vgdev Skrevet 21. mars 2011 Del Skrevet 21. mars 2011 Hva er forskjellen mellom denne: http://www.amazon.com/gp/product/B001K5R38Q/ref=s9_simh_gw_p23_d2_i1?pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=center-3&pf_rd_r=1JPE2MBZK9YQ84G17XGP&pf_rd_t=101&pf_rd_p=470938811&pf_rd_i=507846 og denne: http://www.amazon.com/gp/product/B000TQPTTM/ref=s9_simh_gw_p23_d2_i2?pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=center-3&pf_rd_r=1JPE2MBZK9YQ84G17XGP&pf_rd_t=101&pf_rd_p=470938811&pf_rd_i=507846 Takker for svar! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1311355-et-kjapt-sp%C3%B8rsm%C3%A5l/
Trondster Skrevet 21. mars 2011 Del Skrevet 21. mars 2011 Begge gir dynge resultat? Det er moroting som sikkert funker greit på kitobjektivet ditt, men du får dårlig bildekvalitet - jeg ville selv ikke bruktkastet bort penger på sånt noe. Den ene er fiskeøye - litt videre synsfelt, men mer distorsjon. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1311355-et-kjapt-sp%C3%B8rsm%C3%A5l/#findComment-17115648
vgdev Skrevet 21. mars 2011 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2011 Skjønner selfølgelig at dette bare er en morrogreie, og at "harbarka" fotoentusiaster ikke vil at forumet skal bli infisert av spørsmål om slike tulle ting. Men det jeg egentlig lurte på, er hva det betyr når det står forholdsvis .35x og .20x? takk for svar Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1311355-et-kjapt-sp%C3%B8rsm%C3%A5l/#findComment-17115753
Nautica Skrevet 21. mars 2011 Del Skrevet 21. mars 2011 (endret) Forskjellen er forstørringen eller mer korrekt forminsking dvs . gir et videre utsyn. Hvis du bruker den med x 0.20 på 55mm får du 11mm og den andre på x 0.35 gir 19mm ved bruk på 55mm. Den skal gi deg mer vidvinkel med det du vil oppdage er at ved bruk av disse på 17mm vil du få en kraftig vignettering så du må bruke en større brennvidde og da er mye av bruks-grunnlaget bortkastet, samt at billigutgavenen av disse ofte bruker linser av plast så da kan du like gjerne handle fotoutstyr hos en lekebutikk. Er du ute etter en ekstrem vidvinkel/fisheye anbefaler jeg og se på en 8mm fisheye objektiv, disse er betrakteligere billigere på eBay. Endret 21. mars 2011 av Nautica Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1311355-et-kjapt-sp%C3%B8rsm%C3%A5l/#findComment-17115789
Trondster Skrevet 21. mars 2011 Del Skrevet 21. mars 2011 Skjønner selfølgelig at dette bare er en morrogreie, og at "harbarka" fotoentusiaster ikke vil at forumet skal bli infisert av spørsmål om slike tulle ting. Men det jeg egentlig lurte på, er hva det betyr når det står forholdsvis .35x og .20x? Multipliserer brennvidde, antar jeg - blir utsnitt tilsvarende 18mm * 0.35 = 6mm. Med forbehold om kraftig vignettering. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1311355-et-kjapt-sp%C3%B8rsm%C3%A5l/#findComment-17115803
Nautica Skrevet 21. mars 2011 Del Skrevet 21. mars 2011 (endret) Her kan du se hvordan bildene blir ved bruk av fisheye "8mm Samyang" Edit: og med 0.20x påmontert et objektiv, legg merke til den svarte rundingen " vignettering" Endret 21. mars 2011 av Nautica Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1311355-et-kjapt-sp%C3%B8rsm%C3%A5l/#findComment-17115820
