Feil med Skjermkortet?
Hei
Har en ganske ny PC fra Komplett (Fikk den i Oktober i fjor). Den er ferdigbygd
fra Komplett.
Men når jeg spiller så plutselig går skjermen i svart og det står at den ikke får noe signal.
Jeg kan spille mellom en halv time og tre kvarter før den går i svart. Til og med et
lett spill som Minecraft får den til å gå i svart.
PC'en slår seg ikke av men viftene går for fullt og den lyser fortsatt (som om den var på)
Men får ikke gjort noen ting. Jeg har prøvd å skru den av med tastatursnarvei, som jeg kan
fra før av uten skjerm. Det eneste jeg kan gjøre da er å holde inne power-knappen til den slår
seg av. Jeg får heller ingen feilmelding. Den funker helt fint når jeg bare surfer på nettet.
Her er maskinvareinfo:
OS: Windows 7 Home Premium 64-bit Service Pack 1
CPU: AMD Phenom II X4
RAM: 4.0GB Dual-Channel DDR3 @ 668MHz
Hovedkort: MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD 770-C45 (MS-7599) (CPU 1)
Grafikk-kort: NVIDIA GeForce GTX 460
Skjerm: BenQ T2200HD @ 1920x1080
Harddisk: 977GB SAMSUNG SAMSUNG HD103SJ ATA Device (SATA)
Kan det være noe feil med skjermkortet? Har oppdatert alle driverne til det.
Jeg er ikke helt sikker på når problemene startet men, tror det var for noen uker siden.
Har kjørt full virusscan med Norton.
Vær så snill å hjelp meg, jeg er desperat...
Hei
Det tyder på at maskinen bli overheating. Som alle nevnte med fjerning av støv, du kan også påføre ny kjølepasta til CPU'en og GPU'en.
Men siden denne er satt sammen på komplett så vil garantien ryke dersom han åpner kabinettet, så det er vel egentlig ingen god idé.
Hei
Man vil ikke miste garantien for det for å sette esktra kjølepasta til cpu'en!
Hadde samme problemet nå nettopp med et GTX260. Satte vifta manuelt til 100% så fungerte det. M.a.o. overoppheting. Muligens fullt av støv i kjølerene til skjermkortet. Disse kjølerne har ekstremt tette kjølefinner som samler opp hver minste støvpartikkel. :p
Jeg har også hatt dette problemet før, da med GeForce 8800GT. Har ikke hatt det i det siste da, men nå har jeg spillt mindre og mindre også, så kanskje derfor... :)
Jeg fikk ikke løst det. Men husker at når jeg skulle spille krevende spill så hjelp det å bruke rivatuner til å sette vifta på skjermkortet opp før man begynte å spille, så det er nok det at det blir for varmt.
Ting man IKKE bør gjøre med et skjermkort :
*Fjerne originalkjøleren og påføre ny goop.
*Bruke en støvsuger i nærkontakt eller uten et munnstykke som sørger for minimalt med statisk elektrisistet.
Nvidia er kjent for å ha litt problemer med en del 460 kort så det beste man kan gjøre her er å ta kontakt med komplett og forhøre seg om hva du bør gjøre , uansett så kan det være lurt med litt mer feilsøking som for eksempel å sjekke om problemet vedvarer om du setter viftene manuelt til 100% via et eksternt program.
