Static i VB 6. En mulig bug?
Deklarert to variabler som static
Static B, L as Long
For det første måtte dette gjøres innenfor en en sub(eller sikkert en funksjon) og deretter funker den ikke...
Har en sub i en modul som deklarer dem og gir dem en verdi ved start av programmet, men når den er ferdig blir verdiene "empty"... Trodde det static skulle bevare verdien jeg :-?
Eller må den deklares Global i en modul? og blir den da static?
Følgende kode fungerer fint hos meg.
Public Function fncTest() As Integer
 Static intTmp As Integer
 intTmp = intTmp + 1
 fncTest = intTmp
End Function
Sikker på at du ikke nullstiller variabelen eller noe i den retning?
Merk! Når du deklarerer en Static i Vb6, gis den en default verdi. Det er ikke nødvendig/mulig (tror jeg) å initiere verdien selv.
Fra vb-dok:
When variables are initialized, a numeric variable is initialized to 0, a variable-length string is initialized to a zero-length string (""), and a fixed-length string is filled with zeros. Variant variables are initialized toEmpty. Each element of a user-defined type variable is initialized as if it were a separate variable.
Her er hvor jeg bruker dem... så fort Sub'en er ferdig setter VB begge verdier til (L og B) til "empty"
Public Static Sub OnLoad()
'OnLoad blir kjørt "samtidig" med Form_Load av frmPlay.
'Lengde og bredde
Static B As Long
Static L As Long
'Definere størrelsen på rutene
L = frmPlay.ScaleHeight / Ruter
B = frmPlay.ScaleWidth / Ruter
End Sub
:shrug:
Men vil prøve å løse på måten til b-urn...
takk for tilbake meldinger :wink:
kanskje du deklarerer disse static variablene som lokale variabler.
dersom du f.eks skriver dette:
static X as integer
inne i en sub, vil denne variabelen gjelde innenfor kun denne sub'en
dersom du vil at den skal gjelde overalt må du deklarere den globalt
jeg har flere static variabler og disse funker fint
