eXa Skrevet 18. september 2012 Rapporter Del Skrevet 18. september 2012 Æsj... strømforsyningen, skjermkortet og lydkortet mitt har tatt kvelden, så blir ikke noe WOT intill jeg får fikset RMA eventuelt lånt ett skjermkort(har allerede fått lånt en strømforsyning) da det integrerte skjermkortet på hovedkortet ikke egner seg til å spille med. Lenke til kommentar
UriasX Skrevet 18. september 2012 Rapporter Del Skrevet 18. september 2012 Æsj... strømforsyningen, skjermkortet og lydkortet mitt har tatt kvelden, så blir ikke noe WOT intill jeg får fikset RMA eventuelt lånt ett skjermkort(har allerede fått lånt en strømforsyning) da det integrerte skjermkortet på hovedkortet ikke egner seg til å spille med. Hvordan har du forsikret deg om at alle tre har tatt kvelden på en gang? Har selv vært med på diverse feilsøkinger og stort sett er det bare en av komponentene som har tatt på seg plankedressen. Lenke til kommentar
eXa Skrevet 18. september 2012 Rapporter Del Skrevet 18. september 2012 Er ett merkelig scenario ja. Strømforsyningen vil ikke slå seg på, men regner med det er noe mer enn bare en sikring siden den ser ut til å reagere i ett halvt sekund. Har prøvd den utenfor kabinettet og, ikke tilkoblet noe... Hmm, kom nettopp på at jeg skal teste den utenfor kabinettet bare med noen vifter koblet til da det er ikke alltid at strømforsyninger vil skru seg på helt uten last (mulig det var bare i "gamle" dager dog) Skjermkortet og lydkortet har jeg ikke fått testet i en annen maskin enda, men f.eks lydkortet har en fysisk bryter som skrur det på under oppstart, men det skjer ikke lengre, er null liv i det. Skjermkortet er det også null respons i, det blir ikke lunk i en eneste komponent engang, og viftene sviver heller ikke. Lenke til kommentar
-iL- Skrevet 18. september 2012 Rapporter Del Skrevet 18. september 2012 Hvordan regnes egentlig ut "that one bounced" Har penetrering og armor noe påvirkning? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-CkrM7QVpfE Skrevet 18. september 2012 Rapporter Del Skrevet 18. september 2012 Hvordan regnes egentlig ut "that one bounced" Har penetrering og armor noe påvirkning? If the normalized impact angle of an AP, APCR or HEAT shell on the target's armour exceeds 70°, a ricochet (also called a bounce) occurs and the shell is deflected off the target without causing any damage. A ricochet can also occur on the hull armour after penetrating spaced armour. As mentioned above, impact angle is not taken into account when hitting external modules excep the gun, so a ricochet off those is impossible. A ricochet off terrain features, buildings or wrecks is impossible. Så nei, penetrering og armor har ikke innvirkning. Lenke til kommentar
-iL- Skrevet 18. september 2012 Rapporter Del Skrevet 18. september 2012 Exceeds 70 grader.... Hvordan regnes denne ut. Regner med skudd rett på dvs vinkel 0 grader = 90 grader. Lenke til kommentar
UriasX Skrevet 18. september 2012 Rapporter Del Skrevet 18. september 2012 Er ett merkelig scenario ja. Strømforsyningen vil ikke slå seg på, men regner med det er noe mer enn bare en sikring siden den ser ut til å reagere i ett halvt sekund. Har prøvd den utenfor kabinettet og, ikke tilkoblet noe... Hmm, kom nettopp på at jeg skal teste den utenfor kabinettet bare med noen vifter koblet til da det er ikke alltid at strømforsyninger vil skru seg på helt uten last (mulig det var bare i "gamle" dager dog) Skjermkortet og lydkortet har jeg ikke fått testet i en annen maskin enda, men f.eks lydkortet har en fysisk bryter som skrur det på under oppstart, men det skjer ikke lengre, er null liv i det. Skjermkortet er det også null respons i, det blir ikke lunk i en eneste komponent engang, og viftene sviver heller ikke. Strømforsyningen vil ikke skru seg på uten at den er koblet på et hovedkort. En kompis som driver med vannkjøling har en egen kontakt han kan plugge inn i hovedkortkontakten til strømforsyningen for å lure den til å tro at den står koblet til et HK. Uten denne skjer det ingen ting når du trykker på bryteren uavhengig av hva som er koblet på. For meg så ser det mest ut som om HK er gåent. Da kommer det ikke strøm fra strømforsyningen og følgelig skjer det ikke stort i de andre komponentene. Et typisk scenario med ødelagt HK er at du trykker på startknappen, PSU skrur seg på og spinner opp vifta og deretter slår seg av. 1 Lenke til kommentar
