Installsjon av nvidia drivere etter bytting av skjermkort.
Heps!
Hvordan er fremgangsmåten for å få nvidia-drivere installert?
Har prøvd å benytte meg av denne fremgangsmåten men kommer ingen vei.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=990978
sudo /etc/init.d/gdm stop
Denne kommandoen ga meg bare feilmelding og har vist blitt endret etterhvert.
Under installasjonen av driverne fra nvidia.com så ender hele prosessen opp med feilmeldinger og at driveren ikke har blitt installert.
Har ikke feilmeldingen tilgjengelig i skrivende øyeblikk for jeg sitter på jobb.
Har avinstallert de propritære ATI-driverene og rebootet før jeg satte i det nye hovedkortet men nå får jeg bare opp en oppløsning som er retarded 1280x1024 (5:4) og bare deler av skjermen og ubuntu finner heller ikke skjermen tydeligvis.
Trenger X (xorg) som trenger en ny config?
Ubuntu 10.10
Kernel 2.6.35-28
nvidia GTX560 Ti
glxinfo
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_OML_swap_method,
GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe,
GLX_SGIX_swap_barrier, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_INTEL_swap_event
client glx vendor string: Mesa Project and SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
GLX_MESA_swap_control, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control,
GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_EXT_texture_from_pixmap,
GLX version: 1.4
GLX extensions:
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_OML_swap_method,
OpenGL vendor string: Mesa Project
OpenGL renderer string: Software Rasterizer
OpenGL version string: 2.1 Mesa 7.9-devel
OpenGL shading language version string: 1.20
OpenGL extensions:
GL_ARB_copy_buffer, GL_ARB_depth_clamp, GL_ARB_depth_texture,
GL_ARB_draw_buffers, GL_ARB_draw_elements_base_vertex,
GL_ARB_fragment_coord_conventions, GL_ARB_fragment_program,
GL_ARB_fragment_program_shadow, GL_ARB_fragment_shader,
GL_ARB_framebuffer_object, GL_ARB_half_float_pixel,
GL_ARB_half_float_vertex, GL_ARB_imaging, GL_ARB_map_buffer_range,
GL_ARB_multisample, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query,
GL_ARB_pixel_buffer_object, GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite,
GL_ARB_provoking_vertex, GL_ARB_shader_objects,
GL_ARB_shading_language_100, GL_ARB_shadow, GL_ARB_shadow_ambient,
GL_ARB_sync, GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar,
GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
GL_ARB_texture_non_power_of_two, GL_ARB_texture_rectangle,
GL_ARB_texture_swizzle, GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_vertex_array_bgra,
GL_ARB_vertex_array_object, GL_ARB_vertex_buffer_object,
GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader, GL_ARB_window_pos,
GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
GL_EXT_blend_equation_separate, GL_EXT_blend_func_separate,
GL_EXT_blend_logic_op, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_EXT_convolution, GL_EXT_copy_texture,
GL_EXT_depth_bounds_test, GL_EXT_draw_buffers2,
GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_framebuffer_blit,
GL_EXT_framebuffer_multisample, GL_EXT_framebuffer_object,
GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_gpu_program_parameters, GL_EXT_histogram,
GL_EXT_multi_draw_arrays, GL_EXT_packed_depth_stencil,
GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_paletted_texture, GL_EXT_pixel_buffer_object,
GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_polygon_offset, GL_EXT_provoking_vertex,
GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs,
GL_EXT_shared_texture_palette, GL_EXT_stencil_two_side,
GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_subtexture, GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D,
GL_EXT_texture_array, GL_EXT_texture_cube_map, GL_EXT_texture_edge_clamp,
GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_texture_env_combine,
GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_lod_bias,
GL_EXT_texture_mirror_clamp, GL_EXT_texture_object,
GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_texture_sRGB, GL_EXT_texture_swizzle,
GL_EXT_vertex_array, GL_EXT_vertex_array_bgra,
GL_3DFX_texture_compression_FXT1, GL_APPLE_packed_pixels,
GL_APPLE_vertex_array_object, GL_APPLE_object_purgeable,
GL_ATI_blend_equation_separate, GL_ATI_envmap_bumpmap,
GL_ATI_texture_env_combine3, GL_ATI_texture_mirror_once,
GL_ATI_fragment_shader, GL_ATI_separate_stencil,
GL_IBM_multimode_draw_arrays, GL_IBM_rasterpos_clip,
GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_INGR_blend_func_separate,
GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_resize_buffers, GL_MESA_texture_array,
GL_MESA_ycbcr_texture, GL_MESA_window_pos, GL_NV_blend_square,
GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_fragment_program,
GL_NV_fragment_program_option, GL_NV_light_max_exponent,
GL_NV_packed_depth_stencil, GL_NV_point_sprite, GL_NV_texgen_reflection,
GL_NV_texture_env_combine4, GL_NV_texture_rectangle, GL_NV_vertex_program,
GL_NV_vertex_program1_1, GL_OES_read_format, GL_SGI_color_matrix,
GL_SGI_color_table, GL_SGI_texture_color_table, GL_SGIS_generate_mipmap,
GL_SGIS_texture_border_clamp, GL_SGIS_texture_edge_clamp,
GL_SGIS_texture_lod, GL_SUN_multi_draw_arrays
64 GLX Visuals
visual x bf lv rg d st colorbuffer sr ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a F gb bf th cl r g b a ns b eat
0x021 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0c2 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0c3 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0c4 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0c5 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0c6 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0c7 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0c8 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0c9 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0ca 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0cb 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0cc 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0cd 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0ce 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0cf 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0d0 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0d1 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0d2 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0d3 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0d4 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0d5 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0d6 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0d7 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0d8 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0d9 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0da 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0db 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0dc 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0dd 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0de 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0df 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0e0 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0e1 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0e2 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0e3 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0e4 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0e5 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0e6 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0e7 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0e8 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0e9 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0ea 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0eb 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0ec 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0ed 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0ee 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0ef 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0f0 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0f1 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0f2 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0f3 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0f4 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0f5 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0f6 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0f7 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0f8 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0f9 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0fa 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0fb 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0fc 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0fd 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0fe 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0ff 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x041 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
