Mulig strømforsyning defekt?
Defekt CPU er nok det siste du behøver å bekymre deg for.
mener du med det?
Du bør i alle fall åpne den bærbare og sjekke om noe har rett og slett løsnet.
Selvsagt ikke prøv å demonter den, men åpne lukene for hard disk , minne og sjekk at batteriet sitter i riktig.
alt sitter som det skal - det er en stasjonær :-)
CPU er nok den siste komponenten som tar skade av et slikt fall, sammen med ram.
Prøvd å skifte strømkabel?
Sjekket at ikke den lille bryteren bak har slått seg av?
var jo heller ikke noe stort fall...en liten dunk....
skiftet strømkabel ja og knappen bak er ON
Hvor datakyndig er du? Kan du f. eks bytte datakomponenter? vet du navn på kabler og vet hvor det forskjellige skal? Hadde hjulpet å vite. :)
Det er flere ting som kan ha skjedd. Det trengs ikke så altfor mye for å få en maskin til å starte overhode. (altså, at viftene, LED-lys osv.. starter) Og da trengs egentlig bare hovedkort, strømforsyning og en powerknapp.
Du kan derfor bare se bort fra skjermkort, CPU, RAM, harddisk osv..
Min mistenkt liste utover det mest elementære som å sjekke at kabler sitter som de skal, og PSU selvsagt er skrudd på osv.:
1. Strømforsyningen. Den kan selvsagt ha blitt defekt i form av at noe har løsnet/bøyd, sikring har gått, noe har blitt kortsluttet osv.. Å sjekke en PSU er rimelig lett, og kan gjøres ved å kortslutte en krets. Kan forklare videre om dette blir nødendig, og du har nok kunnskaper/mulighet til å gjøre det.
2. Power-knappen. Den kan ha blitt ødelagt eller løsnet. Skal ikke så mye til. Sjekk at koblingen sitter som den skal, både på hovedkortet og i selve knappen som sitter i kabinettet. Det eneste knappen gjør er å kortslutte kretsen, og du kan derfor bruke en skrutrekker, spiker osv.. (som leder strøm) til å kortslutte de to pinsene. (power on)
3. Hovedkortet. Ved et dunk så kan både CPU kjøleren forskøvet seg/lagt for mye press på den, eller så kan det f. eks ha forskjøvet en RAM-brikke litt ut av plass. Det samme gjelder skjermkortet. Pass på at det sitter skikkelig. Ta det inn og ut igjen. Ellers så kan det være at et en eller annen skrue/metallbit rett og slett har kortsluttet en krets på hovedkortet. Uansett hva det er, så vil en kortslutning/dårlig kobling av en av komponentene på hovedkortet føre til at maskinen nekter å skru seg på før feilen er fikset. Dette er rett og slett for å forhindre noen videre ødeleggelse.
Enig med Andrull, men la meg tilføye :
Om du har en kraftig Cpu kjøler så kan denne ha skadet hovedkortet i fallet , finnes spesielt noen tunge fra Noctua og scythe på ca 800 til 1KG som kan være nok til å gi skade på hovedkortet / cpu sokkelen.
Psu kan jo ta skade om den har ymse komponenter, men det kan jo resten av pcen også, den beste måten å feilsøke i slike tilfeller er uansett komponent for komponent i en annen velfungerende maskin via elimineringsmetoden.
Som allerede nevnt, fra knappen(e) på kabinettet til hovedkortet går det selvsagt noen kabler. Hovedsaklig start og reset. Disse kan med letthet falle ut og dermed bidra til at det ikke skjer et mukk når du trykker på startknappen.
Siden maskinen har opplevd noen dunk før så kan det tyde på løse kabler etc.
Da har jeg vel stort sett sjekket dette, tilogmed ny strømforsyning - alt uten hell.....
Da virker det som du er rimelig datakyndig, og da ville jeg kanskje tatt ut alt av datakomponenter ut av kabinettet.
Sett utstyret opp på en egnet overflate, koble i strømforsyningen til hovedkortet, koble til en start-knapp til hovedkortet (eller jump start den ved å kortslutte de to jumperene). Skjermkort, harddisker, CPU, CPU-kjøler osv.. kan du la ligge utenfor.
Koble gjerne på en vifte for eksempel for å være sikker på at du får startet maskinen.
Ps: Det å blåse over hovedkortet med en hårføner (gjerne på kald luft) for å være sikker på at det ikke er noen små skruer/metallbiter som ligger på HKet som du ikke kan se er nok ingen dum ide.
Jeg er klar over at dette er stress, men det høres ikke ut som du har altfor mange muligheter enn at du virkelig begynner å eliminere hva som kan være årsaken til dette. Grunnen til at jeg anbefaler denne måten er at du får en mye bedre oversikt over kabling, og eventuelle gjennstander som kan skape kortslutning. Kan godt hende det er noe som sitter under hovedkortet som forårsaker problemet, og derfor anbefaler jeg å koble opp dette uttenfor kabinettet.
Endret av Andrull
Takker for forslagene, men fremdeles like død desverre.....
