Trenger svar på Data- og Elektronikksystemer VGS
DA2EN
Hei, jeg går i første klasse på vgs og jeg har noen spørsmål jeg gjerne ville ha svar på.
1. Beskriv et lite datanettverk?
2. Hva er busstopologi?
3. Hva er Ringtopologi?
4. Hva er stjernetopologi?
5. Hva brukes et nettverkskort til?
Du går vel ikke på skole uten lærebok ?!? Det for du meg ikke til å tro i det hele tatt!
Uansett:
1. Vet ikke hva læreren blir fornøyd med her, men dette bilde illistrert hvordan internett og telefon kommer inn til huset. datanett_blir_telefon_9394d.jpg
2. I en buss topologi, er alle datamaskiner som er koblet til en enkelt kabel ved hjelp av terminatorer. Det terminatorer arbeidet med å absorbere energien fra signalene i nettverket. Bussen topologi er lett å installere, men det er ikke pålitelig fordi en enkelt standard kan få ned nettverket ditt.
3. I en ring topologi, er hver datamaskin som er koblet direkte til to andre datamaskiner på nettverket. Som med en buss topologi, en enkelt feil kan forstyrre en ring nettverk. Denne typen nettverk har fordeler, imidlertid, og krever ikke en nettverksserver.
4. I en stjerne topologi, er hver datamaskin tilkoblet via den egne separat kabel. Dette settet er mer pålitelig enn en buss topologi fordi dens utforming gjør det feiltolerante og utsatt for feil. Informasjonen på nettet er overført fra ett system til et annet og dataene flyter i en og samme retning. Den topologi er dyrt å vedlikeholde og er ikke pålitelige fordi fjerner én datamaskin kan forstyrre hele nettverket.
5. Et nettverkskort, oftere referert til som en NIC, er en enhet som lar datamaskiner til å være knyttet sammen i et LAN, eller lokalnettverk. Nettverk datamaskiner kommunisere med hverandre ved hjelp av en gitt protokollen eller avtalte språk for overføring av data pakker mellom forskjellige maskiner, kjent som noder . Nettverkskortet fungerer som mellomledd for maskinen å både sende og motta data på lokalnettet.
Den vanligste språk eller protokoll for LAN er Ethernet, ofte referert til som IEEE 802. Tre. En mindre brukte protokollen er Token Ring. Når du bygger et LAN, et nettverkskort må være installert i hver datamaskin på nettverket og alle nettverkskort i nettverket må være av samme arkitektur. For eksempel må alle enten Ethernet-kort, Token Ring-kort, eller en alternativ teknologi.
En Ethernet nettverkskort er installert i en tilgjengelig sporet inne i maskinen. Den NIC tilordner en unik adresse som kalles en MAC (media access control) til maskinen. Det MAC på nettverket blir brukt til å dirigere trafikken mellom datamaskinene. Bakplaten av nettverkskort har en port som ligner en telefonkontakt, men er litt større. Denne porten har plass en Ethernet-kabel, noe som ligner en tykkere versjon av en standard telefonlinje. Ethernet-kabel må løpe fra hver nettverkskort til en sentral hub eller svitsj. Det hub eller svitsj fungerer som en stafett, passerer informasjon mellom datamaskiner som bruker MAC-adresser og tillate ressurser som skrivere og skannere skal deles sammen med data.
Et nettverkskort trenger ikke å være vanskelig kablet med fysisk kabel. Trådløst Ethernet-kort er installert som sine motstykker kablet, men i stedet for en port for en Ethernet-kabel, har kortet en liten antenne. Kortet kommuniserer med den sentrale trådløse svitsjen eller huben via radiobølger. Trådløse lokalnett kan ha noen begrensninger avhengig av materialet bygningen er laget av. For eksempel bly i vegger kan blokkere signalene mellom nettverkskort og hub eller svitsj.
Når du kjøper komponenter for et LAN, må du kontrollere at nettverkskort og hub eller svitsj har samme evner. Hele nettverket må være enten kablet eller trådløst, så et trådløst nettverkskort kan ikke snakke til et kablet svitsj eller hub. I tillegg vil nyere versjoner av maskinvare sannsynlig støtte flere funksjoner og /eller større hastighet enn eldre versjoner. Forsikre deg om at et sentralt eller hub kan benytte den høyeste egenskapene til nettverkskort under vurdering.
For de som ønsker å koble lokalnett plassert på ulike områder av byen, stat eller land, ATM (asynkron overføringsmodus) kan skape stort område nettverk eller WANs ved å koble lokalnett sammen. LAN er fortsatt bygget med et nettverkskort i hver datamaskin i nettverket, men ATM benytter bredbånd for å koble til LAN til online ATM svitsjer. Denne typen ATM WAN kalles en Internetwork.
Her kan du lese litt og ta med det noe av det.
Kort oppsummert: Et nettverkskort brukes til å sende og motta informasjon i et nettverk. Nettverkskort kan enten være kablet eller trådløst. Trådløst heter det WLAN. Den kan enten kobles til en PCI kontakt, en PCI Express x1 kontakt eller en USB kontakt. Mange hovedkort har det integrert i hovedkortet da trenger man ikke å kople det til i det hele tatt.
Endret av ÜberTec
Uansett:
Kunne bare sendt en link, men ellers, takk for svar! :)
  • 5 uker senere...
1. Brannmur, routher, switch, pc og printere.
2. første type nettverk ting ble overført fra det ene til det andre men kunne ikke gå tilbake
3. kunne gå frem å tilbake men måtte igjennom komponenter først.
4. Dagens struktur.
5. Kortet som gjør at maskinen kan mota og sende data.
Er den beste forklaring jeg kan gi uten å tegne :p
Snap ser en kom før meg :p
Endret av Mr.Duklain
