[Løst] Maskinen autorestartes ikke, selv ved kommando
Heisann, jeg hadde det problemet der jeg måtte restarte BIOS osv ( Fulgte guiden over )
men så støtte jeg på et annet problem. jeg prøvde å installere windows og det krevde en ommstart etter installasjonen var ferdig. Jeg oppdaget at Den ikke ville autorestarte, selv om den fikk en kommando til å gjøre det.
jeg kan heller ikke bruke "Restart" knappen på toweret mitt... Er det noen ledninger jeg har surra med?
PCen er nykjøpt, ble bygget ferdig for 2 timer siden, og dette er min første selvbygg PC.
EDIT: her er forresten speccsa til PC'en
Her er specsa på PC'en:
•303162 Antistatic Armchain 6 feet BW-106BL-L4
•626381 ASUS P8P67 PRO, Socket-1155 ATX, P67, DDR3, 3xPCIe(2.0)x16, CFX& SLI, SATA 6Gb/s, USB 3.0, FW, BT, EFI
•623857 Cooler Master Silent Pro Gold 700W PSU ATX 12V V2.3, 80 Plus Gold, Modular, 3x 6pin+3x 6+2pin PCIe, 9x SATA
•595687 Corsair A70 CPU Kjøler Socket 755/1155/1156/1366, AM2/AM2+/AM3, 50.35~61.2 CFM, 26~31.5 dBA
•616803 Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 8GB CL9 Kit w/2x 4GB XMS3 modules, CL9-9-9-24, for Core i5 and i7, 1.65V
•619274 Intel Core™ i5 Quad Processor i5-2500K 3,3GHz, Socket LGA1155, 6MB, Boxed
•499989 Microsoft Windows 7 Home Premium NO OEM, 64bit
•622053 MSI GeForce GTX 580 1536MB PhysX PCI-Express 2.0, "Twin Frozr II", GDDR5, 2xDVI, native-miniHDMI, HDCP, CUDA
•624473 NZXT Phantom Special Edition Big Tower Vifter: 2x 120mm Side, 1x 200mm Topp, 1x 120mm Bak, LED på/av, mATX, ATX, eATX
•496258 Samsung SpinPoint F3 1TB 7200RPM, SATA 3.0 Gbps, 3,5", 32MB Cache, 8.9ms
•605829 Sony Optiarc DVD±RW burner AD-7263S DVD±R: 24x max, DVD±RW: 8x max, DL, RAM, SATA, Labelflash, Bulk, Black
Vær så snill, hjelp=D?
Endret av pmiddy
Hei!
Men da kan du jo slå den av ved å holde inne stoppknappen i 5-6 sekunder...
Da skal den slå seg av, så slår du den på igjen.
BmOnline
Kan si takk for svar, men det var feil svar :-)
Om du skrur av maskinen under en installasjon av windows 7, så vil ikke Installeringen gjennoptas.
som sagt ville ikke maskinen få til en autorestart, selv på kommando, noe som er nødvendig for å få installert windows 7.
Men jeg fant ut at jeg hadde surra litt med ledninger, som gjorde at windows ikke godtok en autorestart.
Dette er nå fikset.
takk for hjelp
