mortim3r Skrevet 3. februar 2002 Del Skrevet 3. februar 2002 Jeg har virkelig latt meg lure til å bruke PQM, dessverre. Første og siste gang. Jeg skulle lage partisjoner som jeg kunne legge inn linux på, og dermed valgte jeg å bruke litt av den plassen jeg hadde til overs på den ene 45-gb disken min. Der valgte jeg at 3gb skulle gå til ext2, og 100mb til swap. Mens jeg formaterte i dos, hang pc-en seg på 25%, og disken ble usynlig etter reboot fra windows. I bios og partition magic finner jeg disken, men cfdisk / fdisk og lignende program vil ikke ha noe med disken å gjøre. Partition magic lar mer formatere disken, men når jeg trykker "ok" til formatering, får jeg: "Error #4 - Bad argument / parameter" Og jeg får ikke gjort noe som helst med denne disken lenger. Hva skal jeg gjøre? All hjelp mottas med takk. Lenke til kommentar
Ronino Skrevet 3. februar 2002 Del Skrevet 3. februar 2002 Se på denne siden angående "Bad argument/parameter": http://www.powerquest.com/support/primus/id75.html Lenke til kommentar
SkyFish Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 Takk takk fra meg og Har samme problemet med min Seagate... Kenneth Lenke til kommentar
SkyFish Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 Hmm, siden kan ikke vises *edit Nye linken er http://www.powerquest.com/support/primus/id4322.cfm om det er flere med samme problem... Lenke til kommentar
wil Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 å herregud, hvorfor gjøre det veldig vanskelig når man kan gjøre det veldig lett. hvis du skal legge inn Linux så tar du bare å gjør f. eks C: litt mindre sånn at du får f. eks 5 GB som er upartisjonert. så starter du Linux installasjonen å velger at den skal bruke plassen på den upartisjonerte disken din, da blir problemet løst med en gang. funker fett hver gang til meg. har ikke hatt et eneste problem jeg. hverken med partition magic eller noe annet program. det var bare den første gangen at jeg gjorde den samme tabben som dere, men det slutta jeg med når jeg fant ut at jeg kunne gjøre det på en lettere måte Lykke til Gutter. Lenke til kommentar
