Går ikke å bytte til 64bit igjen (Windows 7)
Hei jeg har et lite problem jeg skulle reinnstalere Windows 7 men så uheldig vis fikk jeg feil cd så det ble 32bit og ikke 64bit så jeg får ikke innstalert til 64bit igjen. denne feilmeldingen kommer opp "This installation disc isn't compatible with your version of windows. To upgrade, you need the correct installation disc. For more information, check your computers system information. To install a new copy of Windows, restart (boot) your computer using the installation disc and then select custom (advanced)." noe hjelp og få? :)
Er platen din ekte og kjøpt i butikk, så starter du bare opp maskinen fra DVD platen og installerer derfra. Du må gjøre en "clean install" så alt på partisjonen som du bruker til operativsystemet blir slettet, så husk backup.
Her er en liten guide på hvordan du formaterer og gjør en "clean install":
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1168911
Grunnen til at du ikke får det til nå, er fordi du prøver å starte en 64bits applikasjon (selve install filer) fra 32bits Windows, og det fungerer ikke. Så oppgradering direkte fra Windows 32bit vil aldri gå.
Endret av myhken
