corsa91 Skrevet 8. april 2011 Forfatter Del Skrevet 8. april 2011 ok den er grei Har teamviewer Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9871234 Skrevet 8. april 2011 Del Skrevet 8. april 2011 (endret) Du kan jo først prøve me 32 bits løsningen og se om det funker. Deretter kan du gå til xampp mappen og deinstallere alt og så prøve med 64 bits løsningen. Virker den er det ingen grunn til å prøve noe annet. Virker den ikke, som den jo bør, må du deinstallere og reinstallere en gang til. 64 bits løsningen bør virke på din maskin. Jeg har en stasjonær fra steinalderen, så det kan jeg ikke svare på. Du må teste det selv. Les min ovenfor lenkede forum post om du trenger å bruke Eclipse som SDK. Endret 8. april 2011 av Slettet+9871234 Lenke til kommentar
corsa91 Skrevet 8. april 2011 Forfatter Del Skrevet 8. april 2011 ok jeg finner ikke 64 bits løsningen Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9871234 Skrevet 8. april 2011 Del Skrevet 8. april 2011 ok jeg finner ikke 64 bits løsningen Da forveksler jeg med en annen programvare som BitNami eller Eclipse eller ... Lenke til kommentar
corsa91 Skrevet 8. april 2011 Forfatter Del Skrevet 8. april 2011 ok. Xampp fungerte ikke Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9871234 Skrevet 8. april 2011 Del Skrevet 8. april 2011 Du har med andre ord fortsatt ikke fikset det? Ro deg ned og les min post http://www.oopschool.com/phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=174 Punkt 1.2. Lenke til kommentar
corsa91 Skrevet 9. april 2011 Forfatter Del Skrevet 9. april 2011 (endret) Har lest det flere ganger. Feilen er ikke PHPen men Apache delen. Hva er feil [-2] og [-1] 1.2 XAMPP This package uses MySQL and phpMyAdmin as the database platform. The package can be downloaded here: http://www.apachefriends.org/en/xampp.html Note the following Vista Note: Because of missing or insufficient write permissions in "C:\Program Files", we recommend to use alternate folder for XAMPP ("C:\xampp" or "C:\meinverzeichnis\xampp"). After you have installed the package as explained on the site, and you start Apache in the XAMPP control panel and point your browser at http://localhost you should be redirected to the XAMPP start page at: http://localhost/xampp/splash.php. When you click the link for your preferred language, eg. English you should come to the XAMPP Welcome page that starts with Welcome to XAMPP for Windows! Congratulations: You have successfully installed XAMPP on this system! On that page, you should start by kooking at the lefe menu and click the phpinfo() link that describes which version of php that came with the package (php 5.3.5 when this post were written). That may not be the last stable version of php from the http://www.php.net/ site (php 5.3.6 when this post was written). If you want to go to the phpMyAdmin page under the tools menu, you must first start MySQL from the XAMPP control panel or you will get an error. If you get problems when you use the package, read the documentation on the page where you downloaded the package, eg. here http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html for Windows users. You find additional information in the folders where you installed the package. This http://apress.com/book/view/9781430224730 book explains how to install and use XAMPP and the MySQL database platform. In addition it explains how to use one of our favourite SDKs, Eclipse. Endret 9. april 2011 av corsa91 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9871234 Skrevet 9. april 2011 Del Skrevet 9. april 2011 (endret) Har lest det flere ganger. Feilen er ikke PHPen men Apache delen. Hva er feil [-2] og [-1] OK. Forutsetning: Alt er korrekt installert og at du har administrator rettigheter til maskinen. Forslag til løsning: Gå til XAMPP mappen. Der finner du følgende programikoner som du legger som