Hjelp til å finne pc ca 8000 kr.
Hei :!:
Jeg har tenkt å oppgradere pcen min litt, men har ikke fulgt med på en god stund så derfor er markedet bare et virvar av deler som ikke gjør så mye logikk for meg angående hva som er lurt og velge.
Det jeg trenger er:
Hovedkort, prossesor og ram.
Kabinet, skjermkort og strømforsyning har jeg (Thermatltake 850 W)
Kan dere hjelpe meg med å finne delene som kan passe for meg til rundt 8000 kr er aktiv gamer derfor vil pc`en bli brukt til det?
i7 er mye, mye penger for liten økning i ytelse. Når det kommer til spilling viser tester faktisk at i5 av og til gjør det bedre enn i7. Jeg vil heller anbefale å bruke disse pengene på bedre/flere skjermkort, eller egentlig hva som helst annet i PC'en.
Du sier du har kabinett, strømforsyning og skjermkort. Hva bruker du til lagring, har du SSD? Kjører du allerede RAID, hvis ikke kan du vurdere det. Hvordan fungerer kjøling i kabinettet ditt nå? Kan det være en idé å kjøpe inn flere kabinettvifter? Hva med skjerm? Lite poeng i å bruke masse penger på å oppgradere PC om en billig skjerm ikke greier å vise deg alt det pene.
Men viktigst av alt. Hva slags CPU-kjøler har du? Stock-kjøling bør du egentlig aldri bruke. Om du skal overklokke er CPU-kjøler et must (og anbefales uansett). Jeg kan anbefale Noctua NH-D14 (http://www.dustinhome.no/pd_5010372694.aspx), veldig bra kjøler som samtidig er støyfri. Noctua kjølepasta følger med, som er noe av det beste man får tak i. Det er mye bedre å kjøpe en 2500k med denne, enn å bruke en 2600k med stock-kjøler.
Hei.
Beklager jeg mente ikke å si at i5 var et dårlig valg, men jeg trodde siden i7 er nyere teknologi ville det også gi et bedre resultat derfor uttalte jeg meg som at jeg ville ha den.
Som sagt tenkte jeg å kjøre 2 av Gigabytes SO gtx 560
(http://www.ps.no/Art...?i=216958&salg=) som for bare litt mer penger gir mer effekt en Gtx 580 som er veldig dyrt nå og enda dyrere hvis du skal kjøre det i 2 sli eller flere.
Skjerm: http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16824014158
Angående CPU viften kjører jeg: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=362553.
SSD hardisker har veldig liten lagrings plass ut fra jeg har sett for prisen du betaler ok de raskere men hvor mye kan egentlig det ha og si, og hva er egentlig RAID for noe?
Men har du noen tips etter hva jeg har nevt?
Tror jeg har grei flow i kabinettet mitt holder ca 35-50 grader C
i7 er ikke nyere enn i5. Forskjellen ligger stort sett i at i7 har hyperthreading og litt større cache enn i5. Hyperthreading er neppe noe du får bruk for i spill, faktisk kan dette i enkelte tilfeller bidra til å redusere spillytelsen dersom du ikke slår det av selv (har jeg lest en plass...)
Større cache er et pluss, men i mine øyne ikke et "nesten-tusen-kroner-opp-i-pris"-pluss.
RAID er en teknologi som i de fleste tilfeller bedrer redundans på harddiskene dine. Du har også et RAID-nivå som kun fordeler en partisjon over flere disker og ikke øker redundansen. For å ta noen praktiske eksemlper:
- Med RAID 0 kan du eksempelvis sette opp to disker på 2 TB hver til å bli én logisk partisjon på totalt 4 TB.
- Med RAID 1 kan du eksempelvis sette opp to disker på 2 TB hver til å bli én logisk partisjon på totalt 2 TB. Fordelen her er at alt lagres på begge disker, og ryker først én disk har du backup av alle data på den andre disken.
- Med RAID 5 kan du eksempelvis sette opp tre disker på 2 TB hver til å bli én logisk partisjon på totalt 4 TB. Da har du redundans på én disk, hvilket vil si at om én av diskene ryker har du fremdeles backup av alle data på de to andre diskene.
RAID (fom. level 1) gir deg altså økt sikkerhet ift. diskkrasj.
RAID 0 gir deg kun færre logiske partisjoner å arbeide med, samt noe økt ytelse (da lese- og skriveoperasjoner kan fordeles mellom de fysiske diskene). Ulempen er at om først én av diskene ryker, er all data tapt.
RAID 1 gir deg økt sikkerhet ift. diskkrasj, men ingen økt skrivehastighet, siden alt uansett må skrives til begge diskene. Mulig lesehastigheten økes, siden diskene kan lese filer vekselvis?