eXa Skrevet 18. september 2012 Rapporter Del Skrevet 18. september 2012 (endret) Strømforsyningen vil ikke skru seg på uten at den er koblet på et hovedkort. En kompis som driver med vannkjøling har en egen kontakt han kan plugge inn i hovedkortkontakten til strømforsyningen for å lure den til å tro at den står koblet til et HK. Uten denne skjer det ingen ting når du trykker på bryteren uavhengig av hva som er koblet på. Dette vet jeg, jeg bruker bare en gaffel til å jumpstarte psuen når den ikke er tilkoblet ett hovedkort. (Det er bare å koble den eneste grønne kabelen på 24pin kontakten sammen med hvilken som helst sort(jord)) For meg så ser det mest ut som om HK er gåent. Da kommer det ikke strøm fra strømforsyningen og følgelig skjer det ikke stort i de andre komponentene. Et typisk scenario med ødelagt HK er at du trykker på startknappen, PSU skrur seg på og spinner opp vifta og deretter slår seg av. Hvis det er HKet så er det kun PCI-e portene som er gått ettersom jeg bruker det atm. Er integrert skjermkort på hovedkortet så jeg koblet bare skjermen til der da jeg ikke fikk liv i det vanlige skjermkortet mitt. Allt funker ellers helt fint på dette hovedkortet... Endret 18. september 2012 av eXa Lenke til kommentar
UriasX Skrevet 18. september 2012 Rapporter Del Skrevet 18. september 2012 (...) Hvis det er HKet så er det kun PCI-e portene som er gått ettersom jeg bruker det atm. Er integrert skjermkort på hovedkortet så jeg koblet bare skjermen til der da jeg ikke fikk liv i det vanlige skjermkortet mitt. Allt funker ellers helt fint på dette hovedkortet... Rareste jeg har hørt på lenge. Du får høre med en kompis om han kan teste ut de delene du mistenker er ødelagte da for å få det bekreftet. Var det PSUen som gikk og tok med seg GPU+lydkort? Lenke til kommentar
eXa Skrevet 18. september 2012 Rapporter Del Skrevet 18. september 2012 Ja det er virkelig merkelig. Jeg var ikke tilstede når det skjedde. (tror ikke det kan ha hvert lyn, ikke hørt noe torden og ingenting annet er gått, ikke en sikring engang). Hvis det er PSU som drepte lydkortet og skjermkortet så fatter jeg ikke hvorfor hovedkortet eller noe annet ikke også tok kvelden. Samme 12v som går til skjermkort og lydkort går jo også til hovedkortet (singel rail psu) Jeg skal ta med meg lydkortet til en kamerat først da det er det letteste å teste. Lenke til kommentar
SirJames Skrevet 19. september 2012 Rapporter Del Skrevet 19. september 2012 http://www.youtube.com/watch?v=wtjuV0f2OR8&feature=player_embedded Gleder meg Lenke til kommentar
eXa Skrevet 19. september 2012 Rapporter Del Skrevet 19. september 2012 Jeg og. Har ikke giddet og teste betaen, så blir spennende å få testet det ut. Lenke til kommentar
-iL- Skrevet 19. september 2012 Rapporter Del Skrevet 19. september 2012 Må jo være rimelig rundt hjørnet nå, siden det ikke var rare fiksinga den patchlista på test 3 var. Men, det blir enda mer vanskelig og penetrere tanker en før, grunnet normalization endringen. Lenke til kommentar
eXa Skrevet 19. september 2012 Rapporter Del Skrevet 19. september 2012 Ja. Og så er det litt bekymringsverdig det dem nevner om amerikanske mediums, ettersom det er det jeg foretrekker (liker godt russiske mediums også). Lenke til kommentar
BEPP Skrevet 19. september 2012 Rapporter Del Skrevet 19. september 2012 Håper på 50% rabatt snart på noen tier VIII tanks. Da blir du nok sittende lenge og håpe for det har aldri vært 50% pris på noen tanks høyere enn tier 7. Hvis da ikke WG drar hjem en golden joystick award (nei vi snakker ikke om porno) http://worldoftanks.eu/news/3723-roll-out-golden-joystick-awards/ Lenke til kommentar
eXa Skrevet 19. september 2012 Rapporter Del Skrevet 19. september 2012 Det er riktig nok ikke 50% men 15% og det bare på premium tanks som koster gull og ikke credits. Lenke til kommentar
BEPP Skrevet 19. september 2012 Rapporter Del Skrevet 19. september 2012 Det er riktig nok ikke 50% men 15% og det bare på premium tanks som koster gull og ikke credits. Tier IX vil rabatteres til samme pris som tier XIII, hva det blir i prosent vet ikke jeg men det er vel fort vekk over 15% Lenke til kommentar
eXa Skrevet 19. september 2012 Rapporter Del Skrevet 19. september 2012 Åja selvfølgelig. Glemte biten med at tier 9 tanks blir tilbudt til tier 8 pris. Det er jo ett veldig godt tilbud Nå må jeg bare få grindet T-54 og Object 704 da siden jeg allerede er godt på vei. Lenke til kommentar
magicgunnar Skrevet 19. september 2012 Rapporter Del Skrevet 19. september 2012 Kan man skyte istykker bruer med tanks på når physics kommer? Lenke til kommentar
XmasB Skrevet 19. september 2012 Rapporter Del Skrevet 19. september 2012 Kan man skyte istykker bruer med tanks på når physics kommer? Nei, det tror jeg ikke. Det vil heller ikke være mulig å kjøre gjennom, eller ødelegge, bygninger større enn vedskjul.Physics vil gjelde tanksene og hvordan de oppfører seg, men ikke bygninger og miljø ellers. Korriger meg gjerne om jeg tar feil. Lenke til kommentar