128 GLXFBConfigs:
0x042 0 tc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x043 0 tc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x044 0 tc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x045 0 tc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x046 0 tc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x047 0 tc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 . . 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x048 0 tc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x049 0 tc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 . . 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x04a 0 tc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 . . 0 8 0 0 0 0 0 0 0 None
0x04b 0 tc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 . . 0 8 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x04c 0 tc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 . . 0 8 0 0 0 0 0 0 0 None
0x04d 0 tc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 . . 0 8 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x04e 0 tc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 . . 0 8 8 0 0 0 0 0 0 None
0x04f 0 tc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 . . 0 8 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x050 0 tc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 . . 0 8 8 0 0 0 0 0 0 None
0x051 0 tc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 . . 0 8 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x052 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x053 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x054 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x055 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x056 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x057 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x058 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x059 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x05a 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x05b 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x05c 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x05d 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x05e 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 0 0 None
0x05f 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 16 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x060 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 0 0 None
0x061 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x062 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x063 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x064 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x065 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x066 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x067 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x068 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x069 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x06a 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x06b 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x06c 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x06d 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x06e 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x06f 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x070 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x071 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x072 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x073 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x074 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x075 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x076 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x077 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x078 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x079 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x07a 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x07b 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x07c 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x07d 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x07e 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x07f 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x080 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x081 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x082 0 dc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x083 0 dc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x084 0 dc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x085 0 dc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x086 0 dc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x087 0 dc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 . . 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x088 0 dc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x089 0 dc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 . . 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x08a 0 dc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 . . 0 8 0 0 0 0 0 0 0 None
0x08b 0 dc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 . . 0 8 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x08c 0 dc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 . . 0 8 0 0 0 0 0 0 0 None
0x08d 0 dc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 . . 0 8 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x08e 0 dc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 . . 0 8 8 0 0 0 0 0 0 None
0x08f 0 dc 0 8 0 r . . 3 3 2 0 . . 0 8 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x090 0 dc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 . . 0 8 8 0 0 0 0 0 0 None
0x091 0 dc 0 8 0 r y . 3 3 2 0 . . 0 8 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x092 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x093 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x094 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x095 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x096 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x097 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x098 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x099 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x09a 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x09b 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x09c 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x09d 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x09e 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 0 0 None
0x09f 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 16 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0a0 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0a1 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0a2 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0a3 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0a4 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0a5 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0a6 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0a7 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0a8 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0a9 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0aa 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0ab 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0ac 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0ad 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0ae 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0af 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0b0 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0b1 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x0b2 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0b3 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0b4 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0b5 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0b6 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0b7 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0b8 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0b9 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0ba 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0bb 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0bc 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x0bd 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0be 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0bf 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x0c0 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x0c1 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
Endret av b-real
Skal det ikke være nok med å installere nvidia-current fra pakkebrønnene da?
