Måling av effektivitet på høytalerelementer...
Kikket litt på data over diverse subwoofere, og la merke til noe rart...
Normalt oppgir produsentene effektivitet som antall dB/w målt på 1meters avstand.
Men så så jeg noe på Infinitys elementer... "Sensitivity: 96dB". Men litt lenger ned i teksten sto det:"Sensitivity: 96dB 2.83V/1m in car@40Hz"
Det vil, om ikke mattematikken min er dårlig, bli: 96dB ved 2.002225watt, målt 1meter fra elementet, i bil ved 40Hz.
Det vil i såfall være en merkelig måte å måle på.
Noen som kan gi noen forklaring på dette...?
Det er mange kreative måter å måle følsomhet på... Det er ikke bare watt-tall produsentene kødder med!
Er ikke så greit å regne på dette...
(P=U^2 / I) er vel formelen du har brukt.
Effekt = (2.83v)^2 / 4ohm
Dette gir 2.002225watt
Problemet er at høyttaleren er en impedans og ikke en motstand. Men hvis du får tak i et datablad e.l. med en graf som viser motstand ved forskjellige faser og frekvenser så skal det være mulig å finne ut hva motstanden er sånn ca. ved 40hz. Da vet du hva effektiviteten er ved 40hz, men den kan være ganske annerledes ved 50hz...
Hvis du ikke har sett en grafisk fremstilling av en impedans-kurve før så vil du nok bli overrasket over hvor mye motstanden kan variere med i en høyttaler.
Følsomhet sier egentlig ganske lite... Tallene kan brukes til å se forskjell på element fra samme produsent, som forhåpentligvis er målt på samme måte.
Knut
Juks og fanteri. :D
Å oppgi følsomheten til et element i 2,83V/1m er greit. Forsterkeren forsterker tross alt spenningen. Men å oppgi følsomheten til et element når det sitter i bilen er tåpelig. Romforsterkningen ved 40 hz i bil er sikkert sertifisert i DIN normen, men det er jo bare noe som noen glupe huer har funnet representativt.
Jo mindre bilen er jo høyere er forstekningen. En bil på størrelse med feks mondeo vil ha en forsterkning på rundt 6-8 dB ved 40hz. Faktisk er det slik at jo flere folk det er i bilen, jo høyere kan man spille. Noen som blir inspirert? :D
Vel og merke bare hvis de er laget av stein. Normale folk er såpass myke at effekten blir borte. Kast ut myke menn, og fyll bilen med bodybuildere, eller riddere i rustning. :D