RAID 5 blir en mellomting, der du har både økt sikkerhet og ett logisk array av flere disker. Krever dermed minst tre (like store) disker.
Disse tre er vel de mest brukte, men det finnes også andre nivåer av RAID.
Endret av srbz
OK Takk for infoen om raid og cpuen :!:
Så da er det altså ikke vits og bruke masse ekstra penger på noe som nesten ikke gir noe mer effekt, tusen takk for det rådet :)
Men hvis du skulle satt sammen et system som kan ta det meste fremover hva ville du valgt med bakrunn i at sli kjøring vil bli gjennomført?
jeg ville tatt i5 2500k, asus p8p67 pro og enten 560ti i SLI eller 6950 i crossfire
når det gjelder ram, ville jeg valgt 8 gig dual channel. (2 brikker med 4 gig hver)
hovedkortet:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=626381
Takk for info for prossesor og hovedkort :D
Men bare lurer etter som jeg er helt noob i pc verden er det noen ram som passer bedre til dette hovedkortet som du anbefalte en andre eller er det bare hipsom hap?
Med dette hovedkortet og prosessor må du ha RAM av typen DDR3 (nesten alle moderne prosessorer krever denne typen, så dette er ikke noe spessielt). Hovedkortet har plass til 4 brikker, og prosessoren bruker dual-channel, dette betyr at prosessoren bruker 2 og 2 av disse plassene sammen, som igjen vil si at du ønsker å bruke brikker i par. Da er det viktig at du kjøper 2 like RAM-brikker, disse selges ofte idet som kalles kit, altså kjøper du RAM-brikkene i par. Du har lyst på et kit med 2 eller 4 brikker, IKKE 3 eller 6, disse kitsene er for trippelkanals prosessorer, som du IKKE har.
Ellers kan du gå for det meste tror jeg. Det er hovedsakelig 4 ting du bør se på når du velger RAM. Det aller viktigste er jo mengden minne, altså hvor mange GB. I dag for spilling er det smart å gå for 8 gb, og da er det greit å gå for et kit på 2x 4gb, slik har du 2 ubrukte plasser til RAM i PCen du kan bruke til å oppgradere senere. Mindre viktig er minnehastighet, dette er hvor mange MHz brikkene kjører på, jo høyere jo bedre her, 1600 MHz burde holde i massevis, men oppsettet ditt vil støtte mer om du virkelig vil slå på stortromma. Du har også ventetidstiming, dette listes på formen "CL-9-9-9-24" hvor da tallene der varierer, her er det faktisk bedre jo lavere tallene er! Så om du vil ha bedre RAM, gå for lavere CL-tall. Det siste er volten på RAM-en. Det meste av RAM-en på markedet er enten 1.5 V eller 1.65 V, begge deler fungerer fint i ditt oppsett, men produsentene anbefaler å bruke 1.5 V i ditt oppsett. Jeg har i5 2500k med asus p8p67 pro med 1.65 V RAM, er ikke krise det heller.
Med tanke på alt dette vil jeg nok anbefale dette 2x 4gb kittet (2 brikker). http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=618010#info
Problemet med disse er at de har noen helt latterlig store kjøleribber, som kan være du må fjærne for å få plass ved siden av CPU-kjøleren din.
Du får også en versjon med lavere ventetidstiming
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=618006
Selv har jeg disse:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=616803
Som heller ikke har noen problemer med å dra det meste.
Støtter alle andre i at du bør gå for et ASUS p8p67 Pro sammen med en i5-2500k.
Du må ha RAM av typen DDR3, og det kan ikke være SO-DIMM (bare DIMM). Kjøp et sett med 2 RAM-brikker, så du kan kjøre dem i dual channel. Ikke kjøp sett med 3 brikker siden det ikke er støtte for triple channel.
Selv har jeg disse:
Ville nok unngått Vengeane-RAM-brikkene på grunn av de store kjøleribbene. Disse kjølerne ville kommet i veien for alt for mange typer prosessorvifter... Gå heller for XMS3-brikkene :)
ok, tror du jeg får noe markant forskjell mellom CL9 og CL8 brikkene?
Generelt vil man ikke merke noe ytelsesforskjell mellom CL8 og CL9. Tallene indikerer forsinkelse i form av antall operasjoner i en sykel (8 eller 9 operasjoner).
Verdien av lav latency på RAM er vel overvurdert imo. Husker tilbake til DDR(1)-tiden, da snakket man om CL2 kontra CL3 (betraktelig lavere latency enn i dag altså), og da blir den prosentvise forskjellen langt større. Ikke at "mannen i gata" ville merket noe stor forskjell mellom CL2 og CL3 heller, men...
Endret av srbz