snarveier på skrivebordet. xampp_control xampp_start xampp_stop Jeg greier med meg xampp_control, så de to siste brukes bare om du fortsatt ikke får det til å virke. Klikk xampp_control og start Apache og MySQL. Prøv nå. Virker det fortsatt ikke lukk alle prosesser som har med xampp å gjøre (CTRL + ALT + Del + Prosesser) og prøv på nytt. Virker det fortsatt ikke, bør det skyldes at installasjonen fortsatt ikke er i orden elelr at du bruker Windows vista. Jeg bruker xampp på min steinalder gamle Xp maskin uten problemer. Om du bruker Vista, kan det være grunnen. Jeg kjører BitNami på min bærbare Vista maskin og du kan bortsett fra en eldre php versjon gjøre det samme på BitNami som på xampp. Forskjellen er at BitNami etter min vurdering bruker en bedre database plattform, PostGreSQL. Dersom du noterte telefonnummeret mitt, kan du ringe meg. Jeg har nå lastet ned Skype, så om jeg er hjemme skal jeg prøve og veilede deg. Men prøv ovenstående på nytt før du ringer. Jeg har en mistanke om at feilen skyldes Vista, men er ikke sikker. Merk at der ikke er noen advarsler om at BitNami ikke kan installeres i Program fil mappen på vista maskiner. Får dere ikke bruke BitNami på skolen? Endret 9. april 2011 av Slettet+9871234 Lenke til kommentar
corsa91 Skrevet 9. april 2011 Forfatter Del Skrevet 9. april 2011 Ok. Vi får ikke lov til å bruke annet enn Xampp. Det som er rart er at det fungerer på en annen som har Win 7 med 32 bits. Spurte om å bruke noen andre database program vare og fikk beskjed om at vi måtte bruke Putty og Xampp. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9871234 Skrevet 9. april 2011 Del Skrevet 9. april 2011 (endret) Ok. Vi får ikke lov til å bruke annet enn Xampp. Det som er rart er at det fungerer på en annen som har Win 7 med 32 bits. Spurte om å bruke noen andre database program vare og fikk beskjed om at vi måtte bruke Putty og Xampp. Si at læreren din er amatør. Spør om han trenger opplæring? Men det er ikke billig for ham. for dem som vil lære av andre og lære noe selv. Se lignende videoer for mer input samt Google Ken Robinson creativity Om målet er å lære Php programmering er valget av datbase plattform det minst viktige. Lærer man å bruke http://php.net/manual/en/book.pdo.php fra begynnelsen, kan man i det alt vesentlige skrive data base platform uavhengig kode. Bruker man et database tilknytnings punkt (i en mappe som bør ligge over prosjekt mappene med kode) er det som regel gjort på noen sekunder (endring av 4-5 linjer) å velge en annen database platform. Men PostGreSQL er den beste åpne platformen. Hvorfor bruke det beste når man kan bruke en dårligere platform. Det er derfor jeg skriver at din lærer er amatør. Jeg forutsetter da at oppgaven ikke er å lære Putty. Endret 9. april 2011 av Slettet+9871234 Lenke til kommentar
Thomas. Skrevet 9. april 2011 Del Skrevet 9. april 2011 Vi får ikke lov til å bruke annet enn Xampp. Hvorfor det? Fortsatt problemer? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9871234 Skrevet 9. april 2011 Del Skrevet 9. april 2011 (endret) PuTTY is an SSH and telnet client, developed originally by Simon Tatham for the Windows platform. PuTTY is open source software that is available with source code and is developed and supported by a group of volunteers. Kilde: http://www.putty.org/ Har Putty også en database løsning eller snakker vi om ulike platformer? Den aller enkleste databaseløsningen er SQLite http://www.sqlite.org/. Det er en flat fil løsning som kan være aktuelt i noen sammenhenger. Kan hende hadde det vært bedre å gjøre din Windows maskin om til en Linux maskin og prøve med Xampp for Linux, men det er vel enda lenger fra det dere skal lære selv om det kunne løst problemet ditt? Cygwin is: •a collection of tools which provide a Linux look and feel environment for Windows. •a DLL (cygwin1.dll) which acts as a Linux API layer providing substantial Linux API functionality. Kilde: http://www.cygwin.com/ Endret 9. april 2011 av Slettet+9871234 Lenke til kommentar
