[Løst] Pc slår seg av etter max 30 sekund
Hei, har et problem med pc'en. Når jeg starter den funger alt. Men etter ca 30 sekund slår pc'en seg av. Prøver deretter på nytt. Alt er oppe å går, men pc'en slår deretter seg av igjen. Denne gang tar det mindre tid før dataen slår seg av. Virker som det er en overopphetning av prosessor. Har tatt ut alt utenom ram og prosessor. Det samme skjer hver gang. Alt er tilkoblet, cpu viften går som normalt.
Er det noen som har erfaring og vet om det er prosessoren som er problemet?
Spec:
Asus Striker Extreme - Hovedkort
Intel Core 2 Duo E660 2,4 ghz - prosessor
Beklager, glemte å nevne at pc'en ikke kommer inn på windows en gang. Klarer ikke starte opp skikkelig før den skrur seg av igjen. Har byttet til et gammelt hovetkort og prosessor nå, så er nok ikke virus.
Muligheten for å lese av temperaturen i BIOS?
Edit: Den slår seg av og ikke restarter, ikke sant?
Ja den slår seg av. Har ikke tid til å komme meg inn i bios før den slår seg av igjen.
Sist det skjedde med meg, så var det alt for dårlig kjølepasta som var årsaken til overoppheting. Ser du har byttet hovedkort og prosessor - lagt på ny pasta?
Har bare byttet til et gammelt hovedkort inkludert prosessor. Så har ikke hatt av prosessoren på asus striker extrime hovedkortet. Altså ikke byttet kjølepasta. Men er det vanlig at prosessoren overoppheter seg så raskt med gammel kjølepasta?
Takk for mange svar :-)
Nei, kjølepastaen blir ikke så dårlig over tid nei. Var bare jeg som glemte å skrive at jeg hadde brukt kjølepastaen 10 ganger før den mer eller mindre tok kvelden :-)
Men, altså - du tester bare et gammel hovedkort - eller har problemet kommet på to forskjellige hovedkort og prosessorer?
Nå har jeg bare i et hovedkort (Msi ms-7250) jeg vet fungerer. Dette hovedkortet har amd prosessor. Mens det er det andre hovedkortet med intel 2 duo prosessor jeg ikke får til å virke normalt.
Ahh, da er jeg med igjen - da kan vi iallefall utelukke PSU'en. Regner med du har koblet til alle kabler osv?
Hovedkortet og prosessoren fungerte normalt sist det var brukt? Jeg holder fortsatt en knapp på overoppheting: du kan jo alltids skifte kjølepasta og se om det hjelper. HW.no hadde vel en artikkel for en stund siden angående "alternative" kjølepasta med varierende resultater også (i tilfellet du ikke har tilgang på kjølepasta).