Men hvis du absolutt vil installere utenfor pakkebrønnene bruk "recovery mode" og kjør kommandoen derfra, X skal jo i alle fall ikke starte der.
Problemet var vist det at jeg må bruke beta-drivere fordi at skjermkortet var såpass nytt.
270.26 driverne var vist lagt ut med akkurat det i tanke for å støtte GTX 560 Ti.
Brukte samme fremgangsmåte som i linken ovenfor for å installere CTRL+ALT+F1 osv.
Neste steg på problemlisten er det at den resetter skjemoppløsningen for hver eneste reboot :(
xorg.conf ser slik ut:
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings:  version 270.26  ([email protected])  Mon Feb 14 01:50:23 PST 2011
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig:  version 270.26  ([email protected])  Mon Feb 14 01:50:35 PST 2011
Section "ServerLayout"
   Identifier     "Layout0"
   Screen      0  "Screen0" 0 0
   InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
   InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
   Option         "Xinerama" "0"
EndSection
Section "Files"
   FontPath        "unix/:7100"
EndSection
Section "Module"
   Load           "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
   Identifier     "Mouse0"
   Driver         "mouse"
   Option         "Protocol" "auto"
   Option         "Device" "/dev/psaux"
   Option         "Emulate3Buttons" "no"
   Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
# generated from default
   Identifier     "Keyboard0"
   Driver         "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
   Identifier     "Monitor0"
   VendorName     "Unknown"
   ModelName      "BenQ G2420HD"
   HorizSync       24.0 - 83.0
   VertRefresh     50.0 - 76.0
   Option         "DPMS"
EndSection
Section "Device"
   Identifier     "Device0"
   Driver         "nvidia"
   VendorName     "NVIDIA Corporation"
   BoardName      "GeForce GTX 560 Ti"
EndSection
Section "Screen"
# Removed Option "metamodes" "1920x1080 +0+0; nvidia-auto-select +0+0"
   Identifier     "Screen0"
   Device         "Device0"
   Monitor        "Monitor0"
   DefaultDepth    24
   Option         "NoLogo" "True"
   Option         "TwinView" "0"
   Option         "metamodes" "nvidia-auto-select +0+0; 1920x1080 +0+0"
   SubSection     "Display"
       Depth       24
   EndSubSection
EndSection
Er det "metamodes" alternativet som blir feil?
At dern heller burde stå slik:
Option         "metamodes" "1920x1080 +0+0"
Xorg.0.log sier følgende:
[    27.202]
X.Org X Server 1.9.0
Release Date: 2010-08-20
[    27.202] X Protocol Version 11, Revision 0
[    27.202] Build Operating System: Linux 2.6.24-28-server i686 Ubuntu
[    27.202] Current Operating System: Linux b-real 2.6.35-28-generic-pae #50-Ubuntu SMP Fri Mar 18 20:43:15 UTC 2011 i686
[    27.202] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.35-28-generic-pae root=UUID=c1bc4f43-f5cb-468e-9666-33f9fe2cabc1 ro quiet splash
[    27.202] Build Date: 09 January 2011  12:14:58PM
[    27.202] xorg-server 2:1.9.0-0ubuntu7.3 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[    27.202] Current version of pixman: 0.18.4
[    27.202] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
[    27.202] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[    27.202] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Tue Mar 29 13:16:34 2011
[    27.202] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[    27.202] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    27.247] (==) ServerLayout "Layout0"
[    27.247] (**) |-->Screen "Screen0" (0)
[    27.247] (**) |   |-->Monitor "Monitor0"
[    27.247] (**) |   |-->Device "Device0"
[    27.247] (**) |-->Input Device "Keyboard0"
[    27.247] (**) |-->Input Device "Mouse0"
[    27.247] (**) Option "Xinerama" "0"
[    27.247] (==) Automatically adding devices
[    27.247] (==) Automatically enabling devices
[    27.248] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    27.248] 	Entry deleted from font path.
