Jeg har et problem i VMware. Det henspiller seg på følgende problemstilling.
Jeg har et template for Windows 2008 R2 definert med et NIC. I Templaten er dette disconnected. I vCenter velger jeg at jeg skal deploye virtual machine fra templaten.
Jeg navngir den, velger mappe location, velger hvilket av VMware clusterne den skal gå i. Det er to produksjons og et for staging og utvikling. Det betyr også tre ulike nettverk. Jeg velger resource pool, jeg velger datastore, jeg velger at disken skal forholde seg på samme måte i den nye VM'en som den er definert opp i Templaten. Jeg definerer at jeg skal ha en customization.
Jeg har tre ulike customizations, et for hvert miljø.
I customizationen er det definert:
Navn / organisation
Computername - Ta VM'en sitt
Lisens - Ingen, fordeles av KMS siden
Admin passord og en log on
Tidssone
Run once - intet
Network - Typical settings
Workgrou/domain - domene og bruker som har rettigheter
OS option - Generate new SID
Ettersom NIC står som av, så må jeg redigere VM'en før den startes og huker av for det og for power on.
Etter at jeg har redigert og maskinen skal til å kopiere, får jeg feilmeldingen
fualt.NicSettingMismatch.Summary
Jeg har prøvd:
- åpne template og slette skjulte NIC
- Ha NIC connected, men kun endre LAN
- Lest mye på nettet uten å finne noe smart
Foreløpig work-around er å ha et Template for hvert LAN. Det fungerer. Da står de i templaten som connected og på valgt LAN.
Skulle gjerne ha funnet en løsning som forhindrer at vi må ha en template for hvert LAN / sikkerhetssone.
Vi kjører:
vSphere Client 4.1
vCenter Server 4.1
  • 3 uker senere...
Litt "nyfiken" på om du har funnet ut av dette.
Vi har erfaring med at det å redigere vm'en under en deploy ofte resulterer i feilmeldinger og "rare" ting.
Hvis du derimot deployer vm, for så å endre settings samt slå den på manuelt viser seg å være veien å gå. Mulig du har prøvd dette, derfor jeg gjerne vil vite hvordan det har gått for dere.
Du kan fortsatt bruke customization for å sette inn de innstillingen du vil ha.
  • 3 uker senere...