corsa91 Skrevet 9. april 2011 Forfatter Del Skrevet 9. april 2011 Har fortsatt problemer. Vi får ikke lov til å bruke annet enn Xampp. Hvorfor det? Fortsatt problemer? Lenke til kommentar
corsa91 Skrevet 9. april 2011 Forfatter Del Skrevet 9. april 2011 Vi har to fag hvorav ene er databaser og der bruker vi putty og det andre er Webprogrammering der bruker vi Xampp med php my admin og notepad++ og litt diverse. Men det er her jeg er avhengig av Xampp PuTTY is an SSH and telnet client, developed originally by Simon Tatham for the Windows platform. PuTTY is open source software that is available with source code and is developed and supported by a group of volunteers. Kilde: http://www.putty.org/ Kan hende hadde det vært bedre å gjøre din Windows maskin om til en Linux maskin og prøve med Xampp for Linux, men det blir spekulativt og der kan ikke jeg hjelpe deg. Cygwin is: •a collection of tools which provide a Linux look and feel environment for Windows. •a DLL (cygwin1.dll) which acts as a Linux API layer providing substantial Linux API functionality. Kilde: http://www.cygwin.com/ Lenke til kommentar
Thomas. Skrevet 9. april 2011 Del Skrevet 9. april 2011 Har fortsatt problemer. Vi får ikke lov til å bruke annet enn Xampp. Hvorfor det? Fortsatt problemer? Vis læreren din at du har problemer da. Last heller ned f.eks WAMP, og bruk det. Du skriver at du kun bruker XAMPP til testing lokalt, så har vel ikke mye å si om du bruker et annet program til det. Men, XAMPP fungerer på windows7 64 bit. Har testet det på maskinen her selv, og fungerer som bare det. Prøv å avinstaller alt 100%. Installer alt pånytt og husk å kjør alle filer som administrator. Lenke til kommentar
corsa91 Skrevet 9. april 2011 Forfatter Del Skrevet 9. april 2011 ok har du mulighet til å vise meg evt fjernstyre meg? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9871234 Skrevet 9. april 2011 Del Skrevet 9. april 2011 (endret) PuTTY is an SSH and telnet client, developed originally by Simon Tatham for the Windows platform. PuTTY is open source software that is available with source code and is developed and supported by a group of volunteers. Kilde: http://www.putty.org/ Har Putty også en database løsning eller snakker vi om ulike platformer? Den aller enkleste databaseløsningen er SQLite http://www.sqlite.org/. Det er en flat fil løsning som kan være aktuelt i noen sammenhenger. Vi har to fag hvorav ene er databaser og der bruker vi putty og det andre er Webprogrammering der bruker vi Xampp med php my admin og notepad++ og litt diverse. Men det er her jeg er avhengig av Xampp Kan du svare på det jeg har markert med rødt? Snakker vi om samme Putty? det andre er Webprogrammering der bruker vi Xampp med php my admin og notepad++ og litt diverse Jeg kan forstå at dere bruker notepad++. Kan hende på linje med at man skal lære å regne før man bruker kalkulator. Men dere går glipp av kode merking, autofullfør som det gratis verktøyet Eclipse har samt Adobes glimrende DreamWeaver. Det er imidlertid ikke gratis. Eclipse http://www.eclipse.org/ er gratis. Endret 9. april 2011 av Slettet+9871234 Lenke til kommentar
corsa91 Skrevet 9. april 2011 Forfatter Del Skrevet 9. april 2011 Har bare lyst til å få den ferdig fort som mulig Lenke til kommentar
corsa91 Skrevet 9. april 2011 Forfatter Del Skrevet 9. april 2011 (endret) har aldri brukt Eclipse men jeg har prøvd en gang og den virket ikke særlig lett Adobe DreamWeaver. Endret 9. april 2011 av corsa91 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9871234 Skrevet 9. april 2011 Del Skrevet 9. april 2011 PuTTY is an SSH and telnet client Har Putty database løsning eller er det bare et Windows Shell som simulerer Linux Telenet Shell? Lenke til kommentar
