HTC Desire HD - Rooting og Custom ROMs / Tips og FAQ
85 stemmer
  1. 1. Foretrekker du Sense UI, eller en annen launcher
    • HTC Sense UI
      24
    • Launcher Pro
      26
    • ADW Launcher
      12
    • Go Launcher EX
      10
    • Zeam
      2
    • Android vanilla
      5
    • Andre
      6
MIUI er blant annet kun 75MB stor, så det sier seg selv at det er en lettvekter i forhold til ARHD (som er på ca. 280MB ). MIUI er basert på CM7 så vi kan si at MIUI er CM7 med eye candy. Ellers er det ekstremt raskt og har veldig få bugs (jeg har ikke funnet noen). Det at det også kommer nye oppdateringer hver eneste fredag skader heller ikke, og idag så får vi Android 2.3.4!
Hva som er dårlig kommer an på øyet som ser, men jeg er ingen fan av launcheren, så jeg bruker for øyeblikket Go Launcher og LauncherPro, og det fungerer veldig bra. Alt i alt synes jeg at MIUI er 10 ganger raskere enn ARHD, og det er den ROMen jeg har brukt lengst av alle jeg har prøvd.
Er det verdt å gå over til 5en? Er det stabilt, og har det noe gøyalt eye-candy? må finne ut om jeg gidder å wipe :p
Edit.
Der var Android Revolution HD 5.1.4 inne og nyeste radio. Android begynner virkelig å bli omfattende :) iPhone hører jo steinalderen til i forhold til dette. Skjønner ikke at folk kjøper den dritten. Android FTW!
Endret av Teac
Noen som har en Norsk lettforståelig guide på hvordan jerg oppdaterer radioen?
Fant en eller annen guide, men hang ikke helt med på den...
Takker for svar!
Kjører forresten ARHD 5.1.4 og den er utroolig smooth :-)
Takker for svar!
Les det som står under "Download Radio" i første innlegget her: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=840040
Les tekstfilen i zip-fila du laster ned.
Du trenger Android SDK, og HTC sync (ADB drivere til Desire HD).
What do you need?
- S-Off Bootloader ---> http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=841076
- RADIO S-OFF ---> http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=857537
- The Android SDK (http://developer.android.com/sdk/index.html)
- Your device is plugged in & fully charged
1) Put radio.img into your android sdk "tools" folder
2) Boot into bootloader mode - hold volume down & press power and select "fastboot" from the menu
3) Open a cmd prompt on your pc
4) cd to sdk/tools folder
5) type: fastboot flash radio radio.img
6) type: fastboot reboot
You can also look here if you have problems: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=877295
Det finnes en alternativ måte å flashe radio på, men den har jeg aldri testet selv. Innebærer vel å flashe med en PD98IMG.zip ...
Endret av JohnRichard
Er ganske enkelt å skifte radio. Du må som nevnt over installere android sdk på pcen. Deretter må du legge inn radioen på mappa i sdken. Under tools.
Deretter åpner du cmd og lokaliserer til mappa tools. Så booter du telefonen inn i fastboot. (holder inn volum ned og restarter). Så er det kun to komandoer du trenger å skrive. Voila. Jeg fulgte guiden på xda slavisk.
Takker for svar!
What do you need?
Haha!!
Da fikk jeg flasha ny radio!
Det jeg hadde litt utfordring med var hvor jeg skulle finne "tools" folderen... Jeg hadde selvsagt bare latt den innstallere seg i "nedlastninger" mappa en sen kveld...
Så når den var lokalisert var det ikke så utrolig vanskelig!
Takk for hjelpa!
: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
:w00t: :w00t: :w00t: :w00t: :w00t:
Ble ikke akkurat no bedre GPS signal av det...
0 signal!!
Noen gode råd?
Hvordan testet du GPS?
Stå ute med telefonen fremme, sånn at den kan "se" satelittene - ikke stå i nærheten av høye bygninger/fjell som kan dekke "sikten".
Stå i ro!
Første fix kan ta litt tid, vær tålmodig. Lengste jeg har ventet er ca 5 minutter.
Om du lurer på hva som skjer i bakgrunnen kan du laste ned GPS Status & Toolbox fra Market (OBS! Den kan krangle litt på CM-baserte ROMs). Med samme programmet kan du reset aGPS-data, og laste ned helt ferske data (informasjon om hvor satelittene befinner seg de kommende timer/dager). Programmet viser også hvor mange satelitter telefonen din ser, og hvilke den har fix på.
Får å få en lock og nøyaktig posisjon trenger du minst 3+ satelitter...
Jeg har også opplevd at jeg har fix i GPS Status, mens ikonet enda flasher på notification-baren, og ingen fix i Endomondo (treningsapp). Da hjelper det å avslutte Endomondo og skru av og på GPS. Da får jeg som regel en fix i løpet av 1-2 minutter.
Lykke til!
0 signal!!
Noen gode råd?
Stå i ro!
Lykke til!
Jeg bruker CoPilot som GPS prog, og der er det "oversikt" over h or godt signal og fra hvor mange satelitter det er.
Installerte GPS Status nå i kveld, sletta A-gps. Og da så det ut som at det fungerte! Får se i morra når jeg skal ut å kjøre meg en tur :-)
Er det bare jeg som er iddiot eller er det ingen appdrawer i MIUI?
Edit: Fikk den opp med LauncherPro gitt, men baserer Launcheren i MIUI seg på en appdrawerfri tilværelse?
Endret av LtdEdFred
Jepp, MIUIs launcher har ingen drawer. Poenget med den er at den skal være slik som iPhone sin. Det ble dog litt for uvant for meg selv om jeg har hatt iPhone de siste årene, så jeg bruker LauncherPro/Go Launcher istedet :)
Okey, har omsider fått downgradet :D What now? Gjorde det med et annet minnekort en det som fulgte med, kan jeg nå skifte tilbake, og så få radio s-off, laste ned MIUI og legge det inn på kortet før jeg tar backup av min nåværende ROM, rebooter og finner MIUI på kortet osv?
