Ram (hva er forskjellen og hva er best)
Hveding
Hei!
Jeg har et hovedkort som støtter ddr2 minnebrikker.. Har ikke peng til å kjøpe et nytt.
Så derfor skal jeg legge inn større minne. Har 2 gb nå, men brikkene er urgamle så blir å kaste de.
Hvilken ram skal jeg kjøpe ?
Er det ulempe ved å kjøpe 4 brikker med 800MHz ?
Hvor mye bedre er 1066 MHz brikkene ?
de 800MHz brikkene er både billigere og lettere å få tak i.
1066MHz brikkene er dyrere og vanskeligere å finne...
SÅ hva skal jeg gå før ?
Hovedkortet støtter bare 1066MHz.
Mvh Patrick.
Det er ikke stor nevneverdig forskjell så bare gå for 800mhz. Pass på at de nye du kjøper er samme type som de som allerede står i, hvis du skal bruke de gamle! Men hvis jeg var deg ville jeg kjøpt ny PC. DDR2 ram begynner å bli litt avleggs :thumbup:
Okey. Blir nok ikke skifte hovedkort før om 1 år eller noe slikt. Spiller mindre å mindre pc spill. Er opptatt med trening, skole og jobb.
Så lenge jeg kan spille cs1.6, COD: black ops, Il 2 sturmovik cliffs of dover og noen andre spill..
Asus m4a78-em.
Hvordan vet jeg hvordan ram som passer i min maskin ?
Noen har navn som feks DDR2-533.
En sa på et annet forum at jeg IKKE kan bruke OCZ Gold XTC 4096 MB DDR2 PC6400 på min maskin.
Det er jo DDR2, men hva betyr PC6400 ?
Og om den skal være Unbuffered, Registrert eller ECC ? Hvordan vet jeg hva mitt hovedkort kan ta ?
Fant ut.
Støttet RAM-teknologi DDR2 SDRAM
Støttet RAM-integritetskontroll Ikke-ECC, ECC
Støttet RAM (registrert eller bufret) Ikke-bufret
RAM installert (maks) 0 MB / 16 GB (maks.)
Støttet RAM-hastighet PC2-6400, PC2-5300
Each memory slot can hold DDR2 PC2-5300, DDR2 PC2-6400, DDR2 PC2-8500 with a maximum of 4GB per slot.*
Endret av Hveding
Ingen av de du lister opp er på kompatibilitetslisten som asus har for det hovedkortet:) Og der er det heller ingen PC6400 ram så langt jeg kan se desverre.
http://www.asus.com/product.aspx?p_id=0kyowhkufaqqh2do
Hvorfor ikke bare gå for de jeg listet til i første post?
Her har du noen som er billigere, men kun 2gb ram:
http://www.dustinhome.no/pd_5010189537.aspx?csref=Prisjamforelse_Prisjakt_1171
PC2 5300 = 667mhz
PC2 6400 = 800mhz
PC 8500 = 1066mhz
Slik er det altså ;)
6400 er for mer viss du ikke skal overklokke maskinen din, går ann, men ikke noe særlig.
8500 er for mer overklokking, hvor der du skal skru opp FSB osv. Og da må ram henge med ;)
