Kommando for a avbryte ein "if" setning ?
Lurer på om det finnest ein kommando som "brake" fungerer i "while" men for "if". Altså ein kommando som avbryter ein "if" setning.
Eksempel:
if ($email) {if (!preg_match('/^[-!#$%&'*+./0-9=?A-Z^_`{|}~]+@([-0-9A-Z]+.)+([0-9A-Z]){2,4}$/i', $email)) print("error");exit;}}
elseif
Det eg trenger er noko som kan settes mellom }} og avbryte den deretter gå videre på neste "elseif" setningen. Finnest denne kommandoen ?
På forhand takk.
Hvis du ønsker å gjøre flere suksessive tester.. kan du kanskje skrive noe av koden om ved å bruke en switch() { case: ... }-construct
[Pekefingermode]:
Bruk gjerne funksjoner til å lette lesbarhet, spesielt når du poster eksempelkode.
if ($email)
      if (!isValidEmail($email))
          print("error");
          exit;
der isValidEmail() inneholder preg_match()-kallet ditt.. er SÅ mye lettere å lese. :)
[/Pekefingermode]
det finnes ikke break for if.
det beste er (som nevnt ovenfor) & bruke switch, case og break.
om if'ene er uavhengige.. dvs at om den første feiler så stopper scriptet... trenger du ikke elseif, men kan bruke if på alt!
if ($teller<1) die("teller<1");
elseif ($teller>=1) die("teller>=0")
kan like godt erstattes med... (uten at det har noe å si for if'ene)
