Beep lyd fra kabinettet
Hei
Jeg har bygget min egen pc og den funker kjempe bra ! :thumbup:
Eneste jeg stusser litt på er at hver gang jeg skrur på maskina/stater maskina på nytt, så kommer det en høy beep lyd helt i starten, ellers funker alt som det skal.
Men er det ikke slik at vis man hører denne lyden så er noe galt med pcen? Eller er lyden bare der, for at den skal være der? :p
Bruker dette kabinettet (Cooler Master Miditower CM 690 II Advanced)
Det er et kort lite pip, varer kanskje i 0,3 sekunder tror jeg
http://www.computerhope.com/beep.htm
1 short DRAM refresh failure
Problemet ligger ved RAMen
EDIT; fjern den nye RAMen, og se om du fortsatt får lyden, dersom du ikke gjør det snakker vi nok om defekt ram/inkompatibel ram.
Okey kan prøve det nå. Da skal jeg altså ta ut begge ram brikkene. Men må jeg koblet ut strømmet bak eller alle ledninger i kabinettet. Hva menes med defekt? :whistle:
Edit: På linken du linket står det lenger nede
1 Short Beep - Normal POST, computer is ok.
Endret av KroenenKarl
Er ikke veldig datakyndig, men jeg regner med at å ha rene hender, og å ha fjernet strømmforsyningen burde være godt nok.
Defekt = ødelagt, sannsynligvis, dersom det er ny ram, er ikke dette tilfellet.
Edit, stemmer nok som du sa, dersom du har en IBM og det ikke er noe problem med RAMen
Endret av Notelitten
Et kort pip bruker å være standar på alle maskiner idag. Har det selv på mitt oppsett. Er vel bios som har blitt programmert slik. om det hadde vært en feil, hadde det kankje lyst et rødt lys på hk under POST (power on self test) og det hadde kommet opp på skjermen.
