[Løst] SQL: Vise info fra én tabell og telle antall ganger ID dukker opp i en annen tabell.
Hei!
Lurer på hvordan jeg kan kombinere dette i en spørring.
Først hva jeg har:
Tabell vaktinfo: vaktid, navn, telefonnumre etc
Tabell vaktjobb: id, vaktid, dato
Og hva jeg vil:
Jeg vil vise alle kolonner fra vaktinfo og i tillegg ha en kolonne der jeg teller hvor mange ganger hver enkelt vaktid dukker opp i tabellen vaktjobb.
Klarer dette i egen spørring (SELECT count(id) FROM vaktjobb WHERE vaktid = 1) men da må jeg sende en spørring pr rad på vaktinfo.. Vet det skal gå an å gjøre dette på en mer effektiv måte men jeg har lett meg blå :S
Hmms... Lurer på om jeg skal ta det et steg videre..
tabell vaktinfo: vaktid, navn, telefon etc.
tabell arrangement: arrid, dato, type/navn etc.
tabell vaktjobb: id, vaktid, arrid.
Foreløpig har jeg følgende spørring som viser info samt finner ut antall ganger vedkommende forekommer i vaktjobb:
SELECT
vaktinfo.*,
COUNT(vaktjobb.vaktid) AS antallvakter,
DATE_FORMAT(startet,"%e/%c %Y") AS startet2k,
DATE_FORMAT(sistinnlogget,"%e/%c %Y") AS sistinnlogget2k
FROM vaktinfo
LEFT JOIN vaktjobb ON vaktinfo.vaktid = vaktjobb.vaktid
WHERE (suspended = 0)
GROUP BY vaktinfo.vaktid
ORDER BY styreflag DESC, navn ASC
antallvakter er antall forekomster i vaktjobb for hver enkel ansatt/vakt.. Denne kolonnen kunne jeg tenke meg å dele i to igjen: en hvor datediff(curdate(),arrangement.dato) er positiv og en der den er negativ slik at jeg kan se antall vakter de har jobbet og antall vakter de er satt opp på å jobbe.
Har klart å feste på arrangementstabellen slik at jeg kun filtrerte (WHERE) vaktene utfra dette kriteriet men sliter litt med å forstå hvordan jeg skal få det inn i en count-funksjon.
Endret av Melkekartong
  • 3 uker senere...
Til ettertanke blir det kanskje lettere å spørre en eller to ganger pr vaktinfo-rad fremfor å lage én helvetes innvikla spørring...
Det kan jo godt være at det funker bedre ja. ;)
Vet ikke hvilken database du bruker, men i f.eks Postgres så får du ikke noe ytelsestap å snakke om hvis du skriver spørringer på denne formen:
SELECT * FROM
( SELECT .... ) as FOO
LEFT JOIN (SELECT ...) AS BAR on FOO.id = BAR.id
Ganske nyttig hvis du jobber med aggregates og skal aggregere på flere verdier i samme spørring.
Det er også mulig å bruke CASE hvis du vil unngå å gå igjennom samme tabell flere ganger:
SELECT SUM(CASE WHEN xxx THEN 1 ELSE 0 END) as working,
SUM(CASE WHEN yyy THEN 1 ELSE 0 END) as should_work
FROM ...
WHERE ...
GROUP BY ...
Endret av blackbrrd
