[Løst] lange pip, svart skjerm ?
Hei, jeg har en pc som er bygd. Det som er at jeg har bytta til større strømforsyning, å kobla opp alt. Så når jeg endelig skulle prøve den, så var det svart skjerm og det kom lange pip? Er det noen som kan hjelpe meg med det problemet?
mvh Kenneth
Nøyaktig hva slags pip?? Er det f.eks 3 lange pip eller kommer det noen korte innimellom??
Noter deg sekvensen så kan du enten poste dem her eller søke det opp på google.
Det er lange pip. Jeg har også søkt på google men jeg finner ikke noe der. Så de kommer jevnt etter varandre.. like lange og like høye frikvenser
Den siden inneholder error beeps for alle de mest typiske hovedkortene.
Det er best om du ikke bare gjetter på hvilken som passer - men først finer ut hvilken type BIOS som brukes i modellen hovedkort du bruker.
Da er det mye enklere å tolke pipene da listen over mulige feilpip er mye mindre.
Som regel står liste over error beeps i hovedkort-manualen du kan laste ned fra hovedkortprodusentens side (ta ned manualen for din spesifikke modell naturligvis).
-Stigma
-Stigma
[/quote
Tusen takk for all hjelp ;D jeg fant det ut det ene ram brikka var lødlagt. Så derfor laga den lange pipe lyder ;D
fint at det var så enkelt.
husk at i noen tilfeller kan det være visse kombinasjoner av brukte RAM-sokkler som kan være feilen og ikke brikken i seg selv. Det er kort sagt verdt å test samme brikken alene i systemet i en annen sokkel for å se om den tilfeldigvis fungerer da. feilpipingen vil jo ikke nødvendigvis indikere at RAMvbrikken er defekt, bare at den ikke virker så langt systemet kan se.
-Stigma
-Stigma
Jepp. Men tok ut begge ram korta å prøvde en og en så det funka. Men det er godt det hjalp. Så får si tusen takk for hjelpen ;)