[    27.248] (**) FontPath set to:
unix/:7100,
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
built-ins
[    27.248] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/modules"
[    27.248] (WW) AllowEmptyInput is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
[    27.248] (WW) Disabling Keyboard0
[    27.248] (WW) Disabling Mouse0
[    27.248] (II) Loader magic: 0x81f9b00
[    27.248] (II) Module ABI versions:
[    27.248] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    27.248] 	X.Org Video Driver: 8.0
[    27.248] 	X.Org XInput driver : 11.0
[    27.248] 	X.Org Server Extension : 4.0
[    27.249] (--) PCI:*(0:1:0:0) 10de:1200:1043:838b rev 161, Mem @ 0xfc000000/33554432, 0xd8000000/134217728, 0xd4000000/67108864, I/O @ 0x0000bc00/128, BIOS @ 0x????????/524288
[    27.249] (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
[    27.249] (II) "extmod" will be loaded by default.
[    27.249] (II) "dbe" will be loaded by default.
[    27.249] (II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[    27.249] (II) "record" will be loaded by default.
[    27.249] (II) "dri" will be loaded by default.
[    27.249] (II) "dri2" will be loaded by default.
[    27.249] (II) LoadModule: "glx"
[    27.254] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    28.531] (II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
[    28.531] 	compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[    28.531] 	Module class: X.Org Server Extension
[    28.531] (II) NVIDIA GLX Module  270.26  Mon Feb 14 01:46:45 PST 2011
[    28.531] (II) Loading extension GLX
[    28.531] (II) LoadModule: "extmod"
[    28.532] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[    28.532] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[    28.532] 	compiled for 1.9.0, module version = 1.0.0
[    28.532] 	Module class: X.Org Server Extension
[    28.532] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 4.0
[    28.532] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[    28.532] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[    28.532] (II) Loading extension XFree86-DGA
[    28.532] (II) Loading extension DPMS
[    28.532] (II) Loading extension XVideo
[    28.532] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[    28.532] (II) Loading extension X-Resource
[    28.532] (II) LoadModule: "dbe"
[    28.532] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[    28.532] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[    28.532] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[    28.532] (II) LoadModule: "record"
[    28.532] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[    28.532] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[    28.532] 	compiled for 1.9.0, module version = 1.13.0
[    28.532] (II) Loading extension RECORD
[    28.532] (II) LoadModule: "dri"
[    28.533] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[    28.533] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[    28.533] 	compiled for 1.9.0, module version = 1.0.0
[    28.533] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 4.0
[    28.533] (II) Loading extension XFree86-DRI
[    28.533] (II) LoadModule: "dri2"
[    28.533] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[    28.533] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[    28.533] 	compiled for 1.9.0, module version = 1.2.0
[    28.533] (II) Loading extension DRI2
[    28.533] (II) LoadModule: "nvidia"
[    28.557] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
[    29.130] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[    29.139] 	compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[    29.139] 	Module class: X.Org Video Driver
[    29.634] (II) NVIDIA dlloader X Driver  270.26  Mon Feb 14 01:30:42 PST 2011
[    29.670] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
[    29.718] (++) using VT number 7
[    29.721] (II) Loading sub module "fb"
[    29.721] (II) LoadModule: "fb"
[    29.721] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    29.722] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[    29.722] 	compiled for 1.9.0, module version = 1.0.0
[    29.722] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    29.722] (II) Loading sub module "wfb"
[    29.722] (II) LoadModule: "wfb"
[    29.722] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libwfb.so
[    29.768] (II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
[    29.768] 	compiled for 1.9.0, module version = 1.0.0
[    29.768] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    29.768] (II) Loading sub module "ramdac"
[    29.768] (II) LoadModule: "ramdac"
[    29.768] (II) Module "ramdac" already built-in
[    29.789] (**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[    29.789] (==) NVIDIA(0): RGB weight 888
[    29.789] (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
[    29.789] (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[    29.789] (**) NVIDIA(0): Option "NoLogo" "True"
[    29.789] (**) NVIDIA(0): Option "TwinView" "0"
[    29.789] (**) NVIDIA(0): Option "MetaModes" "nvidia-auto-select +0+0; 1920x1080 +0+0"
[    30.592] (II) NVIDIA(GPU-0): Display (BenQ G2420HD (DFP-0)) does not support NVIDIA 3D
[    30.592] (II) NVIDIA(GPU-0):     Vision stereo.
