-=Petter=- Skrevet 25. mars 2011 Del Skrevet 25. mars 2011 (endret) Hei Har funnet et program som gjerne skulle vært fikset litt på, slik at det vil fungere igjen. Blant annet under Windows 7. Link til program: Offline Creator Dette er et program som lager en mappe med tre filer. Disse filene utgjør en film, info fil og en til. Dette inni en mappe med navn på filmen hentet ut av en CSV fil. (CSV fila er noe ala: Filmnavn ; nummer) Står også forklart inne i forumet linken viser til. Håper det er noen som kan hjelpe meg og få dette til og fungere. Tror jeg har lagt i rett forum. Men er litt usikker da jeg ikke har peiling i det hele tatt på og kode programmer eller noe den duren. Hvis det er noe mer som jeg i det heletatt kan hjelpe til med. Så si i fra.. Tror jeg har prøvd det meste akkuratt nå. I hvertfall som jeg kan gjøre uten og skjønne stort av slik. Her tror jeg også det er mulighet for en donasjon, som takk for hjelpen. Håper noen kan hjelpe.. Og det vil garantert være til hjelp for andre. Mvh Petter G. Endret 25. mars 2011 av MB220CDI99 Lenke til kommentar
-=Petter=- Skrevet 30. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2011 Bump.. Ikke for og mase.. Men er det ingen som kan hjelpe.. Gjerne PM meg, hvis det trengs. Petter Lenke til kommentar
-=Petter=- Skrevet 7. april 2011 Forfatter Del Skrevet 7. april 2011 Er det ingen som har lyst? Lenke til kommentar
FraXinuS Skrevet 7. april 2011 Del Skrevet 7. april 2011 Har du prøvd linux versjonen? Den skal funke på windows også siden det er skrevet i python. Last ned og installer python fra python.org. Pass på at du installerer versjon 2.x. Versjon 3.x vil ikke funke. Last ned og installer PIL fra http://www.pythonware.com/products/pil/. Bruk den som passer til din versjon av python. (1.1.7 for Python 2.7) Også trenger du memcoder.exe den får du ved å installere Mplayer. Du finner den her: http://oss.netfarm.it/mplayer-win32.php eller du kan prøve den som ligger i Offline-Creator-1.2.zip. Når du skal starte programmet så starter du det ved å åpne cmd og bruke cd kommandoen til å navigere deg til offline-creator mappen. Også skriver du "C:\der\du\installerte\python\python.exe offlinecreator.py" Følg instruksjonene i readme.txt Lenke til kommentar
-=Petter=- Skrevet 8. april 2011 Forfatter Del Skrevet 8. april 2011 (endret) Har du prøvd linux versjonen? Den skal funke på windows også siden det er skrevet i python. Last ned og installer python fra python.org. Pass på at du installerer versjon 2.x. Versjon 3.x vil ikke funke. Last ned og installer PIL fra http://www.pythonware.com/products/pil/. Bruk den som passer til din versjon av python. (1.1.7 for Python 2.7) Også trenger du memcoder.exe den får du ved å installere Mplayer. Du finner den her: http://oss.netfarm.it/mplayer-win32.php eller du kan prøve den som ligger i Offline-Creator-1.2.zip. Når du skal starte programmet så starter du det ved å åpne cmd og bruke cd kommandoen til å navigere deg til offline-creator mappen. Også skriver du "C:\der\du\installerte\python\python.exe offlinecreator.py" Følg instruksjonene i readme.txt Dette får jeg da. C:\Offline-Creator>C:\python27\python.exe offlinecreator.py Traceback (most recent call last): File "offlinecreator.py", line 18, in <module> img_maker = ImageMaker(config) File "C:\Offline-Creator\lib\image_maker.py", line 13, in __init__ self.font = ImageFont.truetype(_get_path(self.config._get('font_file')), sel f.font_size) File "C:\python27\lib\site-packages\PIL\ImageFont.py", line 218, in truetype return FreeTypeFont(filename, size, index, encoding) File "C:\python27\lib\site-packages\PIL\ImageFont.py", line 134, in __init__ self.font = core.getfont(file, size, index, encoding) File "C:\python27\lib\site-packages\PIL\ImageFont.py", line 34, in __getattr__ raise ImportError("The _imagingft C module is not installed") ImportError: The _imagingft C module is not installed Hmmm Petter Endret 8. april 2011 av MB220CDI99 Lenke til kommentar
