammer og VS. Har VS mest fordi jeg skyter endel mens jeg ruller, men der kan du vel egentlig bruke både VS, GLD eller spall liner avhengig av hvordan du liker å spille. Og spall liner er i hovedsak noe jeg ser på som anti-arty equipment. Ser ingen grunn til å velge det etter arty-nerfen, møter nesten ikke arty lenger.
Bonnskji: På det bildet ber du nesten om å dinge, treffer side armor i en veldig skrå vinkel og skal ha flaks for å penne der.
Dux Ducis: 8000 potential dmg er bra, får jeg 3x tanken sin hp i potential recieved og overlever ser jeg på det som en bra runde. Rekorden er 24k på E100( <3 Himmelsdorf)
I hvilke situasjoner lønner det seg me HE skudd? Weak spots i rear armor og slikt?
Hvis du ikke kan skade fyren med vanlige skudd kan du alltids gjøre litt skade med HE.
Hvis kaliberet på skuddet er tre ganger tykkere enn panseret vil du overmatche og gå rett gjennom uansett vinkel, og HE gjør alltid mer skade per skudd enn AP.
Det du tydeligvis glemmer er at du reduserer størrelsen på aimsirkelen med 20% hver gang du flytter på aimet med VS, uansett om det er skroget eller bare kanonen.
Jeg sier det igjen:
Det er ekstremt få tilfeller der du vil ha GLD over VS.
Det er kun hvis du lader fortere enn du skyter at GLD er noe å vurdere, altså autoloadere og lavtiere.
GLD får sirkelen til å krympe 10% fortere, kun bedre enn VS om du skyter på stasjonære mål med en kanon med høyere aimtid enn reloadtid.
VS krymper sirkelen med 20% til enhver tid, bedre i alle andre tilfeller.
Jeg har ikke god nok kjennskap til hvordan siktetiden regnes ut så jeg skal ikke sette to streker under dette.
-Hvis det er sånn at man har en fastsatt siktetid på f.eks x% av maks diameter i sekundet eller en gitt meter per sekund så vil VS være vesentlig raskere enn GLD.
Jeg greier ikke på sparket å finne ut en annen logisk metode å regne ut dette på, men hvis dette stemmer så skjønner jeg ikke hvorfor GLD koster så mye som den gjør...
EDIT: Annet enn som en kombo med VS da. Gjort noen kjappe beregninger her og hvis det er en x% av opprinnelig maks diameter så vil det gi følgende tall for 10 sek siktetid:
Uten noe: 10 sekunder
Med GLD: 9 sekunder
Med VS: 8 sekunder
med GLD + VS: 7,2 sekunder
Endret av UriasX
Med GLD: 9 sekunder
Med VS: 8 sekunder
Ta en rask kikk på Wikien ;)
http://wiki.worldoftanks.com/Battle_Mechanics#Accuracy_Penalties
http://wiki.worldoftanks.com/Equipment
Hvis du har lyst til å se faktiske tall: http://www.tanknumbers.com/
Sykt bra side, skal sitte mye her inne fremover altså! :dribble:
Men hvis den siden stemmer så er det jo ingen tanks som tjener på å ha GLD hvis de kan VS. Eneste grunn er altså hvis du vil ha begge :hmm:
Jeg sier det igjen:
Du får jo ikke redusert aimsirkelen noe mer etter den er redusert max, og om du da beveger sakte på løpet øker ikke aimsirkelen noe i størrelse lenger. Og da har du absolutt ingen nytte av VS. Vil mye heller ha raskere aimtime etter å ha flytta på skroget da.
T-34 (den amerikanske t8 premiumen) med rammer, GLD, og VS gjør underverker for kanonen, det blir en helt annen tanks, mer sammenlignbart med T30'en med nest største kanon.
Samme kan sies om IS-3, som har en whopping aimtime på 3,4 sek.
Jeg tralter rundt med E-75 selv, men hvis du kjører E-100 med toppkanonen tror jeg du kan dra nytte av begge to, men litt opp til deg mtp spillestil. Jeg tror også den drar god nytte av superheavy spall liner (spesielt etter neste patch). Husk at den britiske topp-TD'en bruker HESH. Mon tro om spall linern beskytter litt mer mot den også? Rammer, VS og SL kanskje?
På autoloadere er jeg i tvil om vents i det hele tatt er verdt penga. +5% crew skill utgjør sykt lite på de forskjellige tingene (men samtidig, den gir litt på omtrent alt). Ellers er GLD og VS omtrent obligatorisk. :p
Jeg må nesten sjekke om det er verdt å bytte ut GLD på min M40/M43 med VS. Det hadde jeg faktisk ikke tenkt på.
VS gir deg raskere aimtid etter at du har flyttet på skroget.
Sånne runder er herlige, du tror du er så godt som dau, men så ender du opp med å vinne kampen for laget! Du ammoracket han siste som angrep haugen eller? Ammoracket en IS-3 med Hellcaten min i går faktisk o.0
Jeg var forsiktig på haugen, så når han (E-75) ble omringet og siktet en annen vei tok jeg sjangsen på å skyte han. Han hadde ca 800 HP når jeg kjørte ned, men 400ish når jeg traff han.
Jeg sa ingenting om å vinne, selv om jeg spottet E-100, IS-4 og ST-I. Laget klarte ikke å ta en JT eller Foch som forsvarte de jeg spottet, og de av våres lag som cappet døde. Jeg prøvde å spotte litt i minibyen på slutten, men en full hp tortoise og carni ble litt for mye for meg.
Hjelper lite sålenge jeg ikke har muligheten til å montere VS på 261 min, heller ikke på TD'ene mine. Men point taken, trodde bare ikke det fungerte på samme måte. Trodde siktekornet blei 20% mindre når det var maks størrelse med VLS, ikke at du sikta inn 20% raskere.
Endret av Moriquendi
GLD vs VertStab arty
Uh...har dere noensinne spilt arty? De kan ikke montere VertStab. Samme med TD.
VertStab = 20% mindre reticle ved enhver bevegelse, betyr jo effektivt at du sikter inn 20% raskere.
Endret av Valle79