[    30.593] (II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce GTX 560 Ti (GF114) at PCI:1:0:0 (GPU-0)
[    30.593] (--) NVIDIA(0): Memory: 1048576 kBytes
[    30.593] (--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 70.24.11.00.01
[    30.593] (II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X
[    30.593] (--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
[    30.593] (--) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce GTX 560 Ti at
[    30.593] (--) NVIDIA(0):     PCI:1:0:0
[    30.593] (--) NVIDIA(0):     BenQ G2420HD (DFP-0)
[    30.593] (--) NVIDIA(0): BenQ G2420HD (DFP-0): 330.0 MHz maximum pixel clock
[    30.593] (--) NVIDIA(0): BenQ G2420HD (DFP-0): Internal Dual Link TMDS
[    30.631] (WW) NVIDIA(0): The EDID for BenQ G2420HD (DFP-0) contradicts itself: mode
[    30.631] (WW) NVIDIA(0):     "720x480" is specified in the EDID; however, the EDID's
[    30.631] (WW) NVIDIA(0):     valid HorizSync range (24.000-83.000 kHz) would exclude
[    30.631] (WW) NVIDIA(0):     this mode's HorizSync (15.7 kHz); ignoring HorizSync check
[    30.631] (WW) NVIDIA(0):     for mode "720x480".
[    30.631] (WW) NVIDIA(0):     "720x576" is specified in the EDID; however, the EDID's
[    30.631] (WW) NVIDIA(0):     this mode's HorizSync (15.6 kHz); ignoring HorizSync check
[    30.631] (WW) NVIDIA(0):     for mode "720x576".
[    30.634] (WW) NVIDIA(0): The EDID for BenQ G2420HD (DFP-0) contradicts itself: mode
[    30.634] (WW) NVIDIA(0):     "720x480" is specified in the EDID; however, the EDID's
[    30.634] (WW) NVIDIA(0):     valid HorizSync range (24.000-83.000 kHz) would exclude
[    30.634] (WW) NVIDIA(0):     this mode's HorizSync (15.7 kHz); ignoring HorizSync check
[    30.634] (WW) NVIDIA(0):     for mode "720x480".
[    30.634] (WW) NVIDIA(0):     "720x576" is specified in the EDID; however, the EDID's
[    30.634] (WW) NVIDIA(0):     this mode's HorizSync (15.6 kHz); ignoring HorizSync check
[    30.634] (WW) NVIDIA(0):     for mode "720x576".
[    30.662] (II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: DFP-0
[    30.662] (II) NVIDIA(0): Validated modes:
[    30.662] (II) NVIDIA(0):     "nvidia-auto-select+0+0"
[    30.662] (II) NVIDIA(0):     "1920x1080+0+0"
[    30.662] (II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1920 x 1080
[    30.687] (--) NVIDIA(0): DPI set to (92, 91); computed from "UseEdidDpi" X config
[    30.687] (--) NVIDIA(0):     option
[    30.687] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[    30.687] (II) NVIDIA: Using 1024.00 MB of virtual memory for indirect memory
[    30.687] (II) NVIDIA:     access.