Terrasque Skrevet 8. april 2011 Del Skrevet 8. april 2011 http://stackoverflow.com/questions/4011705/python-the-imagingft-c-module-is-not-installed PIL er enten ikke installert, eller er ikke komplett. Finner mye om det hvis man søker på google etter "_imagingft" : http://www.google.no/search?q=_imagingft Lenke til kommentar
FraXinuS Skrevet 9. april 2011 Del Skrevet 9. april 2011 (endret) Det ser ut som at det er noe feil med 1.1.7 versjonen av PIL. Du kan prøve å installere python 2.6.6 istedenfor 2.7.1 Jeg teste nå med følgende i virtualbox windows xp og det funket: Python 2.6.6 PIL 1.1.6 for Python 2.6 pywin32-216.win32-py2.6.exe Mplayer / mencoder (kopier mencoder.exe til offline-creator mappen) Du må også gjøre noen små endringer på offline-creator/lib/imdb_fetcher.py Øverst i filen legger du til: import urllib, urllib2 Litt lenger ned på linje 15 endrer du: def _fetch_data(self, url): opener = urllib.FancyURLopener({}) #try fn, header = opener.retrieve(url) #except #print 'Failed to connect to: %s' % url try: f = open(fn, 'rb') data = f.read() f.close() except: print 'Failed to open: %s' % fn data = '' time.sleep(1) return data til: def _fetch_data(self, url): try: data = urllib2.urlopen(url).read() except: print 'Failed to open: %s' % url data = '' return data Pass på at du får med alle mellomrommene i begynnelsen av linjene når du redigerer filen, det er viktig for at det skal funke. Du kan laste ned den ferdig redigerte filen her: http://pastebin.com/raw.php?i=8rtAPQXT Hvis du har flere versjoner av python installert må du passe på at du bruker riktig versjon av python når du skal kjøre offlinecreator.py, med python 2.6.6 blir det: "C:\python26\python.exe Endret 9. april 2011 av FraXinuS Lenke til kommentar
-=Petter=- Skrevet 10. april 2011 Forfatter Del Skrevet 10. april 2011 FraXinuS: Ser kanskje ut som om dette fungerer bedre nå. Men alikevel ikke.. Dette får jeg nå: C:\Offline-Creator>c:\python26\python.exe offlinecreator.py # - Creating Image -- 1.png # - Creating Video -- 1.avi Traceback (most recent call last): File "offlinecreator.py", line 62, in <module> vid_maker._create_vid(i) File "C:\Offline-Creator\lib\video_maker.py", line 28, in _create_vid self._run_command(command) File "C:\Offline-Creator\lib\video_maker.py", line 45, in _run_command stup, need_shell, command, creationflags = self._build_command(command) File "C:\Offline-Creator\lib\video_maker.py", line 38, in _build_command stup.dwFlags = STARTF_USESHOWWINDOW NameError: global name 'STARTF_USESHOWWINDOW' is not defined C:\Offline-Creator> Ut fra hva jeg seg så trenger du/dere kanskej se disse filene: Offlinecreator.py, video_maker.py. library.csv file er slik inni: The Matrix,1 Pineapple Express,2 Toy Story, 3 Ikke lagt til fler ettersom jeg ikke får det til. Håper fortsatt på hjelp. Og takker så mye på forhånd! Lenke til kommentar
FraXinuS Skrevet 10. april 2011 Del Skrevet 10. april 2011 NameError: global name 'STARTF_USESHOWWINDOW' is not defined Den erroren får du fordi du mangler pywin32. Du kan prøve å installere denne: pywin32-216.win32-py2.6.exe Lenke til kommentar
