Leaf Skrevet 1. april 2011 Rapporter Del Skrevet 1. april 2011 Hei. Har en 4-kanals forsterker og skal koble et sub-element og et par 6x9-elementer på denne. Er det bare å koble denne forsterken til sub-linjeutgangen på spilleren? Lenke til kommentar
IskaldCola Skrevet 1. april 2011 Rapporter Del Skrevet 1. april 2011 Nei, da vil du kun få basslyd i alle høytalerne. En 4-kanals forsterker har to par med linjeinnganger, og du kan koble en av dem til en linjeutgang på cd-spilleren, mens du kobler den andre til sub-utgangen. Det er mye bedre enn å koble alt på samme utgang og styre med splittere og slikt tull. Du må så brokoble sub'en på utgangene på forsterkeren som tilsvarer de inngangene du koblet til sub-linjesignalet. Det er viktig at sub'en ikke har for lav ohm (motstand), da mange rimeligere forsterkere sliter med å brokoble høyttalere som har lavere motstand enn 4 ohm. Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 1. april 2011 Rapporter Del Skrevet 1. april 2011 Har du bare en linjeutgang på spilleren din?? I så fall så må du skru av sub på den utgangen, og bruke y-ledd inn på forsterkeren. Har du flere linjeutganger, så gjør du som beskrevet over her. Men når det er sagt, så er det ikke "bare" å koble opp et par høyttalere og sub, til en hvilken som helst 4kanals forsterker. Suben MÅ være 4ohm, og av typen lettdreven, samt at forsterkeren bør være av en kraftig type, samt ha lavpassfilter på utgangene du skal bruke til suben. Hvis du skal ha de 6x9" i hatthylla, så må de også skjermes (bygges inn i kasser e.l) slik at de ikke påvirkes av trykket fra suben, og disse bør du ha høypassfilter på. Det beste er å drite i høyttalere i hatthylla, og heller skaffe noe skikkelig foran, det er stross alt der du sitter og kjører Hvis du sier hvilken sub, og forsterker du skal bruke, så blir det letter å si om det vil funke bra eller ikke. 1 Lenke til kommentar
Leaf Skrevet 8. april 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. april 2011 Har funnet ut at jeg skal ha en monoblokk med sub, og en firekanaler til to par høyttalere. Lenke til kommentar
appelsinbrus Skrevet 8. april 2011 Rapporter Del Skrevet 8. april 2011 Suben MÅ være 4ohm Hvorfor det? Eller mener du bare at den ikke bør være MER enn det? Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 8. april 2011 Rapporter Del Skrevet 8. april 2011 Suben MÅ være 4ohm Hvorfor det? Eller mener du bare at den ikke bør være MER enn det? Nei, han kan ikke ha LAVERE impedans hvis han skal bruke den på en brokoblet 4kanals forsterker Lenke til kommentar
Stubba Skrevet 13. april 2011 Rapporter Del Skrevet 13. april 2011 Kjør på med monoblokk forsterker til bassern, og 4 kanals til høyttalere. Selv kjørte jeg på med 2ohms motstand på bassen. For all del, husk kondensator! Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 13. april 2011 Rapporter Del Skrevet 13. april 2011 Hva skal han med kondensator?? Har du en god forklaring på det?? INGEN trenger kondensator i en bilstereoinstallasjon 3 Lenke til kommentar
appelsinbrus Skrevet 13. april 2011 Rapporter Del Skrevet 13. april 2011 Signerer den. Om man absolutt skal ha noe, få tak i et ekstra batteri i stedet. 3 Lenke til kommentar
