Generell diskusjon rundt World of Tanks
mulig is-6 kan være noe å vurdere, spørs om den blir buffed neste patch
den er kjappere enn löwe og t34, med en grei armor, men dårligere gun
jeg har mest inntjening med t34, føler den er kjappere og gjør mer nytte enn löwe hittil
Du trenger da ikke mer enn én kikkert eller camo net. Så klart er det enklere å bare kjøpe flere, men det koster jo ikke noe å bytte de mellom tanks, så det holder jo egentlig med en av hver. Og har du et like usunt forhold til gull som jeg har, bytter du vents og rammers mellom de forskjellige også, selv om dette koster gull.
"Trenger" kanskje ikke mer enn 1-2 camo nett, men jeg er lat, og når det koster 50 tusen credits for ett, så ser jeg ikke noe feil med å spandere litt på en 2-3 slik at jeg har dekket primærtankene mine. Rar jo ikke mange rundene å tjene det inn igjen akkurat :)
Endret av MrLee
Gjest Slettet-CkrM7QVpfE
Jeg har 13 camonett og 5 binos. Jeg gidder da ikke å ta bryet med å bytte dem fra tank til tank :) Alle mine tanks skal være i tipp topp stand med det beste av utstyr :p
Endret av Kron
Grinder Patton atm. Så har det ganske gøy i M26 :) 115k xp og trenger 174k, så det begynner å nærme seg.
Edit: 68kamper til så burde jeg være der :) (totalt 235)
Gikk litt fortere enn det. Etter 220 kampen så har jeg nå kjøpt Patton. Endte altså opp med 220kamper, 65% win ratio. Håper det går like bra i Patton :)
Brukte free xp på tracks så jeg kunne montere beste 90mm med en gang. Så har tracks, motor nr2, beste 90mm og radio. Ja også crew fra M26 med BiA og 70ish % 2. skills. Går rett for beste kanonen nå tenker jeg. Vet ikke om jeg skal gå for turret eller motor nr3 etter det, muligens turret siden den ikke er så treg slik den er nå.
Hva synes dere om Encounter og Assault mode?
På noen kart synes jeg det er veldig ubalansert. Forsvarende lag vinner nesten hele tiden, hvis ikke
flere på laget ditt dummer seg helt ut da. F.eks: Karelia, Malinovka, Prokhorovka. På sistnevnte er det nesten ikke håp for angripende lag, hvis ikke forsvarende lag sitter oppe på høyden da. Det hender sjelden.
Endret av James King
Irriterende at det er helt random hva du spiller.
Det burde være en runde som attacker og en som defender, slik at begge lag evt. får utbytte av evt. fordeler i terreng og situasjoner. Det burde vel egentlig være slik på alle maps. For å være mest rettferdig.
Forøvrig: ENDELIG en heavy tank. (T1 HT) Jeg starta vel på feil land (Tyskland) i utgangspunktet. heh.
Endret av MrLee
Noen som vet hvordan optics egentlig fungerer?
Jeg har de på TDne mine som ikke er kjappe, men de står jeg som regel bak en busk, for og få bedre cammo. Blir da ikke viewrangen sperra/hindra anyways, så optics ikke er noe vits i?
Hvis så, hvilke tanker vil da det være smart og ha optics på?
Det er to typer optics, binoculars virker omtrent på samme måte som camo nettet ved at iconet lyser grønt når tanksen har stått stille nokre sekunder. Den andre typen som heiter eit eller anna med (advanced?) optics gir ein dårligare bonus men virker også når du er i bevegelse.
Så langt eg har forstått så hindrer ikkje buskane utsyn.
Om jeg husker rett, så vil busker innen 15m fra tanksen din ikke hindre synsrekkevidden (men camoen fra dem vil også forsvinne i noen sekunder når du skyter). Uansett vil kikkerten hjelpe deg å se lengre, fordi når en busk står i veien gir den kort fortalt "minusmeter" i synsrekkevidde som blir kalkulert opp mot din maksimale synsrekkevidde (inkl bonuser). Stemmer ikke dette sånn ca?
I 8.0 blir dette endret slik at du kan velge vekk encounter og assault modes....
kilde: http://worldoftanks.com/en/development
Endret av BEPP
Noen som vet hvordan optics egentlig fungerer? Jeg har de på TDne mine som ikke er kjappe, men de står jeg som regel bak en busk, for og få bedre cammo. Blir da ikke viewrangen sperra/hindra anyways, så optics ikke er noe vits i? Hvis så, hvilke tanker vil da det være smart og ha optics på?
Gode nyheter. Noen som har kilde på dette?
Fant dette:
When you are within 15m of the center of a bush, you can see through the bush, it will not obscure your spot checks to see any tanks through it. one way to check to see if you are within 15m of a bush is in first person mode. If you are greater then 15m from a bush it will be opaque. If you are closer then 15m to a bush, it will become semi-transparent, the closer you move the more transparent the bush becomes. the moment you see the bush start to become semi-transparent, you are within the 15m amount to see through that bush.
http://forum.worldoftanks.com/index.php?/topic/64652-mechanics-wot-camo-and-vision-mechanics-guide/