[    30.723] (II) NVIDIA(0): Setting mode "nvidia-auto-select+0+0"
[    30.764] (II) Loading extension NV-GLX
[    30.830] (==) NVIDIA(0): Disabling shared memory pixmaps
[    30.830] (==) NVIDIA(0): Backing store disabled
[    30.830] (==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
[    30.831] (**) NVIDIA(0): DPMS enabled
[    30.831] (II) Loading extension NV-CONTROL
[    30.831] (II) Loading extension XINERAMA
[    30.831] (II) Loading sub module "dri2"
[    30.831] (II) LoadModule: "dri2"
[    30.831] (II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[    30.831] (II) NVIDIA(0): [DRI2] Setup complete
[    30.831] (==) RandR enabled
[    30.831] (II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
[    30.831] (II) Initializing built-in extension SHAPE
[    30.831] (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
[    30.831] (II) Initializing built-in extension XInputExtension
[    30.831] (II) Initializing built-in extension XTEST
[    30.831] (II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[    30.831] (II) Initializing built-in extension SYNC
[    30.831] (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
[    30.831] (II) Initializing built-in extension XC-MISC
[    30.831] (II) Initializing built-in extension SECURITY
[    30.831] (II) Initializing built-in extension XINERAMA
[    30.831] (II) Initializing built-in extension XFIXES
[    30.831] (II) Initializing built-in extension RENDER
[    30.832] (II) Initializing built-in extension RANDR
[    30.832] (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
[    30.832] (II) Initializing built-in extension DAMAGE
[    30.832] (II) Initializing built-in extension GESTURE
[    30.832] (II) Initializing extension GLX
[    30.866] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-B20D7FC79C7F597315E3E501AEF10E0D866E8E92.xkm
[    30.874] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[    30.874] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    30.874] (II) LoadModule: "evdev"
[    30.874] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    30.875] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[    30.875] 	compiled for 1.9.0, module version = 2.3.2
[    30.875] 	Module class: X.Org XInput Driver
[    30.875] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 11.0
[    30.875] (**) Power Button: always reports core events
[    30.875] (**) Power Button: Device: "/dev/input/event1"
[    30.904] (II) Power Button: Found keys
[    30.904] (II) Power Button: Configuring as keyboard
[    30.904] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD)
[    30.904] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    30.904] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    30.904] (**) Option "xkb_layout" "no"
[    30.906] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-5F8E417E6ED2D276BE32A8CA0E3DB916C21A8CA2.xkm
[    30.907] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[    30.907] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    30.907] (**) Power Button: always reports core events
[    30.907] (**) Power Button: Device: "/dev/input/event0"
[    30.936] (II) Power Button: Found keys
[    30.936] (II) Power Button: Configuring as keyboard
[    30.936] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD)
[    30.936] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    30.936] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    30.936] (**) Option "xkb_layout" "no"
[    30.939] (II) config/udev: Adding input device Microsoft Natural® Ergonomic Keyboard 4000 (/dev/input/event2)
[    30.939] (**) Microsoft Natural® Ergonomic Keyboard 4000: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    30.939] (**) Microsoft Natural® Ergonomic Keyboard 4000: always reports core events
[    30.939] (**) Microsoft Natural® Ergonomic Keyboard 4000: Device: "/dev/input/event2"
[    30.968] (II) Microsoft Natural® Ergonomic Keyboard 4000: Found keys
[    30.968] (II) Microsoft Natural® Ergonomic Keyboard 4000: Configuring as keyboard
[    30.968] (II) XINPUT: Adding extended input device "Microsoft Natural® Ergonomic Keyboard 4000" (type: KEYBOARD)
[    30.968] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    30.968] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    30.968] (**) Option "xkb_layout" "no"
[    30.968] (II) config/udev: Adding input device Microsoft Natural® Ergonomic Keyboard 4000 (/dev/input/event3)
[    30.968] (**) Microsoft Natural® Ergonomic Keyboard 4000: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    30.968] (**) Microsoft Natural® Ergonomic Keyboard 4000: always reports core events
[    30.968] (**) Microsoft Natural® Ergonomic Keyboard 4000: Device: "/dev/input/event3"
[    31.001] (II) Microsoft Natural® Ergonomic Keyboard 4000: Found 1 mouse buttons
[    31.001] (II) Microsoft Natural® Ergonomic Keyboard 4000: Found scroll wheel(s)
[    31.001] (II) Microsoft Natural® Ergonomic Keyboard 4000: Found relative axes
[    31.001] (II) Microsoft Natural® Ergonomic Keyboard 4000: Found absolute axes
[    31.001] (II) evdev-grail: failed to open grail, no gesture support
[    31.001] (II) Microsoft Natural® Ergonomic Keyboard 4000: Found keys
[    31.001] (II) Microsoft Natural® Ergonomic Keyboard 4000: Configuring as mouse
[    31.001] (II) Microsoft Natural® Ergonomic Keyboard 4000: Configuring as keyboard
[    31.001] (**) Microsoft Natural® Ergonomic Keyboard 4000: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[    31.001] (**) Microsoft Natural® Ergonomic Keyboard 4000: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[    31.001] (II) XINPUT: Adding extended input device "Microsoft Natural® Ergonomic Keyboard 4000" (type: KEYBOARD)
[    31.001] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    31.001] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    31.001] (**) Option "xkb_layout" "no"
[    31.001] (EE) Microsoft Natural® Ergonomic Keyboard 4000: failed to initialize for relative axes.
