Leoron Skrevet 14. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2003 Jeg har en router fra nexgentel. (cisco 667 tror jeg den heter) Er det noen der ute som har den samme og bruker den i nettverk? Hvis ja, så lurer jeg på hvordan du har koblet det opp. Jeg har to maskiner som skal i nettverk og dele adsl linje fra nextgentel. Begge maskinene bruker winxp-pro. begge maskinene har netverkskort. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 14. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2003 Jeg har en router fra nexgentel. (cisco 667 tror jeg den heter)Er det noen der ute som har den samme og bruker den i nettverk? Hvis ja, så lurer jeg på hvordan du har koblet det opp. Jeg har to maskiner som skal i nettverk og dele adsl linje fra nextgentel. Begge maskinene bruker winxp-pro. begge maskinene har netverkskort. Kjøp deg en billig switch eller hvis du har liggende en gammel hub, plugg det i sammen og du er på nett. Du må muligens bruke en krysset kabel mellom modem og swich/hub. Lenke til kommentar
Leoron Skrevet 14. juli 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. juli 2003 jeg har hørt noen si at på denne routeren så er det to utganger, så det eneste man trenger er to nettverkskort og en kabel mellom maskinene. Noen som kan bekrefte dette? Lenke til kommentar
Ardie Skrevet 14. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2003 Vet ikke om jeg har cisco 667 (fikk nylig routeren). Hos meg er det ihvertfall to utganger på baksiden av routeren, en til telefonlinjen, og en til nettverkskabel. Du kan enten: 1) Koble routeren til en switch/hub, og deretter koble begge PC'ene dine til denne switchen/huben. Bruker bare vanlig nettverkskabler. 2) Koble routeren til en PC som har to nettverkskort. Deretter kobler du den andre PC'en til PC'en som er koblet til router med en krysset nettverkskabel. Lenke til kommentar
Leoron Skrevet 14. juli 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. juli 2003 Bak på ciscoen så er det fire uttak. Disse er merket med følgende: PWR - Strømmen ENET - Går inn i netverkskortet mitt MGMT - Ubrukt (vet ikke hva den er til) WALL - Denne går inn i telefonboksen. Kan jeg være så heldig at det bare er å koble den andre maskinen inn på MGMT uttaket og så være i nettverk? Hvis ikke hva er så dette MGMT uttaket til? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 14. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2003 Hvis ikke hva er så dette MGMT uttaket til? Det er nok en konfigurasjonsport for og koble routeren til en serieport, dette er vanlig på routere slik at man får resatt de og konfigurert dem hvis man ikke kan bruke Telnet eller web. Lenke til kommentar
