Er CPUen føkka?
Kjøpte AMD barton xp2500+ Boxed for ca. en måned siden, og satt den på med vifta som fulgte med. Klokket den så opp til 166mhz (1,833mhz).
Så begynte maskinen å klikke helt, maskinen kjørete problemfritt de første 3-4 timene, men så låser den seg, og jeg må reboote.
Jeg konkluderte med at boxed-vifta var for dårlig og kjøpte ei ny vifte (vulcano 11). Den kjølte i hvertfall godt nok. Men problemet er der fortsatt, maskina klikker etter noen timer, selv om vifta kjører på fullt.
Hvis jeg klokker ned, til 133mhz, kjører den problemfritt (kjørte i 8 dager i strekk på minimum hastighet på vifta), men med en gang jeg klokker opp kommer problemene tilbake.
Noen som vet hva som har skjedd? Er CPUen ødelagt, event. sender komplett meg en ny?
:shrug:
Hvilket minne har du?
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB m/Winbond
32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz)
http://www.komplett.no/k/k.asp?ck=1&r=1&action=info&s=pl&p=30894&AvdID=1&CatID=17&GrpID=9
ja, det skulle holde i massevis. Hva slags hastighet kjører du den på da. Du kan jo prøve å sette den til 100%, samme hastighet som cpu, og sette fsb på 166 igjen. Hvis du ikke gjør det allerede.
Okey, som sagt er litt noob på dette selv, så hvordan setter jeg opp hastigheten på rammen?
xp 2500 Barton skal ha 166 MHz som standart så feilen må være noe
annet enn CPU.
Noen tips til hva det skal være? er rimelig blank på feltet...
Du må ta med spec`en på pc`en din når du skal ha løsning på et sånt problem!!
Hvilken Mhz kjører minnet ditt på?du må ha et minne som minimum er pc 2700,det vil si at minnet kjører på 333Mhz,vist du ikke har dette så kan det ikke kjøres stabilt.
Det vil si,133MHz fsb,må ha 266 Mhz minne,166fsb krever 333Mhz minne,og 200 mhz fsb,krever 400Mhz minne.
Hviket hovedkort har du?støtter dette hovekortet 166 fsb i det hele tatt?vist det ikke gjør det,så er sef 133 mhz Max(i utganspungtet)
Rammen stiller seg som oftes automatisk etter fsb,hvilket hk har du?
Epox EP-8RDA3+
Kortet støtte iallfall alt du har. Inni bios kan du stille på ram hastigheta di. Sett den til 100%, da kjøre den på samme hastighet som cpu. Men hvis den står på 200(400Mhz) så skulle du vel egentlig ikke hatt et sånt problem uansett. Så det er vel sannsynligvis ikke det likevel.
Epox EP-8RDA3+
Problemet,ble plutselig et STORT problem.Hva ligger cpu tempratur på når du kjører på 166 fsb?
Likte oversikten din,veldig bra :woot:
"Memory Frequense" sto på auto (?). :oops:
Hmm.. ingen som vet hva problemet kan være? :shrug:
Den ligger rundt 50grader hele tiden max 55 under spilling. Har som sagt vulcano 11, når jeg kjører den på fullt går sikkert tempen ned en god del, men det hjelper lite. Tviler på at problemet er kjøling.
ok,vist den står på auto så burde det være greit.
tempen virker noe høy,men det burde absolutt ikke skape problemer.
har du prøvd å kjøre opp spenninga litt på rammen,feks fra 2,6 opp til 2,7 eller 2,8.Det skal jo virke fint på orginal spenning,men er vert å prøve.
Høres forsatt ut som et ramproblem for meg....Har du en annen brikke du kan prøve?
