PCen henger seg opp over natta
heisann, har nettop kjøpt meg ny PC. Satt den sammen for 3 dager siden og funker supert... nesten.
jeg har 2 problemer:
1. Musen kobler seg plutselig ut i ett sekund, også funker den igjen etter det. Dette har skjedd 2 ganger.
2) Har hatt på PCen 2 ganger over natta, men hver gang jeg har gjort dette, så har den hengt seg opp.
Specs:
303162 Antistatic Armchain 6 feet BW-106BL-L4
626381 ASUS P8P67 PRO, Socket-1155 ATX, P67, DDR3, 3xPCIe(2.0)x16, CFX& SLI, SATA 6Gb/s, USB 3.0, FW, BT, EFI
623857 Cooler Master Silent Pro Gold 700W PSU ATX 12V V2.3, 80 Plus Gold, Modular, 3x 6pin+3x 6+2pin PCIe, 9x SATA
595687 Corsair A70 CPU Kjøler Socket 755/1155/1156/1366, AM2/AM2+/AM3, 50.35~61.2 CFM, 26~31.5 dBA
616803 Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 8GB CL9 Kit w/2x 4GB XMS3 modules, CL9-9-9-24, for Core i5 and i7, 1.65V
619274 Intel Core™ i5 Quad Processor i5-2500K 3,3GHz, Socket LGA1155, 6MB, Boxed
499989 Microsoft Windows 7 Home Premium NO OEM, 64bit
622053 MSI GeForce GTX 580 1536MB PhysX PCI-Express 2.0, "Twin Frozr II", GDDR5, 2xDVI, native-miniHDMI, HDCP, CUDA
624473 NZXT Phantom Special Edition Big Tower Vifter: 2x 120mm Side, 1x 200mm Topp, 1x 120mm Bak, LED på/av, mATX, ATX, eATX
496258 Samsung SpinPoint F3 1TB 7200RPM, SATA 3.0 Gbps, 3,5", 32MB Cache, 8.9ms
605829 Sony Optiarc DVD±RW burner AD-7263S DVD±R: 24x max, DVD±RW: 8x max, DL, RAM, SATA, Labelflash, Bulk, Black
Kan jeg ha satt harddisken feil vei?
Kan jeg ha montert de HK skruene feil?
Kan jeg ha satt sata kabelen til Harddisk feil? ( det er 4 blå porter, 2 lyseblåe porter, og 2 grå porter)
Jeg kan forresten beve på musa (Musepekeren beveger seg)
Jeg kan sikkert laste opp en video om hvordan dette foregår, om jeg forklarte det dårlig :)
Si ifra om dere vil ha
-takk for svar
Endret av pmiddy
Specs:
-takk for svar
Heisann!
Spørs om du ikke skal ta deg en tur på kontrollpanelet og kikke der om det er noen feilmeldinger på oversikten enhetsbehandling? Se om du finner noen gule varselstegn?
Deretter kan du gå inn på handlingssenter. Der kan du kjøre feilsøking.
Lær deg å bruke verktøyene som fins på maskinen :)
Vennligst
BmOnline
Jeg vil tippe det er hovedkorte som er problemet, i og med at jeg ser en del andre som sliter med samme tingene som du gjør.
Er alt av SATA enheter koblet i SATA III portene? (mørkeblå å hvit/gåre portene)
Hvilken BIOS/UEFI versjon har du? (kjør en msinfo32 for å se BIOS/UEFEI versjon)
Endret av neruen
jeg kan veldig lite om PC deler...
men tror jeg koblet 1 sata kabel i den lyseblå, og en i den grå:p
(er desverre ikke hjemme nå, så får ikke sett BIOS/UEFI Versjonen nå.
Så... Må jeg bestille nytt hovedkort?
Er det noe jeg har gjort som har ødelagt det?
jeg ville flashet bios via asus ezflash (minnepinne i bios)
nyeste bios er 1502 og fikser dette: Fix system maybe hang if the NEC Chip F/W is broken.
pluss en mengde andre ting fra tidligere bios'er:
1. Enable the display of Intel PCH revision BIOS Setup Screen for the ease of recoginization for B3 stepping chipset.
2. Enable support for ROG BIOS Print
3. Enhance SAS card compatibility
4. Enhance auto rule for better performance.
5. Support new version AI-SuiteII(must work with new AI-SuiteII)
6. Enable support for onboard Bluetooth disable capability.
7. Enable support of "Wait For 'F1' If Error" option to allow user to ignore BIOS warnings during POST.
Jeg sier ikke 100% sikkert at dette er problemet, men utifra hva jeg kan se andre som har samme hovedkort som deg sier, så ser det slik ut.
Dette ser heller ikke ut til å være en brukerfeil, men en feil med hovedkorte (tipper det er software feil og ikke hardware feil), altså at det blir en mulig fiks på problemet i en senere BIOS/UEFI oppdatering.
REF: link1, link2, link3,
Ok, jeg takker for svar, og jeg skal ta en titt på dette når jeg kommer hjem:-) Gir dere svar så fort som mulig
spørsmål:
Hva er NEC chip? Er det noe som er brukket:p?
og når det gjelder ezflash greia, trenger jeg minnepenn? Jeg har desverre ikke tilgang til PC'en min nå, så kan desverre ikke teste ut noe
spørsmål:
Det skal jeg gjøre?
Finnes det er .EXE eller .MSI fil som installerer alle de nødvendige driverne? eller må jeg laste ned 1 og 1?
EDIT: vet jeg er på google, men er på utplassering, og vil helst ha allt klart forran meg når jeg driver å rutter med PC'en isteden for å lete opp all infromasjon opp igjen :-)
NVM, dette finner jeg sikkert ut lett hjemme
Endret av pmiddy
