Installere kabinettvifte. hvordan?? n00b....
darkducks
hei eg har eit chieftec matrix medium tower. eg har tenkt å kjøpe 3 kabinettvifter av denne typen:EKL Kabinett Vifte 80x80x25mm
(12000000006) Vifte m/5,25" kontakt... eg lurer på om det blir vanskelig å installere?? :oops: :oops: det står 5,25 kontakt eg har 1 dvd rom 1 cd brenner og 2 hardisk, har det noe å si??
håper på svar
Først må du se inni maskinen og se om det er noen ledig molexplugger (det er de 5.25" kontaktene). Hvis det er nok av dem som er ledig, så er det ikke noe problem. Kan hende det funker fint selv om det bare er 1 ledig, siden viftene ofte kan kobles "etter hverandre". Hvis du finner ut at du ikke har nok slike kontakter kan du bare kjøpe en splitter. Slik som dette
Ellers burde det ikke være noe problem. Bare sett de inn i de ledige plassene. Det bør være cirka like mange som blåser inn som suger ut. De som blåser inn bør plasseres nede foran, og de som suger ut bør plasseres oppe bak.
Etter å ha sett på microplex har dei noen kabinettvifter med 3 pins molexkontakt blant annet titan vifte,
så går eg inn på hovedkortet og ser at eg trur eg har sånne kontakter tror eg har 3 ledige den eine blir brukt av cpu..
over disse kontaktene står det auxfan1 og auxfan2 og sysfan1
dette er eit abit ic7 hovedkort, er det bar å sette molexkontakten ner i dei leidige brune kontaktane på hovedkortet??