-=Petter=- Skrevet 11. april 2011 Forfatter Del Skrevet 11. april 2011 Denne hadde jeg prøvd og lagt inn før. Men prøvde igjen. Fikk en feilmelding på slutten av innstallasjon: Er dette bare en fil som pakkes ut og legges i lib ett eller annet inne i Pyhon26? For da er det kanskje mulig og laste ned det man trenger separat? Petter Lenke til kommentar
FraXinuS Skrevet 11. april 2011 Del Skrevet 11. april 2011 Jeg vet ikke hvorfor du får den feilen, men pywin32 er bare brukt til å hente noen konstanter så det er bare å definere disse manuelt. Denne versjonen av video_maker.py funker uten pywin32. Lenke til kommentar
-=Petter=- Skrevet 11. april 2011 Forfatter Del Skrevet 11. april 2011 (endret) Dette ser ut til og fungere helt ypperlig. TAKKER!! Men et spørsmål til. Med tanke på at det virker som om du kan en del om dette. Skal det være slik at jeg egentlig skulle trenge og installere disse programmene og redigere disse filene for og få dette til og fungere? Og, det reagerer ikke om jeg gjør noen instillinger i settings.ini... Endret 11. april 2011 av MB220CDI99 Lenke til kommentar
FraXinuS Skrevet 11. april 2011 Del Skrevet 11. april 2011 Ja du må intallere python og nødvendige python-moduler for at det skal funke. Hvis du bruker linux så er vanligvis mye av det installert fra før så man trenger ikke installere så mye. På windows så er python sjeldent installer og da må python og de nødvendige modulene installeres, men det finnes et program (py2exe) som pakker alle de nødvendige filene og lager en exe av det så man slipper å installere alt. Hvis du ser på windows versjonen av programmet, Offline Creator v1.2(WINDOWS), så ser du at alle de nødvendige filene ligger i lib mappen og lib/library.zip. Du må muligens slette det som ligger i cache mappen for at endringene i settings.ini skal ha effekt. Lenke til kommentar
-=Petter=- Skrevet 12. april 2011 Forfatter Del Skrevet 12. april 2011 Så forstår jeg riktig at man i prinsippet kan fjerne hele lib mappa i offline-creator og heller installere Python og PIL? Lenke til kommentar
FraXinuS Skrevet 12. april 2011 Del Skrevet 12. april 2011 (endret) Jeg tror ikke det går med py2exe, men i teorien burde det gå hvis py2exe-programmet søkte etter moduler installert på systemet. Men da er litt av vitsen med py2exe borte, hvis man allerede har python installert kan man like godt kjøre python-programmene direkte. Endret 12. april 2011 av FraXinuS Lenke til kommentar
-=Petter=- Skrevet 15. april 2011 Forfatter Del Skrevet 15. april 2011 Ok, skjønner at jeg egentlig ikke fatter hvordan dette fungerer. Hehe Så etter jeg installerte det du sa, Python og PIL. Så hadde jeg egentlig ikke trengt for stort av det som ligger i Offline-Creator mappa? Men trenger egentlig ikke gå så mye dypere nå.. Bare nysgjerrigheten som tar litt overhånd. Har fått dette til og fungere, og har gjort det jeg skal. Sa takker så utrlig mye for det.. Selv om jeg ikke fil til og skru av dette med at den sjekker mot IMDB og slikt.. Reagerte ikke på noe i settings fila.. For da kunne jeg fått det enda mer fullkomment.. Så hvis du har lyst får du lov til og hjelpe enda mer.. Men takker så inderlig!! :) :) Lenke til kommentar
FraXinuS Skrevet 16. april 2011 Del Skrevet 16. april 2011 Det som utgjør programmet er: offlinecreator.py settings2.py lib/image_maker.py lib/imdb_fetcher.py lib/misc.py lib/video_maker.py PIL og andre moduler som programmet bruker kan komme fra hvor som helst bare python finner dem når programmet kjører. Hvor python leter etter moduler kan du lese mer om her: The Module Search Path. Jeg vet ikke hvorfor settings-fila ikke funker hos deg, men den funket hos meg når jeg testet. Lenke til kommentar
