Spill og videoredigerings pc. Vil disse delene funke!?
Hey. Har satt opp denne listen;
Prosessor : Intel Core i5 2500k.
Kabinett : Cooler master HAF 912
Harddisk : Samsung SPinpoint f3 7200rpm 1TB
SSD : KINGSTON V DRIVE DESKTOP 64GB SSD SATA/300 MLC
Grafikkort : SAPPHIRE RADEON HD6950 2GB GDDR5 PCI-E DVI/DP
Strømforsyning: CORSAIR TX 850W V2 ATX12V 2.3 / EPS12V PSU
Hovedkort : ASUS P8P67 PRO B3 P67 S-1155 ATX
RAM: : Kingston Valueram DIMM DDR3 8GB 1333MHZ CL9 (2X4GB)
total pris 8.732 ,- Kr.
Så hvilke spill vil jeg kunne kjøre på MAX settings med denne pcen?
Takk:)
Se i signaturen min. i7 har hyperthreading hvilket hjelper masse på videoredigering. Forøvrig bør du skrote den RAM-en og heller kjøpe Corsair XMS3 1600mhz ram. Du får 2x4GB for rundt 700kr. Kjekt å ha til videoredigering. Har 8GB selv og kan fint bruke mye av den når jeg sitter med hd-materiale :o)
Kva slags videoredigeringsprogram bruker du? Om du bruker Adobe premiere og/eller after effects kan eg anbefale å gå for eit nvidia-kort i staden for amd, sidan du då får muligheit til å benytte deg av videoakselerasjon, eller Mercury som adobe kallar det, dette gjer at ein meir eller mindre slepp å prerendre i Premiere, medan det går ein del raskare å rendre i after effects.
