Bluescreen ved spilling/flash
Hei,
Har den siste tiden opplevd å få en rekke bluescreens, uten at jeg helt ser hva det kommer av. Problemet oppstår ved følgende:
- Spilling av Call of Duty Black Ops
- Forskjellige Flash-animasjoner i nettleseren
Jeg kan gjerne spille alt fra ett minutt, til tjue minutter før jeg får problemer. Det er heller ikke alltid problemene med Flash leder til bluescreen, men opplever ofte at Flash-player slutter å fungere når jeg surfer. Om det er sammenheng mellom problemene vet jeg ikke.
Jeg har ikke gjort noen endringer på PC-en den siste tiden, og har oppgradert til nyeste ATI-drivere, reinstallert DirectX og kjørt Windows Update. Tidligere har alt fungert utmerket.
Kjører Windows 7 Ultimate N 64-bit.
Noen som har en idé? Kommer gjerne med mer informasjon om noen ønsker det.
Endret av Stian M.
Ved mindre flash-problemet også resulterer i bluescreen med samme stop-kode så er det neppe noe relatert.
For å løse en bluescreen er det alfa og omega at vi får vite:
- Hva STOP-koden er
- Og helst også få tilgang til minidump filen(e)
STOP koden står i selve bluescreenen nær toppen. Den ser slik ut som (for eksempel) dette:
STOP 0x000000ED
Minidump filen er en fil som automatisk lagres når maskinen crasher med bluescreen. Disse filene finner du normalt under windows/minidump . Den inneholder mest informasjon så det er det aller beste å ha, men krever litt mer arbeid for å analysere bra. Ligger du den opp her for oss vil du nok få noen gode bevisbaserte svar på hva du sansynligvis må gjøre for å rette problemet.
Det er også nyttig å merke seg om det er samme STOP-kodene som går igjen og igjen, eller om det varierer. Siden det er et mønster i crashene etter det du forklarer så er det nok sansynligvis samme som går igjen, men det er nyttig å vite. Dette kan man dog også se av minidump filene om man analyserer flere av dem (legg ved alle du har).
-Stigma
Takk for svar.
Jeg klarer plutselig ikke å få frem blåskjermen igjen, så stop-koden har jeg ikke fått tak i hittil. Der hvor jeg vanligvis har opplevd bluesreen, opplever jeg nå at programmet (nettleser eller black ops) fryser og må avsluttes gjennom oppgavebehandling, eller i noen tilfeller svenskeknappen.
Legger ved alle dump-filene av nyere dato.
dump.zip
PC-en er knapt to måneder gammel og har fungert fint inntil nå. Har for sikkerhetsskyld kontrollert for støv og sjekket at vifter spinner riktig, uten å finne noe feil der.
Edit: Da fikk jeg enda en bluescreen, denne gangen kun ved å lese denne tråden. Stop: 0x0000004E. Legger ved dump-fil.
dump2511.zip
Endret av Stian M.
Fikk opp 1 som var Grafikk drivere, og alle de andre virket som var Vista drivere om jeg ikke tar helt feil ?! Muligens vista driverne som forårsaket grafikk feilen kanskje siden det er vista driverne som kommer opp ca heletiden ellers.
Systemet ditt er helt oppdatert ? Ganske fersk på dette selv, men om jeg ikke tar feil så var iallefall disse som forårsaket det. Noen nye oppdateringer du har tatt som kan ha forårsaket det ? Eks store oppdateringer av vista eller noe ?
Håper flere kan lese kodene, så får jeg se om jeg var langt unna ;p Nylig begynt og lese litt koder :)
Jeg kjører Windows 7, ikke Vista, så det virket litt merkelig. Har ikke kjørt noen større oppdateringer, isåfall etter at problemene startet å oppstå.
Holder nå på med feilsøking av de individuelle minnebrikkene, så får vi se hvordan det går.
Tar gjerne imot fler innspill :)
Endret av Stian M.
Følgende som sto der vista greia sto :
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: svchost.exe
Men som sagt er ganske fersk på dette ;)
