AMD XP Palomino 2000+
Palomino prosessorene er varme greier, faktisk endel varmere enn xp 3000+ (i hvert fall min gamle). Palomino klokker også veeeldig dårlig. Du vil nok ikke tjene så mye på å surre med det... Hvis du vil ha en overklokksvennelig prosessor, prøv få tak i t-bred b 1700+ eller 1800+ eller 2500+ barton!
Er bare det at hovedkortet mitt støtter hverken tbred eller barton... Har et MSI KT-266 Pro2 RU... Største hovedkortet mitt støtter er palomino 2400+.... :cry: Er det noen som vet om man må låse opp palomino prosessoren vet å koble sammen L1..?
Jeg ser at mange skrur opp Vcore spenningen sin.. Er dette trygt og hva gjør den egentlig..? :roll:
Vcore er hvor høy spenning prosessoren får. Når man overklokker noe, blir gjerne systemet ustabilt, for når prosessoren må jobbe raskere trenger den høyere spenning. Da øker man vcore litt, og forhåpentligvis er prossesoren nå stabil. Men man skal ha så lav vcore som mulig, for høyere spenning = mer varme. Øker man vcore mye forkorter det gjerne levetiden på cpu'en, og særlig P4-prosessorer liker høy spenning dårlig.
Trudde bare 2400+ var tbred
Hovedkortet ditt støtter max amd xp 2600+ (266mhz buss). Dermed støtter den også tbred... Men barton funker ikke da..
I følge denne siden, så støtter faktisk ikke dette hovedkortet høyere CPU enn Palomino 2100+.
Jeg har selv en Palomino 2000+, og gidder ikke engang tenke på å overklokke den. Den blir rett og slett for varm (et par og tjue grader over systemtemperaturen idle). Må iallefall til med noe skikkelige kjølegreier.
I hear you :woot: Har endelig fått temperaturen ned på et nivå jeg føler at jeg kan leve med ved å sette inn to EKL Papst 80mm @ 12 dB bak i kabinettet som blåser ut, samt at jeg har en skikkelig bråkete Coolermaster eller noe shite i front ved 3,5" brønnene som trekker inn! Hadde ikke regnet med at forandringen skulle bli så stor, men nå måler BIOS, MBM og AsusProbe 32 grader på MB og 41 på CPU! HDD'ene har også blitt litt kjøligere! :yes:
En tbred 266 skulle jo egentlig gå på dette hovedkortet?
(MSI KT-266 Pro2-RU ). Eller er alt håp ute?
Noen som har prøvd?
Dette kortet støtter kun Palomino, hvorfor vet jeg ikke. Har testet med en 2100+ TBred, som jeg fikk feil (på eska sto det Palomino) og pc-en bootet ikke i hele tatt. Og Palomino går ikke høyere enn 2100+
For spesielt interesserte : http://www.msi.com.tw/program/support/cpu_...E=MS-6380Ver2.0
Dette hovedkortet støtter i utgangspunketet opptil Palomino 2100+ som linken over til MSIs cpu support sider sier, men vha. denne linken kan du modde hovedkortet og flashe med en uoffisiell bios. Du vil da kunne bruke opptil t-bred 2600+ 133/266MHz FSB.
Modden består visst i og bare snappe av en kondensator rett ved cpuen for å reduserer volten, da t-bred trenger mindre volt enn palomino.
Jeg har det samme hovedkortet selv, og har tatt vare på oppskriften, men ikke gjort det selv (ennå), da det foreløpig fungerer tilfredsstillende nok med min xp1700+ idag.
Jeg tar intet ansvar, men anbefaler deg å lese hele innlegget på MSI's forum, til tross for 35 sider..., hvis dette skulle virke interessant.
