abit nforce2 2.0 + barton 2500+
abit nforce2 2.0
2500+
256 pc3200 ddr
jeg vil ha litt mere ytelse hva er den det jeg skal klokka da ??
sette fsb på 200 ?? hva påvirker dette bli prosessoren vesentlig varmere da ?
CPU vil bli litt varmene, ja.. men ikke så veldig mye om du slipper å øke vcore for å få den stabil. Pass på at ram kjører samme hastighet som FSB.
jeg tror fsb min kjører 166 mhz.. har satt på default nå.
Men hvor finner jeg ut hva minne kjører ???
har twinmos 256 Pc3200
på et abit nf7 v2.0 hk
står at minne mitt er drr400 når jeg starter opp maskina, men står ikke hvor kjapt minne kjører
Hadde vært fint om du kunne gitt meg fullstendig hjelp med klokking av datamaskinen min..
jeg klarte å brenne opp prosessoren min her omdagen.
Jeg er n00b i klokking skjønner du..
fikk min xp2500 barton opp i 2.5 ghz med boxed kjøling. og det gikk ikke bra.. kjørte på 13x195
Men fint om du kunne hjelpe meg nå..
Jeg har 2500+ barton
256 ddr PC3200
sapphire radeon 9600
Abit NF7 v2.0 hk
kan du si hva jeg skal skru på og verdier ??? plz..
256 ddr PC3200
Abit NF7 v2.0 hk
Når det står ddr400 i post så kjører ramen på 400.
Hvordan klarte du å svi av cpu?
Start med å øk FSB for å finne max stabile hastighet. Når man gjør dette så lønner det seg å sette ned MP til feks 9 slik at man er sikker på at ikke det er cpu som holder deg igjen når det stopper. FSB/DRAM Ratio skal stå på 3/3, 4/4,5/5 eller 6/6. Det er samme hvem du velger. For å komme høy må du nok øke chipset voltage (VDD) og Ram spenning (vdimm) litt. VDD til 1.7 og vdimm 2.8 eller 2.9.
Når du har funnet max stabile FSB så øker du MP for å få presset max ut av cpu også.
Skjønte ikke helt det med dram ration jeg.. Hvor i biosen setter jeg det ??
Hva mener du med står ddr400 i posten ??
da jeg starter opp stå det Memory ddr400, mener å huske at mhz på rammen kom fra i oppstarten da jeg Oc litt Fsb i går.
Hadde klokket min gamle til 2.5 ghz, jeg er temmelig n00bie i OC så jeg bare satte litt opp volt her go der for å få pressa litt.. kjørte 13x195
Kjørte med dette oppsettet ca 2 uker, og plutselig begynte windows å klikke og ingenting fungerte som det skulle. På Sisoft sandra på testen der fikk jeg 1000 poeng eller.no på FBU og det er jo alt for lite.. så jeg sendte inn prosessoren igjen og fikk en ny. regner med at den hadde fått for hardt medfart.
jeg drev å prøvde meg litt fram på pc``n min igår..
Vr ikke helt ideelle forhold på romme mitt da jeg skulle OC, var vel over 28 grader. Prosessoren kjørte på rundt 50 grader orginalt uten å være oc, jeg kjørte opp fsb sånn at jeg fikk 2053, den boota opp og sånn, men den hang bare i oppstarten, så den ble sikkert for varm. Har bare ei boxed vifte nå.. så må vel få meg ei anna ei.