[    31.001] (II) Microsoft Natural® Ergonomic Keyboard 4000: initialized for absolute axes.
[    31.001] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Receiver (/dev/input/event4)
[    31.001] (**) Logitech USB Receiver: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    31.002] (**) Logitech USB Receiver: always reports core events
[    31.002] (**) Logitech USB Receiver: Device: "/dev/input/event4"
[    31.033] (II) Logitech USB Receiver: Found keys
[    31.033] (II) Logitech USB Receiver: Configuring as keyboard
[    31.033] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB Receiver" (type: KEYBOARD)
[    31.033] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    31.033] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    31.033] (**) Option "xkb_layout" "no"
[    31.033] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Receiver (/dev/input/event6)
[    31.033] (**) Logitech USB Receiver: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[    31.033] (**) Logitech USB Receiver: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    31.033] (**) Logitech USB Receiver: always reports core events
[    31.033] (**) Logitech USB Receiver: Device: "/dev/input/event6"
[    31.065] (II) Logitech USB Receiver: Found 20 mouse buttons
[    31.065] (II) Logitech USB Receiver: Found scroll wheel(s)
[    31.065] (II) Logitech USB Receiver: Found relative axes
[    31.065] (II) Logitech USB Receiver: Found x and y relative axes
[    31.065] (II) Logitech USB Receiver: Found keys
[    31.065] (II) Logitech USB Receiver: Configuring as mouse
[    31.065] (II) Logitech USB Receiver: Configuring as keyboard
[    31.065] (**) Logitech USB Receiver: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[    31.065] (**) Logitech USB Receiver: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[    31.065] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB Receiver" (type: KEYBOARD)
[    31.065] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    31.065] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    31.065] (**) Option "xkb_layout" "no"
[    31.065] (II) Logitech USB Receiver: initialized for relative axes.
[    31.065] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Receiver (/dev/input/mouse0)
[    31.065] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[    31.066] (II) config/udev: Adding input device USB2.0_Camera (/dev/input/event5)
[    31.066] (**) USB2.0_Camera: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    31.066] (**) USB2.0_Camera: always reports core events
[    31.066] (**) USB2.0_Camera: Device: "/dev/input/event5"
[    31.097] (II) USB2.0_Camera: Found keys
[    31.097] (II) USB2.0_Camera: Configuring as keyboard
[    31.097] (II) XINPUT: Adding extended input device "USB2.0_Camera" (type: KEYBOARD)
[    31.097] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    31.097] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    31.097] (**) Option "xkb_layout" "no"
[    39.263] (II) NVIDIA(0): Setting mode "1280x1024"
[   131.194] (II) NVIDIA(0): Setting mode "1920x1080+0+0"
Endret av b-real
Heter ikke filen xorg.conf? Eller misser jeg på noe her?
Ser den setter to oppløsninger på slutten. Kan være at du eksplisitt må definere oppløsningen (altså uten metamode), men det vet jeg dessverre ikke noe om. Har aldri hatt et slikt problem.
Endret av Lycantrophe
Ups, du har så rett så rett.
Jeg er vist litt for trøtt til å sitte å styre med dette her egentlig.
Ja, det kan nok kanskje være, får se i morgon.
  • 2 uker senere...
Etter mye feiling og prøving så fant jeg fram med det at jeg satte oppløsningen i "Monitor" alternativet som Ubuntu kommer med og vips var den feile skjermoppløsningen rettet.
Men, jeg har et merkelig problem som er at hver eneste gang jeg starter VLC så logger maskinen rett ut til login-menyen.
Jeg vet ikke om EDID kan være noe av problemene?
