Oppgradering av HK, CPU og minne!
Heisann.
Skal oppgradere kjernen av PC'en min, ettersom det gamle begynner å dra på årene.
Dette er komponentene jeg kjører idag:
Asus P5Q Pro
Intel Core 2 Duo E8500 @ 3,8ghz
8GB Mushkin PC2-8000 DDR2
Powercolor Radeon HD 5870 PCS+
Corsair TX650W
OCZ Vertex 2 SSD 120GB
Seagate HDD 750GB
Skjermkortet skal jeg ikke bytte ut, da dette holder i lange baner ennå. Har satt sammen en liste over komponenter jeg tror vil gjøre jobben. Valgte Intel i5 2500k pågrunn av høy ytelse til lav pris. Har også lest reviews og sett benchmarks, som viser at den ligger ca. likt i7 2600k på mange områder.
https://prisguiden.no/profil/lister/123697
PC'en brukes mye til Cubase (studioarbeid), spill og filmtitting.
Noen som har innspill på mine valg av komponenter? Er det noe jeg burde bytte ut? Vil min PSU på 650W takle alt dette finfint?
Setter pris på tilbakemeldinger! :)
EDIT: Kanskje DETTE hovedkortet ville vært et bedre valg?
Endret av razh0r
ser fint ut. ville gått for p8p67 pro kortet var jeg deg. Har du noen formening om kjøleribbene på ram'en kræsjer med kjølern du har satt opp? vet at det kan være et problem i noen tilfeller, så hadde undersøkt dette for å være på den sikre siden :)
Lambern: Har sjekket ut dette med kjøler nå, og det viser seg at Cooler Master Hyper 212 Plus ikke har noe problem med noe minne, ettersom den er såpass smal! :)
Tror likevel jeg skal finne meg RAM med litt mindre heatsinks, altså ikke så altfor høye.
phlake: Har vurdert det, men er det ikke kjekkere med CL8-timings, istedet for CL9?
edit: Har byttet ut minne i listen nå. Tror jeg går for 4x2GB. Disse skal nok passe fint med kjøleren og.
Endret av razh0r
