Hovedkort eller cpu som er død etter lynnedslag
Hei
Har en pc som nektet å starte, da begynte jeg å feilsøke
HK: Gigabyte ga-8I915pm
Cpu: Usikker
Hdd: Samsung 200gb
strømforsyning: OCZ StealthXStream 600w
Ram: 2gb merke ukjent
OS: Windows Xp
Dette har jeg gjort:
1. Byttet strømforsyning alle kontakter tilkoblet hk, startet ikke
2. Satte strøm bare på hovedstrøm kontakten på Hovedkotet, da startet den
3: Satte så strøm på hdd, cd/dvd-rom vifter osv, da startet den
4. Når jeg setter strøm på ATX 12V, den 4 pin kontakten ved cpu`en. blir det lys i viftene i under 1 sekund, så skjer dette ikke mer...
Virker nesten som noe kortslutter.
Hvis jeg skal få pc`en til å starte igjen må jeg skru av knappen bak på strømforsyninga, trekke ut kontakten fra veggen, forså å tekke ut kontakten ATX 12v kontakten sånn at ikke cpuen får strøm. Da kan jeg slå på størmforsynigen igjen og starte pc uten at strøm til cpu er tilkoblet
Fikk dette problemet etter at det hadde vært lynnedslag i nabolaget
Jeg er uskikker på om det er cpu eller hk som har tatt kvelden
Kan jo være at det er noe annet også
Spør hvis noe ble uklart! :)
Endret av traxx1
Hei! HK er såpass gammelt at var jeg deg ville jeg ikke surret noe mer med det, men kjøpt nytt HK prosessor og ram, hvis du idag har integrert skjermkort kan du bruke H67 chipset f.eks:
HK
http://www.prisguide...us-p8h67-143414
CPU
http://www.prisguide...i5-2500k-143392
RAM
http://www.prisguide...-2x2-gb--114049
Totalpris under 3000 inkl frakt, og du får et veldig mye sprekere oppsett enn du har idag.
Endret av SirAmp
Takk for svar
Dette er nok ikke den pc`en bruker til vanlig, men en oppgradering ikke så dumt forslag
Tenkte jeg skal få liv i den ved å bruke så lite penger som mulig
Planen er å bruke denne som server-pc. (har ingen erfaringer med server ol)
Mulig pcèn er fordårlig med til dette formålet da
